Optimal langtur seilbåt for jorda rundt - utstyr, tips, diskusjon, og reiseskildringer på turen
Bitteliten
Hulda skrev 20 minutes ago:
Deilig å kunne smyge avgårde med kun vind som fremdrift. Og litt strammere mastlik på storseilet hadde ikke skadet. Noe må man jo uansett kritisere :-)
Storseil montert av rigger. Jeg synes også det er litt slakt. Skal ta en kikk en dag vi ligger i vindstille havn.
Pri nå var å få ut seilet, få seila litt, og rulle inn seilet. :-)
er glad vi slapp å sende folk opp i riggen :-)
fikk råd fra forrige eier på innrulling på sms :-).
Kjenner ikke masten til bittelitt. Men de fleste master er myke slik at de pumper i mye sjø. Da vil lensetakkel stabilisere.  Har prøvd på flere båter. Også rene turbåter med noe som ligner telefonstolpe som mast. Storseilet og akterstag bøyer masta og virker som motkraft. Gkelder bare på havet i mye sjø. Med lesertallet kan en stramme akterstag mer, dermed få strammere forstag. Noen ganger ønsker jeh strammere forstag og ilke mrr bøy i masta. Uansett viktig å ikke stramme for mye når en ikke har ett stag som motkraft.
Trodde jeg så bittelitt litt syd for smøgen for to dager siden. Kan ha vært en søstetbåt. Den hadde bare genoa ute. Kan passe med storseil problemet.
YDet er så vidt jeg kan se en Selden rullemast, og den er jo i utganspunktet relativt stiv pga rullesystemet, men ka se at det kan være en fordel å kunne stramme forstaget ved å logge masten bakover men å rette ut bøyen med lensetaklene, om det er mulig. Men pumping blir det jo uansett når man ikke har barduner begge veier, masten er jo fri til å bøye ut akterover.
VannTro skrev On 16.9.2016 at 15.13:
Vær oppmerksom på at den sjakkelen kan sette seg i 90 grader vinkel i forhold til leggen på ankeret og da får du feil belastning på svivelen og bolten i svivelen kan brekke. Been there, done that....
Sjekk om den sklir lett ned og ser hvordan det ser ut når ankeret kommer opp etter bruk (at det ikke kiler seg i 90 grader i forhold til leggen på ankeret).
Dette er en interessant kommentar fra @VannTro
to ganger har vi opplevd at lyresjakkelen mellom anker og svivel (sjakkelbolten går gjennom ankeret) har kilt seg i ankeret, og svivel og sjakkel da låser seg. Dette skjer ved svai og 180grader vindkantring fra ankring.
Utfordringen min er at sjakkelen ikke går inn i kjettingen (12mm sjakkel, 8mm high grade kjetting). Skal snu sjakkelen med buen gjennom ankeret og se om det blir bedre da.
Eller har noen andre tips?
Bildene er tatt med 10sek mellomrom. Forskjellen på tørt og vått dekk var en Princess 60ish i 10 knop 15 m fra oss ?
Oppdatert snittforbruk er 5,1l/t  vi rusler stort sett på 2400rpm. 6-7 knop SOG.
Har du plass til noen kjettingledd mellom sjakkel og svivel? Vi har sjakkel på ankeret, så ca 15-20cm kjetting, så svivel. Da vil belastningen på svivelen uansett komme i rett vinkel. Fikk aldri dreisen på svivel rett i sjakkel, var alt for mye som kunne låse seg i rare vinkler. I prinsippet ikke noe i veien for å bruke en annen (og tjukkere) kjetting på denne lille stumpen, så du får plass til sjakkelen.
Korrekt som Mulligan skriver. I tillegg kommer at vinklede salingshorn hindrer at lasten fra storseilet trekker bue i masten. Når det gjelder hvordan beregne strekket, er det flere metoder. Den vanligste er å beregne lasten ut fra hvor mye wiren strekker seg. Og da må man vite hva slags stag/vanter man har, eks.: Standard, Dyeform, Rod. Her er strekkfastheten forskjellig. Strammingen skal uansett ligge innenfor materialets elastiske område.
Wichard sjakkelen har en selvlåsende funksjon der det er hakk i sjakkelen som øret på bolten snepper mot.
Dette er sjakkelen: http://marine.wichard.com/include/popup.php?organisme=162&typrest=A&prestataire=WICHARD&prestation=1246
Rikelig med locktite både på sjakkel og svivel.
Hadde plaststrips på sjakkelen, men de gnages fort av. Leter etter rustfri/syrefast ståltråd. Noen tips?
