Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
bliss X
Det som er problemet fra dag EN med denne saken, er at alle --- politi, If og andre --- har tatt for gitt at båten ble senket med vilje. Dette har de hatt som sin veiledende hypotese, og det er DEN de har arbeidet for å bekrefte.
Dette er vel den omvendte fremgangsmåten som f.eks benyttes av flyhavarikommisjoner i følge programmer man kan se på TV. Med andre ord er det aller siste man vurderer den årsaken som det er mest sannsynlig forårsaket ulykken nettop for å ikke gå i den fellen som noen her har gått i.
Noterer ellers at mange her gjør sitt ytterste for å fortsette sin svartmaling av de tiltalte og lurer snart på hva deres motiver for dette er?
IF bør sjekke om de involverte har opptrådt uaktsomt på noen måte før og under slepet, eller om alt var på stell før slepet startet. Var båten i sjødyktig stand for å takle slepet. De bør også sjekke om en risikoanslyse ble utført før slepet, og de risikoreduserende tiltak som ble utført for å redusere risikoen for at noe kunne gå galt.. De bør sjekke at nød prosedyrer var på plass, og at redundans på kommunikasjonsutstyret var på plass.. Dette er en grei start
En ting jeg lurer på...
-Den aktuelle slangen er undersøkt rett etter hevingen der det blir sagt at den ikke står av seg selv.
-De tiltalte får utlevert båten og har den i sin besittelse.
-Ny undersøkelse av slangen viser at den står av seg selv, og har endret seg...
Hvis denne slangen er det sentrale i spørsmålet om skyld, så kan jeg ikke forstå at tiltalte skulle ha fått mulighet til å manipulere beviset. Helt klart en slett jobb av påtalemyndigheten her uavhengig av om de tiltalte var skyldig eller ikke.
påtale og if har vist hele tiden at den slangen kan stå av seg selv.det ser du på videon på yube .det hvar det gutta påsto hele tiden men ikke fikk bevist pga de ikke fikk tlgang tl båten.justismord kaller vi det
Feilen her er at dette skulle vært sjekket grundig med en gang. Å rusle ombord i skuta å ta noen bilder som viser hvordan slangen ser ut og oppfører seg tar fem minutter.
Siden du selv nevnte dette i et av de første innleggene dine så er jo slangen viktig i bevisførselen til begge parter.
Siden jeg fortsatt mener at den kjølevannslangen er stridens kjerne så synes jeg : IF skal ikke utbetale erstatning siden det er (i mine øyne) overveiende sannsynlig at uaktsomhet med uheldig utfall kan påvises.Derimot går jo Lagmannsretten langt i å antyde at transportør er ansvarlig for at kjølevannslangen og eksosen er kappet,dermed er grunnlaget for et sivilt søksmål mot transportør på sin plass,hvis ikke de forulykkede hadde en transportforsikring e.l som kan dekke dette.
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
dem ble jaget bort fra båten så fort de nermet seg båten for og bevise nettop det med slangen.det er jo litt snodig
BAN : en sakkyndig var ombord å foretok en vurdering av slangen ved flere anledninger,en noe vag vurdering kanskje,men det ble gjort.
Ingar: Jeg synes vel det at når de før avreise Strømstad oppdager at det er så mye vann i båten at de ikke ser ventilene så burde ei svær rød lampe lyse? ikke bare ta det for gitt at det er regnvann,som tidligere ble nevnt.
Henrik Ibsen
Så de hadde registrert denne slangen i detalj og at den kunne stå av seg selv før slepet i og med at de var så ivrige på og komme ombord og vise denne slangen??
Om de var bevisst på det, så blir det et stort spørsmål om hvorfor de da ikke stengte krana og/ eller koblet på slangen.
Om de visste dette, vil det i beste fall være så grovt uaktsomt og legge i vei med en åpen slange som har vannspeilet noen cm fra toppen at det IMO er nærmere overlegg enn uaktsomhet.
Blir det ikke litt vanskeligere og hevde at "jeg visste ikke, trodde ikke, skjønte ikke" osv da?
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Les innlegg 1487...
Problemet til sakkyndig er at slangen har endret seg i forhold til den første vurderingen, og han må gå tilbake på det han har sagt. Slangen har ikke en gang samme dimensjon etter at de tiltalte har hatt båten i sin besittelse.
Enten har han ikke undersøkt slangen rett etter heving, og de tiltalte har hatt rett hele tiden. Eller de tiltalte har byttet slange...
Uansett forklaring så har IF og rettsvesen her tabbet seg ut.
gutta mente det måtte være pga slangen båten sank.de hadde ikke set den slangen før den sank.men som gutta sier så måtte det finnes en naturlig forklaring på forliset.derfor ga ikke gutta seg før de fikk tilgang til båten og vips hvar dem frikjent
Det er helt klart ikke straffbart å være blind, siden de ikke har sett slangen.. Sorry, men den tror iallefall ikke jeg på i det hele tatt..
Ett godt råd til deg nå 0178-0178 er at du ikke skriver mer i denne tråden, for nå er du er ferd med avsløre din totale inkompetanse her..
Det er forøvrig ikke straffbart å være dum heller... sånn for ordens skyld, om du tenker skrive mer om saken
