Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
LasseB
Om det viser seg - jeg skriver om - at sunseeker 62 = 0178.....
Er den som noen nå mener han er, gjør han ikke seg selv en bjørnetjeneste nå da.
Mann komenterer vel ikke saker som man er innblandet i, og som har vært, og skal opp i rettsystemet igjen.
Min personlige mening er at det ikke er veldig gjenomtenkt.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Det kan sikkert slå forskjellig ut. Jeg tror vel det hadde vært best om han ikke uttalte seg, enten han er en av de tiltalte eller om han er en som står de tiltalte nær. Det er vel det siste sunseeker 62 selv sier, eller?
Sunseeker 62: Du har jo veldig inngående kunnskaper om båten og det som skjedde. Det er vel ikke så veldig rart at noen av oss tror du var med?
Ok, ja da forstår jeg at det var skrekkelig mye arbeid å komme seg ned i motorrommet før slepet tok til. :giggle:
Helt sikkert, den måtte jo løftes bort og veide sikkert noen få kg.. Det ville nok ta ett minutt eller to å fjerne targabøylen .. Det som er bra desto mer som de involverte uttaler seg her i tråden, jo mer sikker blir man på at de ikke hadde rent mel i lasten(slepet) da de la ut på slepet..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Uten å ha domspapirer tilgjengelig nå.. Var det ikke sånn at disse motorene ble konservert og startet etter forlis #1? Da er det vel vanlig at kjølevann og eksos er tilkoblet motor? Eller husker jeg feil?
Bare konservert (av autorisert merkeverksted hvis jeg forstod det riktig), men ikke forsøkt startet. Forstå det, den som kan!?
det stemmer.på ubåtfilmen som poletiet har ser man både targabøyle og motorrumsluken ligger ca 30 meter fra båten på bunn
For da forstår jeg hvordan de kan ha bøyd slangen ned slik at den tok inn vann. Det er jo bare å legge noe tungt over slangen, f. eks en stein, som man har bundet et tau i. Når det har kommet nok vann inn er det enkelt å dra opp det man han lagt over slangen, så vil eksosinntaket som var kappet, fortsette å ta inn nok vann til at båten går under.
Kan det ha foregått omtrent slik sunseeker?
Mente det sto at de var startet og utslipp var ok?
Jeg har lest under halvparten av innleggene, men mener å ha lest et innlegg der hvor det eksplsitt stod at motorene ikke ble startet.
Dette er en relevant sak. Det høres merkelig ut, men det kan jo være aktuelt å kutte eksos ifbm tilbakeføring av kjølevæske ved kjøring av motor på land? Det er ikke gitt at man kobler slange mellom motorens kjølevannsinntak og skroggjennomføring ved kjøring av motor på land - men det er sikkert andre enn meg som vet bedre hvordan et profesjonelt verksted ville gjort denne jobben.
Skal lese igjennom dommen fra Borgarting senere. Mener det sto at utslipp var ok. Og da må jo nødvendigvis motorer være startet.
Og i tilfelle at de har gjenbrukt kjølevann så hadde vel begge motorers slanger vært kappet?
Redigert av Banarne (see edit history)
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Uansett vil jo ikke retten inn på dette forumet å lese vel? det vi skriver her inne har vel minimal påvirkningskraft. Selv om de fleste av oss her inne har lest de offentlige dokumentene fra saken, så vil nok ikke retten ha noen interesse av å se hva "kompisen" til gutta boys eller vi andre tullingene skriver her inne! :smiley:
Min teori er at en finnhval nettopp hadde inntatt frokosten like før de kom slepende forbi. Ved et uhell blåste den ut vannet(60000liter) over båten.
Hadde jeg kjøpt en båt jeg viste hadde vært senka på forhånd, og to flotte MAN motorer er det eneste av sikkelige av verdig ombord, så hadde jeg nok sørga for at dem stod i et maskinrom uten vann i Strømstad, sjekka konserveringa og om mulig starta dem..Vil tro disse motorene er ødelagte nå og dem som eier båten nå har vel aldrig tenkt å få starta dem heller..
Det er jeg enig i, men If sin utsendte har kommentert i denne tråden tidligere.. .etter den første dommen i tingretten iallefall.. Om han har epost varsling på er uvisst.. eller om han fortsatt jobber for If er også uvisst ..
Fordelen med slike forum er at en kan delta i debatter, synes og mene hva man vil om sakene som diskuteres.. Så lenge man ikke nevner navn(også firma) på de som er involvert i sakene.. Men i dette tilfelle så er jo IF nevnt siden de tok initiativet med å gå ut i pressen med saken
Om han har e-postvarsling så har han ihvertfal ganske full innboks!.. han gjør vel rett i å tie antar jeg, fordi denne saken jeg trodde var banalt enkel og sa seg selv, etter IF gikk bastant ut i media og sa svindel, så har den jo eskalert lit og gått over en veldig lang periode!
kjølevannslangen var ikke kuttet den var demontert fra motor.det var eksosslangen som var kuttet
