Johannes Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 (redigert) dette viste jo ikke kjøperne om da men ja lett og være etterpåklok.men hadde alle gjort som dem skulle så hadde det ikke vært noe som het forsikring Nå er det slik at man er forsikret, men ikke i alle tilfeller. Det er f.eks nesten ingen som er forsikret hvis båten går ned etter berøring med is. Eller hvis slangen/ventilen på sjøvannsinntaket sprenges av frost. Det er også, i de fleste forsikringsvilkår, stilt krav om at båten er "sjødyktig". Båten er ikke sjødyktig når slangen fra sjøvannsventiler er fjernet samtidig som ventilen er åpen. Den er heller ikke sjødyktig med fritt løp fra eksosutløpet og inn i motorrommet. Når båten da synker er det sannsynligvis ikke grunnlag for å kreve erstatning. Det har vel IF klart å bevise, kan det virke som. Forsikringstaker er ansvarlig for at båten er sjødyktig. Etterpåklokskap hjelper vanligvis ikke. Hvis de tiltalte i denne saken ikke var klar over at båten ikke var sjødyktig har neppe betydning for annet enn om de kan dømmes for forsøk på svindel. Hvis de har dekning for slike mangler tror jeg IF får en ny kunde straks.... Redigert 5.Desember.2011 av Johannes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 ikke lange slepet det der da egenlig bare runt gjørne.gutta er jo vant til stor båt da.men det er ikke så vanskelig og kværulere i den saken her vist man vil det Nei, det har du rett i. Denne saken er det ikke vanskelig å kverulere. Jeg er også vant med stor båt. Det første jeg ville gjort ved sjøsetting av båt kjøpt usett, før løftestroppene ble fjernet, var å sjekke om båten var tett. Det gjør jeg hver gang båten min blir sjøsatt, selv om den kun er ute av vannet en ukes tid hvert annet år. Det må jo være et eller annet som førte til at if... luktet svindel i dette tilfellet. Om saken blir anket, så får man se om neste rettsistans kommer til et annet resultat. Sitér dette innlegget Link to post
sunseeker 62 Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 (redigert) er litt enig at kansje dem ikke skal ha utbetaling men fengsel for uaksomhet er jeg ikke helt enig i .de ble dømt for groft bredageri.synes det passer beder med grov uaksohet. Redigert 5.Desember.2011 av 017801780178 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Hvordan så den bunnventilen ut og hva ble den benyttet til? Drenering av vann når båten er på slipp? Nei det var ikke mulig, det var en kran og en ende med et skrulokk i enden, denne hang i kjetting. 2" tykt Neida Marida, bare ta av lokka du. Lokkene ligger over vannivået og ingenting dramatisk vil skje. Poenget med de relativt høye rørene med lokk på toppen er att du kan ta ut sjøvannsfilteret for rensing mens båten står på vannet. Godt å høre REM da trenger jeg ikke bekymre meg for det. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Om det er forsikringssvindel er det grovt bedrageri uten tvil!! om dem ikke har gjort dette med vilje er det uansett veldig grov uaktsomhet å ikke sjekke bunnventiler og skroggjenomføringer på en 62 fots stor båt! å si at utstyr ligger på motorromsluka synes jeg blir veldig tynt å si! Som flere har nevnt her bør et sånt slep foregå i dagslys og gjerne opplyser man til en eller annen anstalt at man har tenkt å gjøre et sånt slep! Dem aller fleste er interessert i fult fokus og nøyaktig planlegging av turen langt eller kort! Dette er ikke noe man bare går å gjør på kvelstid etter jobb helt uten en plan! Og vist dem er feilaktig eller uskyldig dømt så går dem vel fri i en anke da!! er litt enig at kansje dem ikke skal ha utbetaling men fengsel for uaksomhet er jeg ikke helt enig i .de ble dømt for groft bredageri.synes det passer beder med grov uaksohet. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
adeneo Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 ...og gjerne opplyser man til en eller annen anstalt at man har tenkt å gjøre..... Jeg vil tro de får god erfaring i å opplyse om fremtidige gjøremål til en anstalt, i hvert fall i ett års tid eller noe sånt. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 om dem ikke har gjort dette med vilje er det uansett veldig grov uaktsomhet å ikke sjekke bunnventiler og skroggjenomføringer på en 62 fots stor båt! Og jeg setter en hel tier på ingen rett vil gi deg medhold i den uttalelsen! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
LasseB Svart 5.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Og før man mener så veldig mye mer så kunne det kanskje vært greit å lest dommen? Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Og rapporten som er utarbeidet av en konsulent som ikke har noen som helst forbindelse med If forsikring, -og som må utarbeide en rapport som holder vann for å få besitte sine godkjennelser i tilfelle rapporten overprøves. Jeg har fått tilbud om å få lese gjennom rapporten men takket nei da jeg ikke vil ha noe med saken å gjøre. Jeg har dog fått en forståelse av at eksosutløpet var kappet av, på et strategisk sted og som ikke ville tjene noe annet formål enn å senke båten. Det blir forsøkt å fremstille disse karene som ærlige og redelige personer, men det er kanskje noen her inne som kjenner dem og kan få greie på om politiet foretok en husransakelse og ev. hva politiet fant. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Her er det nok bare å la "rettskverna" gå sin gang Blir dommen anket får vi håpe disse gutta har en god advokat og at det blir en rettferdig dom. Dog har jeg liten tro på at disse gutta klarer å overbevise en jurie om noe annet resultat enn det tingretten har kommet til Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 5.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Det blir forsøkt å fremstille disse karene som ærlige og redelige personer, men det er kanskje noen her inne som kjenner dem og kan få greie på om politiet foretok en husransakelse og ev. hva politiet fant. Det står noe om et politibesøk i denne artikkelen: http://www.sa.no/lokale_nyheter/article5816962.ece Noe med en radar m.m. Heleri 34-åringen må på sin side også tåle anklager om heleri og brudd på tolloven. Dette etter at politiet fant en radar og en modul til et ekkolodd hjemme hos ham. Begge deler utbytte fra en straffbar handling. Sitér dette innlegget Link to post
Bruun Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 (redigert) Det er jo lett og tenke att båten ble hevet av IF fordi det er en stor og flott båt, men det må man jo bare glemme. Båten og dens aktuelle verdi er på ingen måte uvanelig høy for IF. De har nok mange utbatalinger i den størrelse orden i løpet av ett år. Når de da velger å ta steget og heve båten har det nok også noe å gjøre med de tiltaltes forhistorie og deres mildt sakt merklige måte og melde denne "ulykken" på. Det er ett faktum att den ene tiltalte har hatt flere forsikrings utbetalinger tidligere. 017801780178 hvem av disse to er det du har kjennskap til? Ref da gjerne til alder de er omtalt i media. Lurer pga "bygdeslader" skal ha det til att han elste kan ha blitt "lurt" Redigert 5.Desember.2011 av Bruun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lovart låring Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 (redigert) er litt enig at kansje dem ikke skal ha utbetaling men fengsel for uaksomhet er jeg ikke helt enig i .de ble dømt for groft bredageri.synes det passer beder med grov uaksohet. Var den ene av den bare grov uaktsom i fjor også? når hans great bank tok fyr og sank? Har ikke den samme ene hatt litt vel mange forsikringssaker med tanke på boligbrann osv? Han skal jo være overlykkelig over at man ikke så litt nærmere på tidligere forsikringssaker. Det blir forsøkt å fremstille disse karene som ærlige og redelige personer, men det er kanskje noen her inne som kjenner dem og kan få greie på om politiet foretok en husransakelse og ev. hva politiet fant. Den ene av de, han som jeg omtaler er en hyppig omtalt person i distriktet pga liknende forhold. Redigert 5.Desember.2011 av Lovart låring (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!Hilsen Arne. Link to post
puddingen Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 (redigert) Er vel en grunn til at forsikrings bransjen annsetter tidligere politi etterforskere.. Har faktisk litt tiltro til at de vet hva dem holder på med, og at det blinker illrødt med den historikken der Ja-ja.. Redigert 5.Desember.2011 av puddingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 (redigert) Er vel en grunn til at forsikrings bransjen annsetter tidligere politi etterforskere.. Har faktisk litt tiltro til at de vet hva dem holder på med Ikke alltid de gjør det desverre, kamerat som mest sannsynlig du vet hvem er og selger biler i eget firma på si og hadde solgt 70-80 biler det året hvor han hadde brukt glassforsikringen 4 ganger på biler som fikk knust rute. Han ble møtt av en arrogant tildligere politimann annsatt i if som anklaget han for forsikringssvindel da det ikke var normalt å bytte rute så mange ganger. Da han ble servert bilregnskap med "teskje" så bøyet han heller ikke av i holdning... kompis hørte aldri noe mere og sitter irritert igjen over arrogant holdning hvor han blir anklaget for forsikringssvindel uten en beklagelse i ettertid at de tok feil. Redigert 5.Desember.2011 av bukt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Haraune Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Får håpe at sånne svindlere får enda strengere straff i en eventuell ankesak, og at de blir fratatt allt de eier og satt på minimum eksistensgrunnlag i lang tid..... samme ulla som johs lunde.. Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 (redigert) Mmm..ikke pen historie det der bukt Er vel kanskje noen av dem som har blitt `annmodet`om å slutte i etaten mot løfte om gode referanser Har jeg vel hørt, når jeg tenker meg om.. Redigert 5.Desember.2011 av puddingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 5.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2011 Mine tidligere dommer består av barndom ungdom og muligens manndom, kanskje derfor jeg har en overdreven tro på norsk rettsvesen, jeg tenker at disse gutta her blir dømt hele veien til høyesterett om de velger å anke. Båtvraket er det nok best å la tollvesenet ta hånd om, lite som tyder på at disse maskinene ble reddet da de atter en gang ble hevet fra havets bunn så det kan umulig være mye å ta vare på, har vel stått i saltvann et år nå? Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 6.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 Mine tidligere dommer består av barndom ungdom og muligens manndom, kanskje derfor jeg har en overdreven tro på norsk rettsvesen, jeg tenker at disse gutta her blir dømt hele veien til høyesterett om de velger å anke. Hvis saken er så vanntett som man kan få inntrykk av så blir anken avvist. Det må være grunn til å tvile på dommen før en anke blir godtatt. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 da det ble trykk på vanintak.eksos slange hvar kappet i frankrike 8" slange tar ca 5 minutter og synke. Det fremgår jo av annonsen at det var pga den avkappede vannintaksslangen (eller var det eksosslangen, noe uklart dette...) at båten sank første gang, sitat Denne sank etter at eieren skar over inntaksslangen til kjølevannet. Virker rart å starte slepingen uten at alle kjente skader var reparert? Eller er det snakk om 2 forskjellige ting her, at både inntaks- og eksosslangen ble saget over ifm at den sank først gang, men at bare inntaksslangen ble reparert før slepet? Dette er jo såpass konkrete ting at det burde være mulig å fastslå fasiten. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 6.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 Disse karene er vel ikke av den typen at dem begynner å konservere motorene med en gang dem hadde fått den opp av sjøen nei! når planen deres gikk så skeis så driter vel dem i motorene! Dem vet jo at dem aldrig vil få fatt i den skuta igjen uansett! Mine tidligere dommer består av barndom ungdom og muligens manndom, kanskje derfor jeg har en overdreven tro på norsk rettsvesen, jeg tenker at disse gutta her blir dømt hele veien til høyesterett om de velger å anke. Båtvraket er det nok best å la tollvesenet ta hånd om, lite som tyder på at disse maskinene ble reddet da de atter en gang ble hevet fra havets bunn så det kan umulig være mye å ta vare på, har vel stått i saltvann et år nå? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Ingar Svart 6.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 Dommen fra Tingretten er nå tilgjengelig i Dokumentarkivet.Som det står, vis hensyn, ikke referer personnavn her i Åpent forum. (Dokumentarkivet er ikke offentlig tilgjengelig, søkemotorer kan heller ikke lese den) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 6.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 Vel etter å ha lest dommen, så kan det synes som om den er riktig... etter mitt "lekmannssyn"... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
ollebolle2 Svart 6.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 Det var jo foretatt slep i Frankrike står det i dommen. Hvorfor tok ikke båten inn vann da? Ref tidligere i tråden om vanninntrengning som skyldes økt vanntrykk\strømning pga slep.. Indisiene er for mange og tydelige til at dette ikke er forsikringssvindel i mitt hode. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 6.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2011 (redigert) Et scenario kan jo være at de ikke sjekket båten godt nok før kjøp i sør Europa.... og trodde båten var i bedre forfatning enn den egentlig var.... Når båten ble sjøsatt i Sverige, og de fikk tid til å sjekke kjøpet... så kan det jo tenkes at det de fant tilsa at det var "katta i sekken" de hadde kjøpt... Da kan et slep i nattens mulm og mørke med "åpne bunnventiler" være fristende og sånn rent tilfeldig så forsvant båten i dypet på det dypeste... Understreker at dette scenarioet ikke har noe med den konkrete saken å gjøre.... da jeg ikke kjenner til den... så det kun basert på en generell tanke Dette scenarioet stemmer da forbløffende godt med rettens vurdering ev hendelsesforløpet.. Redigert 6.Desember.2011 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
