Hulda Svart 8.Juni.2021 Del på Facebook Svart 8.Juni.2021 (redigert) Brukte mye av dette offshore. Funket hver eneste gang. Tar du en tur til Hydroscan, Moss syd eller en av de andre vil du trolig finne noe. Vi hadde blant annet noe slikt som dette. I en rekke forskjellige diametre på lissene. Redigert 8.Juni.2021 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 10.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juni.2021 Hitachi dynamo renset og fått nye lager hos @Joerg Becker vakuumpakket og lagt i reservedelslageret Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 19.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2021 (redigert) Jeg har før skrevet om min Victron Centaur 100 amp lader som har hatt en mystisk feil. Den kuttet ladingen etter ca 30 min. Den har vært på test hos importør uten at de fant feilen. slik oppførte den seg. Som vanlig utmerket service fra Seatronic, så vi ble enige om en god løsning. Når vi først skulle bytte lader oppgraderte jeg til en Victron Skylla IP65 70 amp. Centauren var på 100 amp, så det blir litt mindre. Men Skylla IP65 er en mye mer moderne lader med gode ladesykluser. Vi har en Phoenix50 også. Mulig disse to blir kjørt samtidig om vi har behov for det. Om behovet melder seg for mer lading på kort tid så kan Phoenixen byttes i en Skylla IP65 til. Disse kan da kjøres samlet ved å koble de sammen med en datakabel og gi 140 amp lading. her er IP65en montert i teknisk rom. Til venstre for lader 2 sitter det en 12v vifte som suger ut varmluft ved behov. 35mm2 til forbruksbanken. 6mm2 til startbatteriet. Til venstre er det en blå data kabel. Denne skal kobles til et betjeningspanel til IP65en som snart kommer batteribanken 600amp AGM. Startbatteriet er nytt i år. 3 temp sensorer. En til hver Victron og en til Sterling A2B lader. Redigert 19.Juni.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 21.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juni.2021 (redigert) Testkjører nå Skylla Ip65 70amp og Phoenix 50amp samkjøring. 123 amp ved oppstart. Skylla leverer 70amp til hovedbank og 3 amp til startbatteriet. De stabiliserte seg på 78-79 amp. Da leverer Skylla 58 amp. Begge går i absorption, hvilket passer bra med SOC på batteriene Fikk aldri Phoenixen og Centaur 100 til å samkjøre på samme måte. Phoenixen ble dominert av Centauren og gikk raskt i float selvom batteriene kunne ta i mot mer Redigert 21.Juni.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 27.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juni.2021 (redigert) Fikk testkjørt ladeopplagget litt mer grundig i dag. Ligger på svai, og etter et døgn var SOC på ca 83%. 12,4v ved 7-8 Ah belastning (tror at SOCen viser litt feil, skal synkronisere den når batteriene er fulladet). Victron Her er Skylla 70 amp startet først, når den er i gang starter jeg Phoenix 50 amp. Og de går helt fint sammen som dere ser av bildet. Makser ca 115 amp, og de lader sammen uten problemer helt til SOC 99. Da slo jeg av. Ser ut til at jeg har det jeg trenger av ladekapasitet nå da 😊 Redigert 27.Juni.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 28.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juni.2021 Komodo skrev On 8.6.2021 at 13.12: Beklager, glemte å svare på denne. Jeg har kjøpt slike sett hos hydraulikkleverandører tidligere, f.eks. Industrihydraulikk i Fredrikstad. Otto Olsen har slikt, men de tror jeg kun selger til bedrifter. Tess, Hydroscan o.l. bør ha eller kunne skaffe. Dersom du ikke får tak i et komplett sett kan du egentlig bare kjøpe et par av de største O-ringene i de mest aktuelle tykkelser, da kan du bare kappe dem opp og lage O-ringer i ønskede dimensjoner. Det viktigste er at du får med deg en liten flaske av O-ring limet fra Loctite. Det bør oppbevares i kjøleskapet dersom dere er i tropene. https://www.elfadistrelec.no/no/fremstillingssett-for-ringer-loctite-16225/p/18082110?ext_cid=shgooaqnono-P-CSS-Shopping-NGRAM&pi=18082110&gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786WCmzKtWszSHJMfy1XiOYGX934eCimJsk3c6TASQ1gfxyHBIDKCyZxoC8X8QAvD_BwE O-ring i lengder kalles enten lisser eller snor. Her et et søk: https://www.google.com/search?q=O-ring+snor+sett&rlz=1C1CHZL_noNO768NO769&sxsrf=ALeKk03rqf_gGk8moYhW7LbyYJ5GcrYByA%3A1623150388637&ei=NE-_YLmqJraNwPAPnPC-uA0&oq=O-ring+snor+sett&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToFCAAQsAM6CQgAELADEAgQHjoGCAAQFhAeOgQIIRAVOgcIIRAKEKABUPaDFFi0kBRgpZgUaAFwAHgAgAGIAYgBuwWSAQMwLjaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAECwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi5lNOy8ofxAhW2BhAIHRy4D9cQ4dUDCA0&uact=5 Når du limer en O-ring på denne måten blir det så sterkt at hvis du prøver å dra i den til den ryker, så vil den ryke ved siden av limskjøten. Har demonstrert dette for mange, og det er nesten så øya ramler ut på dem. De største skeptikere blir i alle fall helt stille Et eksempel på bruk er mannlokket på bensintanken på Dracojolla som jeg bygde. Tanken ble tetthetskontrollert over flere døgn, og ikke antydning til lekkasje. Wurth har nå o-ring lisser med lim på lager - om dette er av interesse for andre også https://nettbutikk.wuerth.no/innredning-og-lagersystemer/orsy-sortimenter/o-ringer-mont-kit-sortiment Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juli.2021 (redigert) Litt mer lader. Kontrollpanelet var corona forsinket, men kom akkurat i tide til årets langtur. alltid spennende å lage nye hull 😳 arbeidslampa er en ny favoritt ombord: https://www.biltema.no/bygg/belysning/arbeidsbelysning/arbeidslampe-2000041505 test av panelet. Vanlig datakabel mellom lader og panel. Phoenix lader panel over vhf høyttaler. Skylla under. Skyllaen er nå hovedlader ombord. vi gjør oss klare til årets tur. Skal på Vestlandet. Seiler nonstop til rett Sør for Ålesund. Vi er 4 ombord så dette blir jo rene ferieturen. De to andre ombord skal teste flerdøgnseilas for første gang. De har lyst til å være med oss over Atlanteren. Vi legger oss ca 10nm fra kysten. Redigert 8.Juli.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TideRace Svart 9.Juli.2021 Del på Facebook Svart 9.Juli.2021 Begynner dere å se en avreisedato for den endelige turen, @Bitteliten ? Jeg har fulgt tråden og er imponert over forberedelsene ned på detaljnivå. Håper dere oppretter blogg /ny tråd på BP når den tid kommer, hvor vi som kun plasker rundt i Skagerak og Kattegat kan få følge dere på reisen . Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 9.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2021 Takk Vi avventer corona situasjonen i verden før avreisedato fastsettes. Ikke noe poeng i å reise slik verden er nå Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 10.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juli.2021 (redigert) Dobbelpost Redigert 10.Juli.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 10.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juli.2021 (redigert) Om lyn og lynavleder. Har bestilt dusk Redigert 10.Juli.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 11.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Juli.2021 (redigert) @TideRace du spurte om blogg eller lignende. Vi har lagd filmer fra de siste turene våre. Kan sees her https://youtube.com/user/Bitteliten5 hva det blir av blogg/filmer fremover følger lysten vår til å dele. Vi ser ikke for oss nå å leve som LaVagabond eller Delos som har filmene som hovedinntekt. men kameraene er ladet opp og kamerabagen er med på årets tur også 😊 Redigert 11.Juli.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 11.Juli.2021 Del på Facebook Svart 11.Juli.2021 Håper dere poster noen bilder her på BP etter hvert også da Såpass skylder dere forumet nå Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 15.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2021 (redigert) Vi kom inn Nordfjord (heter den det? sør for Bremanger) før kulingen slo til. Hadde 16 ms slør på det meste i natt. 25nm til Davik som er turens destinasjon Solnedgang for et par dager siden 😊 Redigert 15.Juli.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 15.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2021 Vestlandsk bikinivær. På med sommervottene ☀️😂 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 15.Juli.2021 Del på Facebook Svart 15.Juli.2021 Jøss, allerede der? Var ikke klar over at du hadde dratt engang! Lite dramatikk så langt, alt går som planlagt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 15.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2021 Vi og båten er hele og i god behold 😊 møtte 10-12 ms nordavind og 1-2 krappsjø andre kvelden . Gikk innafor Karmøy og tok natta der i 3 knop. Fikk bunkra diesel i Haugesund. Fremme her på planlagt ETA. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 15.Juli.2021 Del på Facebook Svart 15.Juli.2021 Bitteliten skrev On 8.7.2021 at 19.30: vi gjør oss klare til årets tur. Skal på Vestlandet. Seiler nonstop til rett Sør for Ålesund. Vi er 4 ombord så dette blir jo rene ferieturen. De to andre ombord skal teste flerdøgnseilas for første gang. De har lyst til å være med oss over Atlanteren. Vi legger oss ca 10nm fra kysten. Dette gikk meg hus forbi! Ser jo nå at dere nyter den vakre vestlandsnaturen allerede Håper du har med dykkerutstyret ombord Ser også nå at dere planlegger å gå litt lenger nord enn sist du snakket om dette (Ålesund). Anbefaler da å legge inn et besøk på XL Diner i Ålesund, fantastisk klippfisk! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 15.Juli.2021 Del på Facebook Svart 15.Juli.2021 Man er intet mindre enn imponert! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 15.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2021 @Komodo planen har hele tiden vært å komme hit vi er nå. Besøker barndomshjemmet til en god venn Vakreste svai plassen vi noen gang har ligget på Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dennrick Svart 15.Juli.2021 Del på Facebook Svart 15.Juli.2021 Vel "blåst" Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 16.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juli.2021 (redigert) Fjelltur i dag. Redigert 16.Juli.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 18.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juli.2021 (redigert) Så var det min tur til å gå på grunn. Noen sier det var på tide 😉, men når vi først gikk på så var det heeelt udramatisk. Det er for grunt på lavvann i havna i Nordfjoreid til at vi kommer ut. Til glede for 4 «gubber» på kaia gikk vi på først da i mudderet vi gikk bakka ut på spring. Til deres skuffelse kom vi ganske enkelt løs igjen. Snudde båten og gikk ut litt nærmere brygga, og gikk på igjen 😂 kom enkelt løs og la til kai igjen. Så da venter vi på høyvann her.😊 Redigert 18.Juli.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 18.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juli.2021 (redigert) Hulda skrev On 15.7.2021 at 15.03: Man er intet mindre enn imponert! Takk 😊. Det er egentlig veldig greit å seile lengre strekk når man er vant til det. Og det gir et annet perspektiv på båtlivet. Vi dro raskt opp, også surrer vi oss nedover i sakte tempo. Bergen til helgen tenker vi Redigert 18.Juli.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trophy Svart 18.Juli.2021 Del på Facebook Svart 18.Juli.2021 Bitteliten skrev 16 minutter siden: Så var det min tur til å gå på. Noen sier det var på tide 😉, men når vi først gikk på så var det heeelt udramatisk. Det er for grunt på lavvann i havna i Nordfjoreid til at vi kommer ut. Til glede for 4 «gubber» på kaia gikk vi på først da vi gikk bakka ut på spring. Til deres skuffelse kom vi ganske enkelt løs igjen. Snudde båten og gikk ut litt nærmere brygga, og gikk på igjen 😂 kom enkelt løs og la til kai igjen. Så da venter vi på høyvann her.😊 Har vært ganske lavt lavvann i det siste, merket det i hjemmehavna i Ålesund også Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post Share on other sites More sharing options...
