adeneo Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Jeg vet ikke hvor du tror du er, men dette er et diskusjonsforum? Alle dommene i denne saken er åpne, det vil si ikke unntatt offentligheten, slik at vi har i utgangpunktet ingen taushetsplikt eller yrkesstolthet å ta hensyn til, og det er heller ingen her som bryter noen lover ved å diskutere en sak som er mye omtalt i mediene, og som er båtrelatert, på et båtforum. Dersom du føler deg støtt anbefaler jeg at du finner noe annet å lese enn denne tråden. Det finnes svært mye interessant om båter og båtliv på dette forumet, og det er vel derfor du er her, på grunn av båtinteressen? Det er forøvrig ingen ansvarlig redaktør, ikke trenger vi å ta hensyn til "vær varsom" plakaten heller, da dette ikke er en avis, men et forum. Den som eventuelt kan svare på dine henvendelser dersom du lurer på noe er ledelsen / moderator, og disse kan du enkelt sende en melding ved å trykke på "Rapporter regelbrudd" på det innlegget du mener ikke er i henhold til Norsk lov eller forumreglene her på Båtplassen. Sitér dette innlegget Link to post
Sommer2013 Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Dommen er offentlig, det er jeg fullsendig klar over... Men aldri med personopplysninger som navn ol..... Kommentar fra moderator: Dommen er nå anonymisert. Sitér dette innlegget Link to post
Janniz Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Sommer 2013: I hele denne lange tråden er det ikke oppgitt en eneste personopplysning så vidt jeg kan se.......hverken navn/adr osv..... Men nå er ikke synet som det en gang var..... ;-) Du får sitere eksakt hvor i tråden sådanne opplysninger har kommet frem. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Hansen Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Var det en tabbe av påtalemyndighetene å frigi båten før dommen var rettskraftig? Hvordan pleier slikt å løses? Er det vanlig at påtalemyndighetene gir fra seg bevismateriale før rettskraftig dom foreligger? Sitér dette innlegget Link to post
Sommer2013 Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Da synes jeg du bør klikke deg inn på dommen som ligger på side 58..... Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Jammen den dommen er vel ikke untatt offentligheten så da skjønner jeg ikke ha du maser etter sommer 2013 Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Banarne Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 (redigert) Da synes jeg du bør klikke deg inn på dommen som ligger på side 58..... Og der står det med uthevet skrift : Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse Men her i denne tråden er ingen som har nevnt navn. Redigert 13.Februar.2013 av Banarne (see edit history) Sitér dette innlegget Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!Henrik Ibsen Link to post
Mouche Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Dommen er offentlig, det er jeg fullsendig klar over... Men aldri med personopplysninger som navn ol..... Navnene står i dommen og resten kan man vel google. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Oteren Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Det er flere ting som skurrer i denne dommen -- og jeg hører til den priviligerte krets som har lest den, i tillegg til at jeg har den utdannelse som skal til for å bedømme den faglig. Bl. a. at retten ikke har sett på båten og ikke har overhodet vurdert de tiltaltes anførsel om det (for dem) antatte hendelsesforløpet, er en svakhet som i mine øyne er egnet til å svekke troen på at dommen er riktig. Å bygge en avgjørelse av straffansvar på "annenhånds" vurderinger fra sakkyndig hold er ikke helt betryggende. Det samme gjelder hva som skjedde før eller under sjøsettingen -- fraværet av en alternativ bedømmelse av hva situasjonen ville være hvis man fulgte de tiltaltes (domfeltes) forklaring på dette punkt, svekker også dommen. Båten er nå etter det siste jeg fikk høre, kjøpt av en av de domfelte. Han vil da ha alle muligheter for å tilbakevise de fakta og det hendelsesforløp tingretten fant bevist. Det kan bli interessant å se om det gir grunnlag for gjenopptakelse. Hva vil f. eks. skje dersom det ettertrykkelig påvises at den omstridte slangen faktisk "klarte" å stå rett opp uten støtte? Dommen gir grunnlag også for litt prinsipiell refleksjon. Faktum i saken er at to båtmenn er dømt for et svært alvorlig straffbart forhold, og de har fått utmålt etter måten streng straff. Både tapet av frihet og tapet av penger er svær alvorlig og følbart. Men de har ingen rett til å anke, med mindre lagmannsretten tillater det. Motsetningsvis, hvis det var en sivil sak som gjaldt mer enn 125.000 -- så ville de hatt en ubetinget og ufravikelig rett til å anke og få en full overprøving av tingrettens avgjørelse. Tenk litt på det ... Dette innlegget bør finleses. Det er svært tankevekkende når ankesaken med tilhørende dom nå er kommet. Ikke uventet at SW vet hva han snakker om! Sitér dette innlegget Link to post
Arne Hansen Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Besvarte dommen å noen måte om det er vanlig å frigi fellende bevismateriale før rettskraftig dom foreligger? Jeg skulle gjerne ha hørt på drøftingen rundt denne dommen på juridisk fakultet imorgen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 kreve erstatning for diverse tort og svie, Jeg er heller ikke advokat, men er ikke dette noe som kun er mulig i Donald Duck? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Banarne Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Tort og svie erstatning tror jeg er begrenset til 1, 5 X Grunnbeløp. Var ihvertfall det i en arbeids tvist. Som ble gjennomført i Tingretten. Mulig det er noen andre lover på det ifbm denne type saker. Sitér dette innlegget Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!Henrik Ibsen Link to post
motor Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Må si meg rimelig fornøyd med at jeg ikke har komentert og <synset> noe om denne sak selv om jeg har hatt lyst.:) Imidlertid ser jeg ikke bort fra t IF anker til Høyesterett... Sitér dette innlegget Link to post
Arne Hansen Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Hvorfor er det galt å synse noe om denne saken, eller andre saker for den saks skyld? Sitér dette innlegget Link to post
bjornas Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 @Adeneo: Om tampen brant eller ikke, og hva man tror og mener, bør være irrelevant i forhold til å dømme noen uten annet bevis enn et hendelsesforløp man gjetter seg frem til, og således mener jeg denne nye dommen er helt på sin plass. Det du sier her, er jo en selvfølge, som det er umulig å være uenig i. Mitt utsagn om "kjeltringer" som du siterte (og som jeg naturligvis fremdeles står for), ga jeg uttrykk for at etter at lagmannsretten hadde nektet anken fremmet - dvs. at saken etter alle solemerker var rettskraftig avgjort (noe jeg synes er viktig). Jeg synes imidlertid ikke det er å gjette seg frem til noe som en domstol (her tingretten) har funnet bevist ut over rimelig tvil. Så får man bare konstatere at lagmannsretten IKKE har funnet det bevist ut over rimelig tvil at d'herrer senket båten med vilje, og at det trolig er siste ord i saken. Ditt svar til sommer2013 er jeg 100% enig i. Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
Mouche Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Imidlertid ser jeg ikke bort fra t IF anker til Høyesterett... På hvilket grunnlag da? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Arne Hansen Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 På grunnlag av at slangen har blitt utsatt for behandling/aldring og at derfor den første sakkyndige rapporten som sa at slangen ikke kan stå av seg selv fremdeles må legges til grunn. Sitér dette innlegget Link to post
sunseeker 62 Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Vist man ser på filmen til if på youtube ser man i slutten på filmen nede til venstere at slangen står av seg selv og det er rett etter heving så der tar du feil hansen Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 På grunnlag av at slangen har blitt utsatt for behandling/aldring og at derfor den første sakkyndige rapporten som sa at slangen ikke kan stå av seg selv fremdeles må legges til grunn. Det må da være mer sannsynlig at slangen var mykere og mer vasstrukken etter lang tid på havets bunn. Så her er jeg fullstendig uenig med deg. På den annen side synes jeg det er direkte uansvarlig å sette igang slep av denne båten uten å sjekke bunnventiler først. At de siktede ikke blir dømt er vel heller en bekreftelse på at det ikke er ulovlig å være idiot. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Hansen Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Ok, jeg runder av mine bidrag i denne runden med å gratulere med seieren i lagmannsretten. Men jammen hadde de frikjente uflaks under slepet. Gegen ............. kämpfen Götter selbst vergebens Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 At de siktede ikke blir dømt er vel heller en bekreftelse på at det ikke er ulovlig å være idiot. Hvem er du egentlig MIx? Er det bare som anonym du kan kalle andre navngitte personer for idioter? Hva ønsker du å oppnå med slike utbrudd? Sitér dette innlegget Link to post
Arne Hansen Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 Hva er det som skjer ikveld? Leker vi moralpoliti alle mann eller? Selv de tiltalte må vel mene at slepet må kalles idioti?. Er forumet i ferd med å bli spist opp av akademisk politisk korekthet? Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 (redigert) Ja her er vel til og med vi enige Arne. At slepet var idiotisk regner jeg med at til og med de som utførte det er enige i Redigert 13.Februar.2013 av Fru Jacobsen (see edit history) Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
motor Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 (redigert) Hvorfor er det galt å synse noe om denne saken, eller andre saker for den saks skyld? Fordi dette nok er en svært belastende sak for de som var tiltalt og nå iflg dom er frifunnet. Å mene eller tro at de er skyldige på et slikt forum som blir lest av så mange er en tileggsbelastning vi ikke bør oppheve oss til å utøve. Men så er jeg bare <folk i båt> jeg da og ikke vil jeg være noe annet. Redigert 13.Februar.2013 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 13.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2013 (redigert) Ja her er vel til og med vi enige Arne. At slepet var idiotisk regner jeg med at til og med de som utførte det er enige i Det er ikke sikkert de mener. De har muligens oppnådd det de ønsker, selv om veien muligens har vært mer kronglete enn planlagt... men det får vi nok aldri vite... Redigert 13.Februar.2013 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
