Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Stor båt for lite penger. Dette må være midt i blinken for @XardasKSP som driver i bransjen.
God plass til redskap, og solseng forut når fangsten lar vente på seg!
Dette er båt for Skagerrak - men kanskje ikke i dag eller i morgen.....
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
-morten- skrev 16 minutter siden:
Reagerer litt på folk som monterer ny motor og så selger båten! Verdien på motoren er jo verd hele salgssummen på båten.   At duggen forsvinner når man åpner takluka har jeg ikke veldig tro på!  250 for en 20 foter er ikke spessielt smalt.  når en båt er 650 lang er den 19,52 fot. så her er det smurt på et par fot ekstra.. Design på styrehus var rett og slett komisk.
650 cm blir nok 21,3 fot for å være relativt eksakt :smiler:
Her er også en "innertier" som dukket opp nå....
https://www.finn.no/mobility/item/311170669
Hollendere hadde både hammer og spiker på 60-tallet, og med en engelsk kraftpakke, kan dette ikke bli feil!
Direkte stygt er det jo ikke, men sjelden.......
Hekri skrev for 4 timer siden:
Trivelig bildet det siste da👍 der så båten veldig stor ut👍
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
  • 2 måneder senere...
sap_2000 skrev 7 minutter siden:
Mulighet for nevenyttig person med mye fritid og pågangsmot.
Skal vel litt mer til enn pågangsmot og ledig tid her SAP :fniser: Stikkord er en stor, oppvarmet hall, og jæ... mye penger :ler:
Men det kunne blitt ei kul jolle til dykketurer. Ser for meg å renske ut alt, skjære av dekk og overbygg, støpe inn dørk, og montere en enkel styrekonsoll i senter :tommel_opp: Gjør man dette med utstrakt bruk av sandwich/divinycell, så kan man vel også få ned totalvekta på båten ganske kraftig. Det enste som må bli igjen er generatoren, slik at man får strøm til dykkekompressoren :dykker: Hvor store motorer burde man ha da? (Jada, vet det er urealistisk, men det er jo lov å drømme seg litt bort også :fniser:)
Komodo skrev for 1 time siden:
Absolutt. Mye penger ikke minst. Pluss de andre faktorene.
Hadde blitt norges største skjærgårdsjeep hvertfall :fniser:
Tenker også den kunne bygges opp innvendig i ny og mer moderne stil. Båten er jo strøken og uskadet utvendig og all glassfiber.
Tja. Som depl både trenger den jo okke store greiene. 2 x 20 Kw  hadde sikkert gitt 7+ knop, så motorer på 2x 40-50 Kw ish burde jo holde.
Så 4-10 stk elbilbatterier på 50-70 kwh (brukte og DIY) og evt en stor generator på 40-60 kwh så ville den kunne gått dieselelektrisk så lenge det er fuel samt grei rekkevidde på el.
Skulle man dimensjonert motor og batterier for effekt nødvendig til 30 knop og 8 timers rekkevidde på 85% load hadde den sunket som et søkke antagelig.
Mvh. SAP
sap_2000 skrev for 13 timer siden:
kunne kanskje vært en kandidat til el/ hybriddrift med røslig batteripakke, 2 mindre el motorer og evt en kraftig generator.
https://www.finn.no/440225197
Jeg lover å holde meg unna!😳😳🫣🫣
sap_2000 skrev for 5 timer siden:
sank ved kai i Glomma i fjor igjen.
mulig jeg husker feil, men lurer på
en den har vært nede enda en gang etter den første på 109 meter ….
https://www.f-b.no/kim-robins-prosjekt-har-havarert-situasjonen-er-ganske-fortvilet/s/5-59-3308177
Den har vært under vann 3 ganger etter turen på 109 meter. Sist jeg så den lå den i Glomma ved Lisleby om jeg ikke husker feil. Vet ikke om det skjer noe med den. Fredrikstad vil ha den vekk.
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 21 timer siden:
Tenker nok man måtte betalt ganske enorme summer til avfallsmottak når man leverer inn alt som fjernes.
sap_2000 skrev for 14 timer siden:
Antagelig denne du tenker på: Sunseeker 62 Manhattan synker igjen
Er dette 3. gang? Finnes det noen åpen omtale av saken?
Fra 325' til 490' på under et halvt år? Eller rettere sagt: i løpet av den siste halvannen måned?
Første annonse: https://www.finn.no/mobility/item/412868000
Nåværende annonse: https://www.finn.no/mobility/item/440725013
  • Trekk på sofa er byttet ut (og det ble unektelig veldig pent!)
  • nytt teppe på toalett
  • Nye sikringsholdere
  • nye batteri
  • LED-bar
  • Nytt gulvteppe
  • Ny kalesje (den gamle var fra 2016). Ny kalesje har verdi 30-40' (vet man ikke hva man har betalt??)
  • Juksamaskin JB5000 EX m/utrigger
Så opp 165.000,- gitt at båten ble kjøpt for FINN-prisen, fra Harstad Marina. Hvilket jeg betviler litt da båten hadde ligget en god stund ute. Utgifter på 80-100', liberalt regnet.
Jeg er i feil bransje. :forvirret:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
  • nye batteri
  • LED-bar
  • Nytt gulvteppe
Hva en båt legges ut for og hva den blir solgt for behøver jo ikke å være det samme. Det er vel heller normalt at selger legger inn 5-10% for å kunne gi kjøper noe i pruting.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
  • 2 uker senere...
1349,- x 20 fot = 26.980,- x 6 mnd = 161.880,- + 750,- x 20 fot = 15.000,- x 6 mnd = 90.000,- tilsammen 251.880,- pluss botillegg på 5900,-
Da lander vi på snaut 21.000,- pr måned hvis botillegget er pr år.
Pluss strøm. Pluss vedlikehold.
Det finnes større leiligheter i Oslo sentrum som er litt rimeligere.
Hekri skrev 14 minutter siden:
Nå tror jeg 1349,- per fot dekker hele sommersesongen og 750,- hele vintersesongen, men det er jo ikke veldig klart skrevet.Tviler på at noen betaler 250k i året for en 20 fots båt.
