Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
LasseB
hadde plukka ut motorene om jeg skulle senka den båten altså! det er jo dem som har verdi hehe..hadde jo vært enkelt å laga en dekkhistorie for å sette dem på land! men det gikk jo ikke an å åpne motorromslukene fordi Targabøylen lå over...
Synes hele opplegget her virker veldig merkelig altså! Rekner med anken ikke førte noen veg da ettersom båten er for salg! Og at eierne ikke har betalt inn avgifter til staten, så kan dem jo heller ikke ha noen rett på å ha vraket.
Noen som kan bekrefte om det har blit et utfall av anken da?
tar litt tid med anken.avgifter for båten er jo ikke betalt pga if har tatt arest i kontoene hos de tiltalte .de sitter litt i saksa kan du si. for dem trenger jo båten som bevis/rekostruksjon i en ny sak.de har bedt politi ta beslag siden det er bevis men det hvar dem ikke intresert i.hm snodi hele greia :confused:
Redigert av 017801780178 (see edit history)
Jeg ser ut av bildene at en del av det jeg har nevnt tidligere i tråden om at motorene er montert bak fram, plassering av sjøvannspumpe på motorene, plassering av sjøvannsventilene og monteringen av sjøvannsfiltrene lavt mellom motorbeddinger etc. Stemmer med min hukommelse for denne typen båt med disse motorene.
Jeg vil si med 99 % sikkerhet at slangen som var avmontert ikke lar seg stå over vannspeilet med de gitte forutsetningene de tiltalte har uttalt.
de har jo en sak med ij en med toll en med polis.dem er ikke akuratt samkjørte i dette tilfelle.mest mulig kjepper i hjula :santa:
Det tar to til tre timer pluss reisetid for å få teste ut båten for den hendelsen vi snakker om her. At båten er lagt ut på finn er ingen unnskyldning for å ikke gjøre noe. Dessuten så tror jeg ikke noe kommer på tvangssalg uten at dette har blitt gjort kjent for eierne i lang tid, så her er det ingen grunn til å snakke seg vekk.
Til:017801780178
Vet du om det er prøvd og åpne de krannene nå når båten ligger der?
Tar den inn vann da?
Og hvor høyt må den eventuelt for at den ikke skal ta inn vann?
Ser man omdiskutert slange på bildene på finn?
Redigert av altmuligbåt (see edit history)
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
ja man ser slange på bildet 11
http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=32386408&reference=2011/12/22/8/323/864/08_837146153.jpg vannitaket til høyere. båten tar ikke inn vann når kran blir åpnet vist slange står i denne stilingen.de tiltalte har vært en liten tur om bor og da ble de andmeldt båfe dem og advokater selv om dem hadde gitt besked på forhånd
If eller påtalemyndighetene må da vel ha bevist at den går ned vist de åpner krannene?
Og at den ikke kan flyte med de kranene oppe..
Men ingenting overasker meg når det gjelder rets staten Norge..
De av dere som tror det ikke skjer feil i dette systemet og som tror på det politiet sier kommer nok til og få dere en overaskelse en dag. vist dere er på feil sted til feil tid....
Lurer også på om dere som sier historiene ikke henger sammen om dere noen gang har forklart dere i en rettsak..
Hadde dette vert min sak og jeg viste at den ikke sank om jeg åpnet den karana hadde jeg tatt med meg film kamera og gjort et innbrud i den båten.
Her får retten lov og "bevise" at de har skyld men de får ikke lov og bevise at de ikke har skyld..
Ganske utrolig at det blir ord mot ord når bevis gjenstanden ligger i brygga..
Det har vel de tiltalte selv bevist i og med at båten gikk ned når de slepte båten med åpne kraner
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Det er jo et tvangssalg men på vegne av hvem? det er flere kreditorer inne i bildet, If har krav mot eierne men det er ikke endelig siden saken er anket, tollvesenet har og krav mot eierne, det kan jo og være andre kreditorer slik som marinaen som har oppbevart båten eller eventuelle långivere osv.
Det fremkommer ikke av annonsen at det tilkommer avgifter til staten på båten, kan det være at de som tok båten til landet blir sittende med denne regningen?
100.000 kr. for dette vraket kan muligens være riktig om det ikke tilkommer avgifter, hele prosjektet er antagelig bare et enormt pengesluk å i tillegg kommer tusenvis av arbeidstimer. Kan ikke tenke meg at denne båten vil representere en vesentlig verdi i fremtiden, tror vi her snakker om restverdi på deler målt opp mot kostnadene til destruksjon av restene.
Jeg antar at de som måtte ønske å gå ombord i båten vil få rikelig sjanse til det i forbindelse med visning hos megler/selger.
Ikke løp å kjøp!
Redigert av free (see edit history)
De har bevist at båten synnker vist den får fart på seg.
De hadde kontrolert om den fløyt når den lå stille..
Ja det var dumt at det ikke var noen om bord, og jeg mener at erstatning summen kansje kan avkortes, men de må da få bevise lov og prøve og bevise sin uskyld også?
Synnes dere det virkelig er urimelig?
Jeg er slett ikke sikker på at det beviser noe som helst hvorvidt båten flyter eller ikke med kranene åpne og slangen i en viss stilling. Skal en rekonstrusjon ha noen verdi må allt være likt, båten må muligens heises opp og tømmes skikkelig så ikke en hevertvirkning f.eks. endrer på forløpet. Hva med den avkappede eksosslangen? Her kan det hende at vannet strømmer raskt inn ved krenging eller hvis hekken går ned ved fart, ikke vet jeg, men det som retten må bevise er hvorvidt de tiltalte faktisk har senket båten. Ikke om de har opptrådt klomsete. Det virker på meg svært usannsynlig at noen ville forsøke seg på forsikringssvindel i et slikt tilfelle. Hele håndteringen av handelen og slepet er utført på en slik måte at de umulig kan forvente seg en forsikringsutbetaling ved forlis?
Redigert av DieselDahl (see edit history)
Jeg tror namsmannen har belegg for å gjøre det han gjør gitt. Hittil er det altså: Namsmann, Fredrikstad byrett, If, Politiet, takstmann, utlendingen, If som alle har vært med på konspirasjonen mot de nevnte herrer fra Sarpsborg. (Som tilfeldigvis har endel tidligere Villsvin på skogen.) Politiet har sett på flere muligheter for at båten sank, det var en spesiell ting som stakk seg ut, og det var at hvis man åpnet sjøvannsinntaket under slep så ville den synke til bunns.
Hvordan kan dere si at dere ikke har hatt anledning til å komme ombord i båten? Det er jo bare å dra dit å gå ombord det. Bevisene er sikret forlengst, og det foreligger ingen forbud mot å gå ombord i båten.
ole petter det du sier er feil slange er montert av på motor jeg sitter med bilder her. og anken er levert den har jeg også lest og har kopi av .men vist båten blir solgt så finnes det ingen stor mulighet for og vinne frem da da de vil gjøre en rekostruksjon.ole petter du vet jo ikke hva du snakker om hva hvet du om anken er levert eller ikke,jeg er 100%
sikker
