Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
bliss X
Vel, han skrev jo at motorer var opplyst til å fungere, noe som er meget tvilsomt at de gjorde etter kun "førstehjelp" i frankrike for lqng tid siden.
Motorene var preservert av MAN verksted i Cannes... og tilstandsrapport ble såvidt jeg skjønner laget disse : http://www.monacomarine.com/
Står også i Finn annonsen at båten hadde skader på fordekket,disse gutta visste nok om alt om denne båten før de kjøpte den.. Men er enig i at skuffelsen nok var stor når de fikk ta "skjønnheten og gullgruva" i øyensyn med egne øyer,og det kan ha vært medvirkende til at båten ble så lei seg at den rett og slett bestemte seg for å drukne seg selv :giggle:
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Preservering er ofte et mer fancy ord for å fylle opp med diesel og er vel bare å kjøpe seg noen dager mer tid. Ofte bruk for å få et salg etter havari og gi en potensiell kjøper noe optimisme.
Hvis de først var på MAN tett etter havariet burde de blitt plukket ned, satt i stand og fyret opp. Men tipper ingen ville betale for noe slikt og heller ville bli kvitt hele skiten som er fornuftig nok sett med selgers øyne.
Mvh. SAP
Men hvorfor hever man forsikringa den dagen slepet starter, dersom det ikke er meninga den skal tre i kraft før en mnd etterpå?
de vil si at det hadde kansje vært litt beder vist gutta hadde ventet med og senke båten til august?
fordi båten kostet 1590000 in i norge.dvs den var da underforsikret.derfor ville dem øke forsikringa.
Meget mulig det er slik saken er, men fakta etter forlis #1 :
Motorer ; preservert ved Man Cannes.
Tilstandsrapport med bl.a lekkasjefrihet av Monaco Marine.
Litt mer inngående rapport av Maurizio Taviani ved Victoria Maritim Consulting (der det fremkommer at motorer har normal avgass)
Skal vel litt til at disse 3 uavhengige instansene skal lyve om båtens tilstand?
Henrik Ibsen
Det er mulig disse tre pluss if lyver, eller så lyver de tiltalte ...
Med tre rapporter burde det i så fall fremgå klart om motorer er kjørt eller ikke samt hvilke avgasser og tidspunkt for måling (etter havari).
Og om de var kjørt, så ville vel inntaksslangene være tilkoblet motorer og den avkappede eksosslangen blitt avdekket og opplyst i tilstandsrapporten om lekkasjefrihet. Etter min mening er ikke et 8" hull noen få cm over vannlinje ved stilleliggende en tett båt og ville blitt avdekket i en slik rapport.
Om motorene fungerte, så ville vel det beste være å kjøre den over grensa for egen maskin fremfor slep nattestid.
Det er bla derfor jeg antar at motorer var vrak ved ankomst.
Mvh. SAP
At båten ikke ble kjørt er vel pga ror ble kappet og propeller ble tatt under transport.
Det fremkommer ikke noe mer av domsavsigelsen en at utslipp er ok,men ser at i annonsen jeg linket til at det står at motorer er fylt med diesel?
Spørsmålet blir da når avgassene ble målt (før eller etter havari). Om motorene var fylt med diesel som "preservering" normalt betyr slik annonsen sier så er de nok ikke kjørt og enda mindre "i orden".
Ja stemmer. Nå husker jeg å ha lest at rorene var kappet og ikke demontert. Det har nok ikke bidratt til et positivt inntrykk ved mottagelse tipper jeg.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
om motorene var i stand eller ikke får vi nokk aldrig vite
men båten var jo sunket i frankrike pga avkappede slanger.hør her nå det er datto på slangenne og alle slangene i båten nå er orginale fra 1997.det .bekrefter jo saksydig, vannintaks slangene er hele, ikke kappet det er .eksosen som er kappet i frankrike .
mulig teori?
den slangen som var skrud av ved motor ?muligens man har monter på en slange for kjølevann ved oppstar.kan jo være
Dette er en morsom og tragisk tråd å følge! Forstår hvorfor IF ikke gir seg, det er jo så mye i denne saken som ikke er seriøst, usikkerhet rundt momenter som burde være 100% i orden før man legger ut på et slep i denne størrelsesorden. Det er jo fullt mulig de ikke har gjort noe galt, men hele greia virker så uryddig.
Det er en ting jeg helt sikker på, det er hva jeg skulle døpt om båten til om jeg hadde kjøpt vraket....
Alt dette er vel helt irrelevant, annonsen det lenkes til, er etter at båten ble hevet av IF etter å ha vært en lengre periode på havets bunn, og de bildene har vel lite med inntrykket av båten de tiltalte fikk når de hentet denne et par år tidligere.
Kjøper man en båt som har vært på havets bunn, så er man normalt inneforstått med at motorene må demonteres og overhales, uansett om de er fylt med mirakelolje, og to motorer med den kostnaden disse har er vel ikke akkurat verdiløse selv om de er fylt med diesel og ikke kan startes.
Videre forstår de fleste at alt som kan ruste, er rustent, når båten har vært under, og alt inventar er bare å kaste etter et opphold i saltvann.
Likevel, ser man på verdien av en slik båt i perfekt stand, så kan jeg ikke helt se at forumets eksperter kan påstå at båten er verdiløs, det er jo snakk om en båt til forholdsvis mange millioner kroner dersom man reparerer skadene, og med store mengder egeninnsats kan jeg ikke forstå annet enn det ville vært mulig å tjene noe på denne også, og hva førsteinntrykket var er helt umulig for noen her å si noe om, det kan godt hende det var akkurat som forventet, og selv om det ikke var det, så har det så langt jeg kan se ingen betydning for straffeansvaret.
