Perkins - Rådelager?
Anjuma
Anjuma prøver seg på ting han ikke har greie på atter en gang.
Motoren min hadde tydelig rådebank etter selvrusingen i fjor høst og jeg har endelig fått ut motoren fra Anjuma og demontert bunnpanna.
Ventet å finne rådelagrene mer eller mindre i biter, men den gang ei!
De ser helt fine ut!!??
Hva i alle dager kan så være årsak til denne grusomme bankingen?
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Veiva ser ut til å svive greit egentlig... prøvde å benne litt med et brekkjern også og kunne ikke merke noe slark.
Men som sagt... dette er noe jeg har lite greie på... alt for lite greie på egentlig.
Den startet og gikk før jeg tok den ut, men den jaget veldig på tomgangsturtallet og så fort jeg prøvde å gi litt trottle så kom den ekle bankelyden.
Skaff deg en slik måletråd. Legg den mellom veivtapp og lagerskål, skru til lagerbukken med riktig moment, demonter og sjekk hvor mye tråden har blitt "skviset" ut. det er en skala på pakken hvor du kan lese av lagerklaringen. Høres kanskje ut som litt knot, men det er i virkeligheten gjort på få minutter.
Kan sikkert skaffes hos motorverksteder, ellers er økonomideler et greit sted å handle. Når det gjelder Perkins skaffer de også det meste av deler til disse
http://www.okonomi-deler.no/Product.aspx?ProductId=DE 10000
Er nok best å ta ut stempler, fordi du utforsker nå tidel og hundredels mekanikk. Du trenger engentlig micrometer og toleransetabell for denne spesifikke motoren. Men kjenner du slark når du "napper" i rådene så har du bank der, uten tvil.
Selvrusing sier du, var det dieselpumpe som forårsaket det siden den nå også jager på tomgang?
Huff.. hadde håpet jeg skulel slippe å ta av toppen :(
Jeg har en mistanke om at det var membranen på løftepumpa som har hatt en ørliten sprekk... det har nemlig seget inn 8ltr diesel i bunnpanna iløpet av vinteren.
Jeg byttet membranen før jeg startet den.
Hva årsaken er til at den jager på tomgang nå har jeg ikke peil på.. men det er jo ikke utenkelig at dieselpumpa også har fått seg en "knekk".
"dette er for å se om rådelagrene er slitt og blitt for tynne? "
Riktig, Dersom lagrene er innenfor toleransene, er det ikke der lyden kommer fra. Når bunnpannen likevel er nede er dette en rask måte å sjekke på. Er slitasjen helt på grensen eller utenfor toleransen, kan det være grunn for å undersøke nærmere.
Er dysene sjekket for lekasje? En dyse som "drypper" kan lage en svært ubehagelig bankelyd.
....Er dysene sjekket for lekasje? En dyse som "drypper" kan lage en svært ubehagelig bankelyd.
Nei, jeg tenkte først på Dysene faktisk... det sto røyk opp fra den ene når jeg endelig fikk stoppet den etter selvrusingen. Men i og med at lyden kom med gasspådrag og varierte med turtallet og lyden var veldig mekanisk så jeg "gikk ut i fra" at det var rådelagrene.
Er det en Perkins 4.108? Da kan kanskje dette være noe å se på: http://www.marinerya...kins_manual.pdf side 23
Takk :) Den har jeg allerede... men skulle gjerne hatt den på Skadinavisk da det er rimelig teknisk engelsk som gjør den litt tung å jobbe etter. :)
Stempla kan du da trekke ned uten å røre toppen.
Aha... må vel ha av veiva først da? Og hvordan er de å føre inn igjen fra bunnen? Det kunne nok uansett være lurt å bytte stempelringer når jeg først har muligheten.
Hvorfor er du redd for å ta av toppen,ikke stort verre ennn å ta av bunnpanna.(ps bunnpanna, rens den for gammelt bunnfall når du først er igang, det forekommer tæring i aluminiummen ilaveste del. hvis det er tæret hull, støp igjen med Metalokk.)
Av med toppen,sjekk ventilseter, kan løsne. sjekk vippebrygga, kan ha fått skader ved opprusing.trekk stemler,sjekk krysspinne og opplagring i stemplet.sjekk ventilfjører, kan knekke.
Dieselpumpaa er ikke noe for amatører, leveres til aut.verksted, fks. Vestfold elekro diesel, de gutta der hvet hva de driver med.
TA hele jobben når du først har motoren ute,det er ikke så ille som du tror-
Lykke til, det er mye igjen av sommer`n
Bjørn
Flere har spurt meg om hva slag dieselpumpe jeg har.... noe jeg ikke aner hehe
Du har en CAV pumpe av DPA-fordelertype med hydraulisk regulator. Regulatoren befinner seg inne i huset der aksling for gass-regulator går inn.
Har denne regulatoren satt seg eller det er luft i denne så vil turtalls-jaging være resultatet.
Mener å huske at et av punktene for lufting er toppen på regulatorhuset. Dette er også justering av "anti-stall", d.v.s. hvor fort turtallet skal avta når du brått drav gassen. Skal forhindre at motoren stopper ved dersom gassen dras raskt ned til tomgang.
Er samlet litt dokumentasjon om pumpen her: https://baatplassen.n...og-informasjon/
Manualen for London-taxiene er for den med sentrifugal-regulator.
Hvorfor er du redd for å ta av toppen,ikke stort verre ennn å ta av bunnpanna....
Bjørn
Er vel det at jeg hadde i mitt stille håpet på en noe enklere rep enn hva det nå ligger an til, hehe
Men jeg ser nok det at her må jeg bare ta hele "pakka"... jeg får bare brette opp arma og åpne lommeboka *sukk*.
Du har en CAV pumpe av DPA-fordelertype med hydraulisk regulator....
Tusen takk :thumbsup:
Og det du skriver vedr at "hengt seg opp" kan forårsake både turtalls jaging og turtallsraset gjør at jeg nå ikke har annet valg enn å sende den til Vestfold :smiley:
Jaja... det blir en oljete og motorisert helg på meg, men med de regnmengdene de har lovet oss de neste dagene så er vel ikke det å bruke noen dager på verkstedet mitt så dumt likevel.
Turtallsraset (utrusingen) tør jeg ikke å tillegge pumpen!
Det ligger en begrensning i mengde diesel til motoren i pumpas oppsett.
Med gasspådraget setter du egentlig ønsket turtall på motor.
Regulatoren skal ta seg av finregulering som bl.a. skyldes varierende belastning på motoren. Det er relativt begrenset hvor stor påvirkning av turtall regulatoren kan gi.
Min erfaring var plutselige og relativt kortvarige endringer i turtall under ellers normal drift. Kunne hoppe opp 200-400 omdr for så falle ned igjen og stabilisere seg.
Redigert av Jens_P (see edit history)
Tror ikke at jeg får med meg familien på båttur før jeg kan "garantere" at alt som kunne ha forårsaket havariet er kontrollert og sjekket... så ethvert tegn på at pumpa kan ha problemer er nok til overhaling :o)
Og dessuten så kan vel en slik overhaling av en 25år gml pumpe anses som forebyggende tiltak uansett om den har problemer eller ei.
