Sammensetting av V8 motor. Bilder!
step
Det kan og hjelpe å suge opp olje i støtstengene og ta litt fett på toppen slik at vakumet holder oljen i rørene før oppstart.. men det er jo mulig primingen klarer å presse oljen opp her også
Ekke no problem på GM motorer. Så lenge støtstengene er åpne og systemet ellers er tett så går det så det spruter olje opp i vippene med det verktøyet på bildene lengre opp og en god drill 10.gif
Dagens arbeid ble..
Inn med løftere.
Støt stenger..(fett må til)
En neve av disse dingsene..
Viktig..
Også viktig.
Justering av løfter. Ruller pinnen mellom fingerne til du får motstand + 3/4 runde til. :yesnod:
Begynder på syl 1
1/4 omdrenig så neste i teningsrekkefølen + 7 ganger til. Man kan fikse det på 1 omdreing også.
Da er det litt mindere igjen. :thumbsup:
Ett lite spørsmål her: Skal det være olje i mellom sylinderekkene? siden du har underliggende kam, noe jeg ikke har vært borti før, så lurer jeg på om det skal være olje i "rommet" til støt stengene.
elviraII har rett der men, Olja skal bare passere her. Har frest ut hulene ned til bunnpana for at olja skal ned fortest mulig. Det er vanlig i racing å male her så olja renner enda fortere ned. Vil ha mest mulig av oljen i bunnpana!
Da var stemplene på rådene(rådene varmes opp så man får inn krysspinen. De låses når råden krymper over pinnen)
Hva bruker man til å varme opp rådene med? Hvor varmt må det være før man får den nødvendige klaringen? Og hvor hardhendt kan man være med krysspinnene for å få de på plass? Mange spørsmål, men er akkurat på dette punktet med min egen motor og trenger hjelp :confused:
PS: Ikke meningen å kapre tråden, men er det noen som ser ut til å ha kontroll på dette så er det Step :thumbsup:
Redigert av Bredo (see edit history)
Takk Takk.
Jeg bruker propan varmer. Varmer ca 30-45 sek på vær side av råden. Krysspinnen sklir rett i gjenomm, Men du får bare et forsøk. :sweat: Et lite tips varmopp stemplene og putt krysspinnene i fryseren. :yesnod:
Husk at stempler og råder er rettnigs bestemt.
Helt tilfeldg :rolleyes:
"Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler". Hvorfor ikke motorsykler ? :wink:
