Vet du forskjell på styrbord og babord
alidal
Jeg kan ikke fatte og begripe at dette skal være så vanskelig. :giggle:
Men det er noe du ikke fatter,. :rolleyes: Og det er at høyre og venstre fungerer mere enn tilfredstillende i 99% av situasjonene. Du har enda ikke svart på forrige spm mitt. Regner med du kan det ( jeg kan) , men tausheten tyder annerledes..
Mulig spørsmålet ditt var av en slik karakter at en må ned på barnehagestadiet for å besvare det hehe. :giggle: Uansett så er det jo stor forskjell om en har aksel eller drev. Blir 2 forskjellige måter å bakke på det :thumbsup:
Høyre og venstre kan sikkert fungere greit men neppe i mere enn 60 % tilfellene, om en ønsker det skal fungere 100 % bruker en babord/styrbord. Hvorfor gjøre ting dårligere med å bruke betegnelser som kan missforstås når det opplagte IKKE kan missforstås. :giggle::nonod:
Her må du dokumentere HIFO hvorfor det fungerer i 99 % av tilfellene :lol:
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Bevisbyrden ligger hos deg. Dere har kommet med 1 ett eksempel der h\v ikke funet spes bra.. Kan du komme med noen? eller finner du det også vanskelig. Du klarer tydligvis ikke et enelt spm så noe lurt svar forventes ikke.
@Hifo.
Jeg nevnte tidligere om se for seg høyre / venstre kommando på dekket av Statsråden ved heising og firing av seilene. Garanterer deg at du ville oppleve 100 % feil forståelse av hva som ble sagt og mottatt av aspirantene. Rene kaoset hadde oppstått og båtsmann hadde revet av seg håret eller ihvertfall det håret han har igjen :wink:
Se for dere det rotet det hadde blitt ombord i Statsråden ved heising av seilene vist en skulle bruke høyre og venstre kommando.
:confused:
Vet ikke hva statsråden er og hvordan de heiser seil. Kom med et eksempel. Ikke for avansert da jeg bør ha snøring på hva man skal forklare... Hadde h\v blitt innlært i sjøspråket slik sty\babord er så hadde selvsagt det kunne brukes til alt.
Redigert av hifo (see edit history)
I Statsraad Lehmkuhl dreier man på roret når man snurrer på "rattet" og "venstre/høyre" vil kvalifisere til munnvask.
I en båtutstyrskatalog blir det forvirring om man bruker "ror" om "båtratt".
Språket er både presist, upresist, fattig og rikt på en gang, der tradisjoner brytes med moderne forenklede virkeligheter - av mennesker som sitter på rompen og luller seg inn i virtuelle verdener (videospill) og tror at Wikipedia er et sannhetsvitne. Wikipedia feiler i mye som har med upresis kunnskap å gjøre, som tradisjoner.
Forøvrig så ror man fiske i store deler av landet selv om båten er maskindrevet.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Enkelt: Huset vårt ligger på styrbord side når du kommer fra sør...
Det må være enklere å angi dette med referanse til "kompasset".. da slipper du unna med en angivelse i Et hus er istedenfor to.. Det er jo bare folk i båt som bruker styrbord/babord på landjoden.. eller "wannabee" båtfolk som det også kan kalles..
Heter den bare statsråden?
Beklager Hifo. Gikk ut fra at de fleste nordmenn (båtfolk) viste at Statsraad Lehmkuhl gikk under navnet "Statsråden" på folkemunne og på samme måte som Christian Radich benevnes "Radichen" og "Sørlandet" - som Sørlandet og "Wyvern" - som Wyvern.
Beklager :wflag:
Et lite søk på maritims nettkatalog på ror gav ; Raymarine Spx-5 Rorkultpilot
Raymarine SmartPilot X-serie er en ny serie autopiloter fra Raymarine som ved hjelp av ulike kontroll- og drivenheter kan ...
Raymarine Spx-5Gp Rorkultpilot 7,5 Tonn
$Rorarm 25 Mm
Rorarm i messing. Aksel: 25 mm
$Rorarm 30 Mm
Rorarm i messing. Aksel: 30 mm
$Rorarm 35 Mm
Rorarm i messing. Aksel: 35 mm
SÅ Tuff. Du får spise i deg foriige innlegg-
Nei, jeg tror ikke det. For meg er det en selvfølge at en sammenblanding av ratt og ror skaper forvirring. Beklagelig at kunnskapsnivået hos enkelte her på båtplassen ikke er større enn at dette går for god fisk.
Jeg ser heller ikke at det du siterer fra Maritimkatalogen har noe med saken å gjøre.
Et ratt er et ratt og et ror er et ror. Ikke så vanskelig vel?
Et ror er en styreanordning hvor blad eller en vinge festet til en aksling. Dette brukes til å endre en krafts retning i en væske eller gass. Ror brukes oftest på båter, skip og fly.
Rortyper [rediger] Skipsror [rediger]Fra gammelt av var roret på fartøy festet på styrbord side nesten bakerst på fartøyet, et sideror. Dette må dog ikke forveksles med en styreåre; sideroret var et virkelig ror, som dreide rundt en fast akse gjennom roret (i motsetning til en åre, som dreier om kun ett punkt). I det 12. århundre begynte man å bruke hekkror/(bak-)stevnror. På tradisjonelle norske båter kalles roret ofte for styre.
Av dagens hekkror skiller man mellom ubalansert ror, balanseror, halvspaderor og spaderor.
Mange hurtigbåter og de fleste mindre fritidsbåter i dag bruker vannjet eller dreibare utenbordsmotorer som fremdrift; disse styrer da med fremdriftssystemet, og har derfor ikke tradisjonelle ror.
Ror på skip regulerer normalt skipet i horisontalplanet. På moderne skip er det blitt vanlig å bruke ror også for å regulere skipet i det vertikale plan, dette for å bedre stabiliteten eller minske uønsket bevegelse, f.eks. sjøgang.
Sitat .
God appetitt
Neida, det gjør jeg da aldeles ikke.
Jeg vet godt at Wiksten brukte å legge rattet på babord side. Så også Storebro
Skjønner ikke hva du mener egentlig.. Mener du rattet i båten ( den runde tingen man betjener for å vri på roret under båten) heter ror eller ratt?
Og mouche. Lær deg å legge inn bilder før du påpeker andre noe trege læringskurve på pc..
den runde tingen man betjener for å vri på roret?
Kremt :lol::giggle:
Den behøver strengt tatt ikke være rund, kan sågar være alt fra en "pinne" en sammenhengende u-spake til en sirkel, avhengig av den praktiske nytteverdi og den funksjon den skal utføre :lol:
Det undrer meg dog, med all respekt, at en skuteskipper ikke har funnet ut av dette for et kvart århundre siden :lol: :lol: :lol:
