Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
LasseB
Disse karene er nok dømt allerede... men blir intresant og se hva som kommer fram i neste runde.. Denne båten hadde hvert på havets dyp før de kjøpte den(forsikringssvindel) og det var allerede gjort meget mye for at den netopp skulle synke.. bla hullet i bauen og eksos slangene vistnok. Når man da ser hvor blåøyde enkelte kan være ifob med kjøp av skute og lite gjennomtenkte tilltak før evt slep, samt at man vet at forsikrings selskapene gjør alt i sin makt for og slippe utbetalinger så er jeg ikke så skråsikker..
At folk synes det er mistenklig at de betalte transportøren kontant ved levering så kan det opplyses at dette er svært vanlig i denne bransjen.... cash is king over store deler av europa.. noe som er uvant for oss i kort landet..
Tomt for Diesel nå igjen!!
det er gjort rekonstruksjon av slepet for ca 2 md siden da strømmet vannet inn under fart men det kom ikke vann inn når båten ligger stille og slange står helt av seg selv over vannlinje.
Dette var en grei opplysning, da gikk alt etter planen med andre ord.. Når båten kom opp i fart så tok den inn vann som var helt etter planen, så dermed var senkingen en suksess, men ulempen var at båten ble hevet...
Da er vi vel innpå det med forhånsdøming sydvesten.
En kan da ikke kalle en teori om hva som hendte for forhåndsdømming, det samme som dette hevdet jeg tidligere i tråden også som var før den første rettsaken... og jeg står fortsatt ved min teori om at dette er vel planlagt, og det som gikk skeis var at båten ble hevet... Dette var en strek i regningen.. Nå ror selvsagt de tiltalte, men problemet er at årene ikke rekker i vannet.. Men for alle del, det kan selvsagt tenkes de får medhold i lagmannsretten om de "husker" hva som hendte..
  • 2 uker senere...
Da kan en bare vente på dommen da.. som vel kommer før eller siden..
