Viksund St.cruz-tråden
Brigg
Har prøvd der og, får se om han husker/svarer. Har søkt nettet opp og ned men finner ikke akkurat denne modellen. Ser på Viksund-gruppen bl.a at Watski har levert spotter ute, men finner ikke disse i sortimentet. Er jo en 05-modell, så godt mulig de er ute av produksjon.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Brigg skrev On 24.5.2024 at 9.21:
Hos oss (2005 mod) er det ledninger innvendig mellom babord flaps og selve roret og huset rundt roret. Da skal det ikke være nødvendig med anode på selve roret. Sjekk om du finner noen sorte ledninger innvendig.
Sjekket nå og det ser ut som det kun er 1 ledning fra bb-flaps til ror, ikke til huset rundt roret. Burde kanskje få lagt opp det. er det så enkelt som å bare feste jordingsledning med mutter fra flaps til rorhus? Har heller ikke jording til de andre gjennomføringene (sjøvann, septik inn/ut). er det det på din?
Det er egen rundsinkanode på akslingen.
Goodspeed
Det er bare å legge opp en ledning mellom flaps og en av festeskruene på huset rundt roret. Kraftig ledning er en fordel, gjerne 6 mm2.  Tror denne ledningen er original fra fabrikk hos meg.
Goodspeed skrev 23 minutter siden:
Ja, har det. Men dette har jeg lagt opp selv.
Jeg har akselanode samt anode rundt propellmutteren. Jeg har også en ledning innvendig med forbindelse til sink på flapsen som jeg klemmer rundt propellakslingen bak klemflensen når båten ikke er i bruk. Tanken er å avlaste anodene på aksel og propell. Dette gjør at jeg kan ligge ute 24 mnd uten å bytte anoder.
Brigg skrev for 2 timer siden:
Ikke dum den siste varianten!
Når det gjelder kobling mot gjennomføring, har du da bare lagt egen ledning direkte fra et av flapsene eller tar du via noe? Og hvordan har du festet de til gjennomføringene, slangeklemmer? Skal få gjort det samme selv tenker jeg.
Goodspeed
Babord flaps dekker ror og propellaksling. Styrbord flaps har forbindelse til skroggjennomføringene. Bruker bare slangeklemmer for å klemme ledningen inntil gjennomføringene.
JRK skrev for 2 timer siden:
Det er bok lurt med en jordledning til eksosuttaket også. Noen eldre st Cruz har jo hatt lekkasje i dette.
Tenkte på det, men hvordan få festet på en god måte? Mitt er skrudd inn med skruer, ikke bolter. Teipe fast med gaffa på selve eksosutløpet? Eller blir det for høy temp? Er uansett i dialog med suntec og skal høre om de kan produsere et nytt så jeg kan få skiftet ut det jeg har. Da vil jeg be om feste med gjennomgående bolter og da er det jo greit å koble til.
Goodspeed
Brigg skrev On 24.5.2024 at 8.44:
Jeg har lenge tenkt på å bygge om til sentral anode, men har ikke somlet meg til å gjøre det enda.
Bare sånn til info - jeg kastet med like godt rundt og fikk bestilt sentralanode. Du kjenner sikkert til flere plasser å få tak i dette, men tenkte nå likevel bare å tipse om westplast AS som jeg fant tips om i en artikkel fra båtmagasinet om du fortsatt skulle være inne på tanken. ca 1400 kr eks frakt for brakett, 3 kg anode og tilhørende muttere/skiver.
Goodspeed
Goodspeed skrev 41 minutter siden:
Interssant. Post gjerne bilde av løsningen når den et montert.
Dette kan også løses med to gjennomgående bolter gjennom akselspeilet med avstand som passer på ønsket anodestørrelse. Jeg innbiller meg at Viksund brukte en 5 kg anode. Noen som har slik montert og kan bekrefte dette?
Brigg skrev for 3 timer siden:
Jeg hadde det på forrige 340. Det var 3 kg der også. Oppsett virker ganske likt som det som var montert på min forrige. Fikk et bilde, skal laste opp senere.
Her ser du bilde innefra og utside på forrige 340’en. Litt dårlig bilde men gir et visst inntrykk. IMG_8961.jpeg.6c7aa147de1e03350d7c7b35b7ce88c2.jpegIMG_8799.jpeg.7e8243fff9a285349cee4f3cdf0be80f.jpeg
bildet under er fra westplast som viser oppsett på det jeg bestilte. Så forskjell ser ut til å være at jeg nå får brakett/plate. Forrige var kun bolter gjennom.
Goodspeed
  • 2 uker senere...
Er i prosess med å skulle skifte eksosutløpet på 340. Prøver å få svar fra suntec om de kan støpe nytt utløp lik det originale (som går styrbord side bak rett under vannlinje). Skal sannsynligvis bruke Viknes til å foreta selve jobben. Om jeg ikke klarer å få et likt utløp som i dag så har viknes alternativer som de bruker på viknesbåtene. Se bilde under. Det jeg da lurer på er om denne type utløp vil sprute mer enn det originale. Det originale har jo litt vinkling på utløpet som skyver retningen litt bakover. Utløpene til viknes går jo rett ut. Så jeg er da redd for at denne typen kan sprute enda mer. Annet utløp tilsier jo at det må til med glassfiberjobb. Så om det blir løsningen kan det kanskje være like lurt å flytte utløpet bak sb side i stedet. Ser noen med lik båt har gjort det. Fortrinnsvis under vannlinjen for å dempe eksos på hekken mtp dragsug som jeg har lest litt ulike erfaringer om. IMG_4362.jpeg.7123384040fe16cbabc8216528bf6fd2.jpeg
Goodspeed
Jeg har flyttet eksosgjennomføringen bak på SB side over vannlinjen. Først og fremst for å unngå vannspruten opp på brygga ved tillegging/avgang. Men også for å eliminere et mulig lekasjepunkt.
Viksund endret eksosutløpet sånn ca 2008 slik at det gikk ut gjennom hekken under badeplattform. Om det har noen betydning om det står under vannlinjen vet jeg ikke, det er uansett tørt bak der når båten går i plan.
Skal se om jeg finner noen bilder av hvordan viksund selv la det opp. Kunne tenke meg over vannlinjen i grunn jeg også av samme grunn som du sier. Men om jeg har det bak er jeg litt redd for dette med eksos og dragsug, selv om jeg noterer meg at mange sier det ikke er noe problem, så er det likevel en del som har klaget på det.
Goodspeed
Bildet av kjølevannsinntaket mitt under (340 m/d6 370). Det ene hullet (høyre side på bildet bakerst mot hekken) ser ut å være selve vanninnsuget, men hva er det andre? Ser det er en del rur på det. Men det går vel ikke noe vann inn der?IMG_4400.jpeg.c622b1d142aab8ad61d579dcadf5d76b.jpeg
Goodspeed
@Goodspeed Det er bare ett hull. Dersom du tar en tynn skruterekker og skraper bort ruren finner du messing under der. Såfremt dette ikke er en helt annen løsning enn den som er her om bord vel å merke.
Jeg pleier å spraye drevspray inn under risten på sjøvannsinntaket, det blir mindre groe der da.
Brigg skrev 8 minutter siden:
Flott, takk! Alltid noe nytt å lære.
Goodspeed
  • 3 uker senere...
Litt grunnleggende spm vedr. skifte grovfilter diesel viksund 340 D6 - men fungerer det å toppe grovfilteret bare ved å åpne stengekranen igjen etter skifte? Eller må man fylle på ekstra manuelt? Bare mtp om jeg må skaffe litt ekstra diesel og ta med når jeg skal til båten for å skifte dieselfilter. Kan selvsagt tappe av litt fra tappekran på tanken men blir fort litt mer søl.
Goodspeed
Goodspeed skrev 32 minutter siden:
Steng krana på tanken (tilførsel) så er det bare å skifte filteret, så start og kjør. ?
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Inter 9000 skrev 25 minutter siden:
 takk for svar. Men dette betyr da at grovfilteret fylles helt opp når jeg åpner krana igjen, slik at det ikke er nødvendig å etterfylle/toppe grovfilteret fra en kanne?
Goodspeed
Her er jeg uenig om det er snakk om Racor grovfilter som ble montert som standard på disse båtene.
Både innløp og utløp på filteret står i høyde med midten av filterinnsatsen. Om filteret ikke fylles med diesel før lokket skrus på vil det være en luftlomme øverst i filterhuset slik at bare nederste halvdel av filteret er aktivt.
@Goodspeed Topp opp filteret etter bytte.
Om nivået i tanken er så høyt at det står over nivået i filteret kan det være nok å åpne stengekranen slik at filterhuset fylles. Men dette må gjøres før lokket skrues på. Jeg anbefalet å ha en skvett ren diesel på en kanne ombord i tilfelle du blir nødt til å skifte filter en gang det er lite diesel på tanken.
Og husk å åpne stengeventilen før start, ikke spør hvorfor jeg kommer på å minne om dette ?
Brigg skrev 3 minutter siden:
Takk! Jeg har standard racor så da blir det topping manuelt. når jeg tenker meg om så kan jeg vel strengt tatt også bare hente ut litt diesel av grovfilteret etter at bunnavfall/evt. vann er tappet ut først om jeg bare lar kranen stå åpen og åpner dreneringspluggen?
Goodspeed
Brigg skrev Just now:
har alltid med meg gule post-itlapper ombord til slike formål :lol:.
Goodspeed
