Optimal langtur seilbåt for jorda rundt - utstyr, tips, diskusjon, og reiseskildringer på turen
Bitteliten
noen få bilder her rettferdigjør ikke de fantastiske inntrykkene vi har på denne turen. Det  er første gangen vi seiler på Vestlandet. Det anbefales virkelig, og vi ville ikke vært foruten denne turen før vi drar på langtur.
Etter Sandane var planen Kalvåg, men det var mye vær, så vi la oss på svai i en nydelig vik i Sørgulen i stedet.
derfra dro vi til Florø. Hyggelig plass vi var et kort døgn.
For vi ville ut mot havet og dro til Nikkjøyna på Bulandet. Det anbefales!
Noen som vet hva denne maste innretningen er?
image.jpeg.34771200454dcd3cb5cb37563a9b02be.jpegimage.jpeg.c185413d92cae80a7fb31ba4cc520545.jpegimage.jpeg.1e34e362f7155f90ed3add507244b9d9.jpeg
vi turer sørover og tar 30-40nm om dagen. Med nordavinden som er nå får vi seilt også.
Nå ligger vi på svai i Nappsvågen og sikter på Bergen til helgen.
Vi rusler sørover i dagsetapper. Ganske lange etapper innimellom. I dag ca 60nm fra Bekkjarvik til Skudeneshavn. Landskapet flater ut og blir mer kjent.
vi er på vei ut fjorden Sør for Bømlo. Ser ut til at Sletta blir grei i dag. Har friska på til 1,9ms fra SØ nå ?
Vår Raymarine eS127 har startet å ha egne meninger. Touch skjermen lever sitt eget liv. Noen ganger virker den ikke, noen ganger trykker den av seg selv. Et kjent problem visstnok. Vår er på 4. sesongen. Får se hva Raymarine sier om dette og 3 års garantien deres.heldigvis er det knapper på denne plotteren også. Skippern var i det kloke hjørnet da plotter ble valgt. Har aldri stolt 100% på ren touch skjerm i båt..
Etter tips fra annen langturseiler har jeg satt inn termometer med trådløse givere i hhv 2 kjølebokser og motorrommet. Clas Ohlson. Giverne i kjøleboksene er montert høyt oppe i boksene. Rett under termostatene. Da måler de på varmeste punkter og er ikke i veien.
  • 3 uker senere...
  Komodo skrev On 14.8.2021 at 23.23:
Helt sjukt! Vår båttur synes ikke en gang på det kartet ?
Vis hele sitatet
dette er ikke noe særlig lenger enn turene vi har hatt de siste årene. Vi har pleid å ligge på 1200-1500 nm på turene våre. Men da ble de lange strekkene tatt sammehengende. I år tok vi dagsturer hjem - enkelte av dagsetappene ble ganske lange :-)
  • 1 år senere...
En litt i overkant spennende dag ombord i dag. Skulle vedlikeholdslade batterien i dag - jeg har aldri landstrøm på over lang tid. Dette er bilde av innmaten i min Victron Skylla 70 amp lader. Den startet ikke - og jeg tok av lokket og da tøt det røyk ut.... Smeltet "kitt" og brune "hvite bokser" i nedkant av bildet. Noen som vet funksjonen på de komponentene som ble varme?
Laderen er levert sammen med kabler til Seatronic. De skal sjekke kablene - også blir det spennende å høre hva Victron sier.
Alt er bra med båt og mannskap forøvrig :-)
Ikke hos meg heller, testet med 3 forskjellige nettlesere på PC'n, heller ikke bilde på mobilen.
Huff, ser ikke bilde men skjønner det ble spennende.
Jeg har båten i ny vinterhavn FB1860 - der er det ikke lov å lade uten at man er i båten, pga. brannfare. Vet ikke om de argumenterer med batterier eller lader, men synes det var strengt - tror jo de fleste har landstrøm og lading tilkoblet permanent.
Men det kan altså skje litt med lading…
Noen som har tanker om hvorfor sånt skjer?
kablene til batteriene er godt over mm2kravet fra Victron. Ingen tegn til varmgang i kabler. Batterier er 1 år gamle 600Ah AGM.
pluss går fra lader rett til pluss på batteri. Minus til felles minus før shunt til Victron 702. Kablene er omtrent like lange.
laderen er montert korrekt, stående. Meget god ventilasjon. Både naturlig og med vifte. Installasjonen er lagd for å fungere i tropisk klima
jeg har stusset på at laderen i det siste har vist høy A på float innimellom.  Type 26-28A mens victron 702 viser 1-2amp inn. Selv når alt av forbrukere er slått av (dvs hovedsikring slått av). Jeg har ikke registrert unormal lukt/lyd fra laderen. Hadde tenkt å si i fra om det til Seatronic men så skjedde dette i går ?
kanskje @Joerg Beckerhar noen erfaringer?
jeg har to ladere ombord. Victron Phoenix 50 sørger for lading nå ?. Kjekt med redundans ..?
  Bitteliten skrev On 26.10.2022 at 3.26:
Vis hele sitatet
Beklager, ikke direkte relaterte i alle fall. :smiley:
Jeg bare ser at det er flere steder i laderen som kunne undersøkes for moro skyld.
Det ha nok hendt noe i laderen før den smalt nå.
Men det kan ha skjedd av forskjellige grunn, også grunnen feil på komponenter.
Spenningsspisser fra aggregat, eller overspenning fra nettet (særlig lyn som treffer ledningene et stedt i området)
eller dårlig kontakt primær (også på brygger med mange båter) kan skyte likeretter og kondensatorer,
og på sekundærside er det gjerne kortslutning eller t.o.m. feilpoling mot batteriene som kan ødelegge ladere.
Dette er så klart "kan", men bør sjekkes før neste laderen kommer på pass.
Lengden/diameter av kabel har forresten ikke noe å gjøre med det.
Det er da bare spenningsfall det dreier seg om, som kan påvirke noe ved forsyning og ladeforløp,
men påvirker ikke komponentene i laderen eller fremmer varmgang mv..
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Takk @Joerg Becker
har ikke vært lynnedslag og generatoren er genverter som leverer helt stabil strøm fra inverter.
Landstrømkabelen min er alltid koblet fra båten både på land og i båten når jeg ikke er ombord.
12v kablene var rett polet. Jeg har bedt Seatronic sjekke dem (ohme?)
Å ohme ladekabel fører da til ikke noe i dette tilfellet, det kunne de ha svart på med en gang.
Kanskje det bare var uflaks, f.eks. defekt på komponentene.
Victron sine produkter er jo ikke feilfrie de heller.
  Hulda skrev On 26.10.2022 at 10.37:
Ting går uprovosert til helvete engang i blant, det er en naturlov. Hoved-PC'en i huset mitt konka i natt. Re-boot kommer ikke engang forbi bios. Uprovosert og uforståelig.
Vis hele sitatet
Mja. Da var den.
Kan vi kanskje bli enige på noe "ny-naturlov", som også kunne kalles ønsket levetid?
For denne skruer seg nå gjennom nesten alt, fra elektrisk skruetrekker (3 å) over hus-oppvarming (40vs <10 år nå) til f.eks. bil (<12 år, e-bil <8 år). PC kan jo fint dø etter 5 år og 3 uker. :rolleyes:
  • 5 måneder senere...
Hentet båten på Vindö Marin for kanskje siste gang i helgen.
nå er total refit og oppgradering til jorda rundt seilas av Northern Regina komplett
har hatt skikkelig gjennomgang av motoren, justert ventiler, bytter dysespisser, byttet turbo, ny kjølevæske, ny gearolje. Symptomene var sot på skroget ved eksosen og 150rpm under ønsket maks turtall. Gått ca 2100 timer. 1000av de i mitt eie. Nå går den såå pent og og har alt turtallet den skal ha.  Og er klar for mange tusen timer til.
også er teakdekket lett slipt for første gang siden båten var ny.  Jeg var litt lei av å kutte ned nater, så da var det greit å få det gjort skikkelig. Er fortsatt masse teak igjen her ?
verftet satt også inn den nye Victron laderen etter at den forrige nesten tok fyr i fjor høst…..
Jo,  også tester jeg Propspeed på propellen
snø på dekket i dag. ☀️? deilig å stå inne i dag og høre musikk og nyte vinterlandskapet gli sakte forbi.
tanken er London og Frankrike i sommer. Så får vi se om det blir denne båten vi drar videre på langtur med ?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
