Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
LasseB
Det var interessant å lese dommen. Her var det masse som kom frem! for det første hadde de ikke en gang en signert kjøpekontrakt! at dem ikke har tatt vare på mailkorespondansen er meget merkelig! det har i tillfellet vært deres eneste bevis på at dem hadde kjøpt båten! vel nokk om det! Her er det helt klart at bunnventilen/bunnventilene glugger og luker hadde blit åpna etter at båten kom på sjøen i Strømstad! En fagkyndig person sjekka jo hele båten før den ble lagt ut på brygga og dat var det ingen vanngjenomtregning! Båten hadde jo tross alt blit slept i 4-5 timer i Frankrike. Det er full forvirring om det var en eller to sklanger som var skåret av.. etter heving fløt jo båten når kranene ble stengt! Hadde jeg tatt en telefonsamtale under et sånn slep så tror jeg nok hovedtema for samtalen hadde dreid seg om båt! og jeg hadde nok svart på spørsmål om hvordan slepet gikk! Mobiltelefonene dems hadde nok helt sikkert virka ja hehe
Her fikk jeg svar på mange av dem spørsmålene jeg har spekulert på! Her er det tydelig at Rettsvesenet har kommet til riktig dom, og at det her er liten vits i å anke!
Verdien på båten per i dag er nok veldig liten og jeg rekner med at ingen får gleden av å starte på prosjektet med å restaurere den!
Når de sjekket i motorrommet etter sjøsettingen i Strømstad var det så mye vann der at det ikke var mulig å se om bunnventilene var lukket. Da er det vel all mulig grunn til å tro at det lekker et eller annet sted? Eller antok de at det var regnvann fra transporten??
(Senere i dommen opplyses det at når skuta kom opp var det enkelt for mannskapene å konstatere at bunnventilene sto åpne, til tross for at maskinrommet da var breddfullt av vann. Antar at det er kuleventiler det er snakk om, da er det jo lett å se om de er åpne/lukket.)
Likevel starter de slepet, uten å ha lenset båten og sjekket nærmere.... Om ikke annet burde vel båten ha vært lenset av hensyn til motorene. Men de tok seg tid til å åpne vinduer for å lufte.....
Om alt dette virkelig stemmer er ikke jeg heller i tvil om at dommen er riktig.
så hvar det jo det vitne i strømstaad da som påstår han hvar nede i motorrum og så om vannintak var stengt DET HVAR HAN IKKE :headbang: helt umulig og komme til pga targabøyle og div som lå på akterdekket
Er det slik å forstå at domfeldte da mener at noen har åpnet ventiler ETTER slepet i Cannes frem til sjøsetting i Strømstad?
Det som jeg heller ikke helt skjønner, er årsaken til forsikringspremieøkning 3 dager etter første gang, skjedd forlisdagen. Kjøpesummen avtalt med bergensmann var inklusive frakt og norske avgifter står det i domspapirer, mens de mener båten stiger i verdi når denne kommer til Norge. Utifra domspapirer er jo norske avgifter allerede betalt for båten.
Det er vel forsåvidt en kjent sak at gjenstander kan stige i markedsverdi ettersom de blir flyttet rundt i verden. Det handler om tilbud etterspørsel. Har man gjort et godt kjøp i Italia(eksempel) og ser at ferdig momset inn i Norge er båten verdt mer enn jeg betalte for den, så er det faktisk naturlig at man vil ha den forsikret for norsk markedsverdi, ikke det man kjøpte båten i Italia for + moms,avgifter. Konklusjonen er desverre klar: Gutta er skyldige. Og hvis de virkelig har vært så naive å ta en båt de har betalt 1.5 millioner kroner for under slep uten å sikre seg at båten er tett, da fortjener de ikke få tilbake penger på forsikringen heller. Forklaringen samsvarer med båten, den holder ikke vann.
Jeg synes kanskje det er på tide at du "viser kortene" litt, hvordan kan du vite dette så skråsikkert?
TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Hvilket motiv skulle den svenske mekanikeren ha for å lyve? Hvis han under et avhør hadde blitt avslørt i løgn kunne han lett ha blitt medtiltalt og medansvarlig. Ganske dristig å beskrive et motorrom man ikke har sett. Var slangene svarte? Hvilken farge hadde stoppekrana, hvilken farge hadde motorene, var motorene komplette eller delvis demonterte? Var motorrommet rent? Eller generelt møkkete? Var det aluminiumsplater å gå på, eller var disse av plast? Politiet spør drøssveis av sånne spørsmål for å få med flest mulig detaljer for å dokumetere grundig om ting er sant eller ikke. Jeg har selv vært vitne et par ganger og da har det vært mange spørsmål om hvilken hånd man brukte, hvor man stod. Hva slags klær hadde du selv og hva slags klær hadde siktede / og fornærmet hadde på seg. Du kommer deg ikke gjennom et seriøst politi avhør med en halvveis planlagt løgn. Politiet sikrer seg mot at du lyver fordi de vet at det vil være særdeles pinlig hvis de presenterer noe som fakta som senere lett kan motbevises. Er virkelig forklaringa deres at sjøvannsinntaket aldri ble stengt etter at båten sank første gang? De skulle nok gjort som forrige gang og fått diesellekkasje på eksosrøret. Mye vanskligere å bevise tingenes forløp da.
Har du sett båten eller noen lignende båter? Man åpner ikke motorromslukene i disse båtene med mindre noe stort skal skje. I Sunseeker 62 manhattan er inngangen til motorrommet via crew cabin som igjen har inngang fra en dør ved byssa.
Lagt til. Hvis båten ikke har crew cabin så mener jeg inngangen til motorrom er i en luke i gulvet innenfor skyvedøren. (Jeg minnes å ha vært i en slik båt uten crew cabin også).
De andre båtene i denne størrelsen har gjerne en inngang / luke på under en kvadratmeter på styrbord side i dekk under fly.
I noen Fairline på rundt 60 + fot (daycruiser ligmende som denne) er nedgangen til crew cabin under det ene setet på akterdekket, og så går man inn i maskinrummet via den veien.
Redigert av Ole Petter (see edit history)
Et scenario kan jo være at de ikke sjekket båten godt nok før kjøp i sør Europa.... og trodde båten var i bedre forfatning enn den egentlig var.... Når båten ble sjøsatt i Sverige, og de fikk tid til å sjekke kjøpet... så kan det jo tenkes at det de fant tilsa at det var "katta i sekken" de hadde kjøpt... Da kan et slep i nattens mulm og mørke med "åpne bunnventiler" være fristende og sånn rent tilfeldig så forsvant båten i dypet på det dypeste...
Jeg også tipper du er inne på noe her. Når også den ene av de er nektet forsikring pga tidligere forsikringstilfeller, så lukter dette ikke veldig godt.
uansett hva de to domfelte sier, så graver de seg dypere ner i egen møk. Domsavsigelsen bekrefter også det.
:cheers:
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
når planen deres gikk så skeis så driter vel dem i motorene! Dem vet jo at dem aldrig vil få fatt i den skuta igjen uansett!
Hvorfor skulle de ikke få fatt i båten igjen når de er rettmessige eiere av den, om rettsystem mener at de har forsøkt svindel gjør ikke at ststen blir eier av båten hvis de har kjøpt og betalt den...
Andre jeg vet som har blitt tatt for forsøk på svindel har fått igjen gjenstandene så rart hvis det skulle skje plutselig her...
Her dreit de vel i motorene i og med at hele båten skulle forsvinne, om man leser det morten skriver. Forsikringsselskapene har ikke akuratt for vanå å heve båtvrak i tide og utide. Det kan til og med tenkes at de kunne ha kommet unna med dette om de hadde hatt kjøpekontrakt f.eks.
Hilsen Arne.
Så fort dommen er rettskraftig eller umiddelbart hvis de tiltalte velger å ikke anke burde de se å slepe båten hjem til Skjeberg. Denne gang uten forsikring, for det får de neppe tegnet uansett utfall av saken. Selv om de skulle vinne en ankesak er det lite trolig at de får oppgjør for skaden, skulle de mot formodning få det blir vel det til dekning av skadens kostnad og verdiforringelse ved annen gangs synking er vel minimal. Kjenner jeg Kambo Marina rett har de gjort allt som kan gjøres for å redde evt. verdi i motorene. Men strøkne er de neppe....
Det var veldig mye indirekte bevis her, og resten er vitneforklaringer som det til vanlig er grunn til å behandle med sunn skepsis. Slik dommen er formulert, blir de to straffedømt fordi de ikke har en forklaring på forhold som retten finner mistenkelig. Foruten at det i realiteten påfører de tiltalte omvendt bevisbyrde, er det en uting fordi det da ikke klart redegjøres for de elementer i rettens oppfatning av faktum som er de konkrete bevis for at den straffbare handling tiltalen beskriver, faktisk er begått. Jeg vil ikke helt fri meg fra tanken om at et bedre forsvar kunne ha ført til et annet resultat.
Det er også en del fakta som er litt underlige. Eksempelvis lukene på akterdekket -- retten sier ingenting om hvordan man kan vite at de var fjernet før slepet, eller om de forsvant/fløt vekk mens båten var på vei ned i dypet. Var det targabøyle på dekket før slepet? Hvordan kunne man da komme til osv. Det er uklarheter både her og på andre punkter; det kan godt hende at dette er forklart i retten men det er dommen verden må forholde seg til.
Det kan også tenkes at de hadde sluppet billig unna om de hadde latt være å øke forsikringen etter at de hadde befart båten, og samme dag som slepet.. Båten hadde en transport forsikring 900k om jeg husker rett i dommen, denne ble øket til 1,5 ved ankomst Strømstad og sjøsatt... Deretter gikk det vel noen dager før denne ble hevet til 2mill og slepet startet ved mørkets frembrudd... De opplyser også at de ikke hadde strøm på mobilene, men de ble likevel brukt.. Så det er vel ikke rart det lukter litt mugg av saken...
Det at noen i det hele tatt finner på å slepe en båt uten at de har sjekket at alle ventiler og skroggjennomføringer er intakt og alle slanger er som de skal med slangeklemmer, samt 9 åpne "vinduer" er for meg en gåte... Dette tror jeg rett og slett ikke på... Det at det ligger en targabøyle og annet på akterdekket og at de ikke har adkomst til motorrommet er også en syltynn forklaring på hvorfor de ikke sjekket. De fleste oppegående ville selvsagt har ryddet og sjekket dette... iallefall om de har et snev av erfaring med båter.. Ser en på bildet som er tatt etter hevingen så ser akterdekket ganske så rent ut.... Jeg formoder at targabøylen var festet på akterdekket under biltransport fra sør Europa til Sverige...Det kan jo tenkes at de fjernet festeanordningen slik at den var løs før slepet startet... uvisst av hvilken grunn.. en kan jo spekulerer i om årsaken var at de var en tur nede i motorrommet og fikset litt... Targabøylen ser jo ut til å være av glassfiber og ikke spesielt stor og bred.. neppe særlig tung heller så et par voksne menn klarer nok fint å flytte på denne..
Så det er nok ikke bare inne i båten det lukter mugg...
Redigert av Sydvesten (see edit history)
De fleste av oss blir meget mistenksomme om vi ser en vannskvett på egen dørk i egen båt. At de hevder å ikke ha sett bånnproppen pga av vann blir for dumt. En annen hadde blitt hysterisk om en fant vann i den båten en skulle føre eller ta i slep.
Hilsen Arne.
