Sammensetting av V8 motor. Bilder!
step
Det er nose landing gear til MD90..
Det er main landing gear A340-541
Drev du å skrudde på nesehjulet Q400 også eller :wink:
Imponerende å se dette her. Jeg kan ikke noe som helst om V8'ere. Et spørsmål om støtstenger. Når den slår opp på ventilløfteren - lukker eller åpner den ventilen da (jeg antar at den trykker ventilen ned som da åpner)? Og hva styrer støtstengene - står de ned på kammen?
Nei Q400 har vi heldig vis ikke skrud på. :nonod:
Løfteren er den som sklir på kammen og dytter støtstangen opp som gjør at vipe armen dyter ventilen ned. :yesnod:
Det er en kule i vær ende på støtstanga. Den er låst mellom vipearm og løfter pågrunn av forspening.
Støtstanga blir styrt av spor i toppen. :yesnod:
Takk :smiley:
hvor stor er forspenningen i fjærene på ventilene? Jeg spør fordi det ser ikke ut som om støtstengene og vippearmene er så veldig solid konstruksjon. Jeg stusset vel særlig på "blekket" i vippearmen som ikke ser veldig solig ut og ikke har så veldig mye styrke fra formen heller (her er jeg bare ukvalifisert synser :smiley:). Fjære på ventilen er jo av tykk tråd - men ganske åpen - så litt vanskelig å gjette hvor mye kraft den trenger. (kan man feks åpne ventilen ved å trykke på den for hånd?)
Mye flotte snutter på jutub. watch and learn
Interessant å lære ting på den rette måten da:
http://www.youtube.com/watch?v=Ex_yJ_V5UH8&feature=channel
  • 3 uker senere...
Jeg skal ha min V8 rød, med røde topper, svarte toppdeksler m/røde påfyllingslokk, svarte reimhjul, rødt innsug, og svarte manifolder. Personlig syns jeg det er litt trivelig å ha det litt orginalt, men også at rødt og svart står utrolig godt sammen.
Ellers har kompisen min gul motor med svarte toppdeksler. tøft det og. Svart syns jeg er litt upraktisk med tanke på rengjøring og at møkka ikke syntes(for den skal jo vaskes vekk)
