Viksund St.cruz-tråden
Brigg
Sporene etter gammel dekor må nok vannslipes før polering. Jeg kan se og kjenne forhøyning i gelcoat der dekor har vært på min båt. Jeg strevde også med å finne nr på båten. Fant rester etter et nr skrevet på tape som stakk ut fra underside av fenderlista framme i baugen på styrbord side...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Måtte du løsne/dra ut fenderlist før du fant tapen?
Ble veldig usikker på denne fargekoden.
Ser ut som det er forskjell i farge på gelcoatsparkel som har herdet på båten og sparkel som har herdet i en pose.
Har ikke vært i båten idag, men har sammenlignet rester fra det som ble kastet mot ett hvitt ark. Se bilder under.
For meg ser det ut som det er stor fargeforskjell på disse.samme blanding.
Hvordan kan dette ha seg?synsbedrag eller herdeprosess?
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Ertec har levert mye av rekker, vinduer, skyvedører m.m., i alle fall utover 2000-tallet.  Godt mulig at de også leverte vindskjermene. Ta en telefon til de og hør.
Ok. Det var nyttig informasjon.
Da tenker jeg du bør prøve å få tak i de som var jobbet hos Viksund litt tilbake i tid. Jeg har hørt om flere som har vært i kontakt med Rune Viksund når de har hatt spørsmål.
Skal montere sjøvannsfilter i båten da det ikke er montert originalt. Tenker å montere ett som er i bronze. Tenkte i utgangapunktet å montere denne over vannlinjen, selv om dette blir en litt mer "rotete"installasjon.har ventil etter inntak. har sette en del bilder av motorrom i forskjellige viksund modeller. Ser ut som de fleste har filter montert under vannlinje. Kan det være en spesiell grunn til dette?
  • 1 måned senere...
Heisan
Jeg har problemer med at strømmen forsvinner. Batteriene blir tappet forholdsvis fort ,men det kommer og går. Mine strømkunnskaper er så små at jeg har problemer med å finne feilen. Jeg hadde et tilfelle for ca 5 år siden.  Da tappet jeg forbruks batteriene på en kveld, det samme skjedde på torsdag kveld denne uken, og en kveld forrige helg. For å ikke ødelegge batteriene flyttet vi plass og koblet til landstrøm.Vi har gele batteri. Er det noen som har en ide hvor strømmen blir av
Jan Martin
Om batteriene er i god stand og toppladet vil rask utladning si at noe trekker mye strøm. Da vil det ofte utvikles en del varme. Jeg er lykkelig eier av et tangampermeter, og ville i en slik situasjon prøvd å kartlegge hvor mye strøm som går ut av batteribanken og videre hvilken/hvilke forbrukere som trekker denne strømmen.
Men, jeg har en mistanke om at årsaken kan ligge i at batteriene dine ikke er helt tipp topp lengre.
  Snartbåt? skrev On 17.8.2018 at 22.42:
Vis hele sitatet
Hos oss er sjøvannsfilteret montert på en brakett nede på bunnen til babord for senter. Tror dette er en vanlig plassering på Viksundmodeller med fast aksling.
Hvorfor denne plasseringen?  Kanskje fordi det var mest praktisk under produksjonen av båtene? Jeg opplever ikke at plasseringen medfører noen praktiske pronlemer.
  Brigg skrev On 23.9.2018 at 22.26:
Vis hele sitatet
Ut i fra de bildene jeg har sett virker dette å være ganske standard ja. (mange timer på finn.no:) )
Stemmer det at det er under vannlinje? ser sånn ut i fra bildene
Jeg ser heller ikke noen problemer med plassering så lenge det er stenge ventil i forkant av filter.
Filter vil etter min mening komme mer i veien om det skal heves fra bunn.
La oss anta at du trekker halvparten av batteribankens kapasitet (målt i amperetimer, Ah). 560 Ah/2 blir 280 Ah. Denne kapasiteten forbrukes i løpet av 5 timer. Dette vil si et kontinuerlig strømtrekk på 56 A. Ved 12 V spenning gir dette en kontinuerlig effekt på 670 watt (såfremt jeg husker riktig fra fysikktimene). Med en slik effekt i fem timer må det bli mye varme et eller annet sted.
Er du sikker på at batteriene er OK?
Hei
Jeg har ikke merket noe varmgang eller lukt. Har en mistanke at det har vert litt strømtap lenge og at det har blidt mer den siste tiden.  Hvis jeg kobler i fra batteriene  og venter til i morgen . Vil da et batteri være tomt for strøm hvis det er ødelagt
Har du f.eks sjekket hvilespenning på batteriene? " Nei er det volt uten at laderen er på ?. Kan strømmen forsvinne ut i trøsterne eller i ankervinsjen
Jan Martin
Etter at du har målt hvilespenning bør du vurdere å kontrollere ladingen både fra dynamo og landstrømslader. Feil med ladingen kan også være årsak til at strømmen «blir borte».
  Kjetil1 skrev On 10.6.2018 at 20.24:
Vis hele sitatet
Vannslip med 1200 papir. Rubbing etterpå. Norpool R10 eller Meguiars One step. Blir som nytt. Har akkurat gjort dette. Så dere har ikke nummeret her bak som på min 360 altså?
