Perkins - Rådelager?
Anjuma
Ler litt her når jeg leser denne tråden. Mye tull om begreper om hva lager som heter hva.
Her er riktige benevnelser på de forskjellige lagrene:
Ser du endret på bildet.. jeg skjønte det måtte være noe galt i førsteutgaven :)
Det er litt rart, men jeg kan ikke se at jeg har både rammelager og veivlager... var kun to halvmåner totalt for hver stempelarm.
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Nei, råden (også kalt veivstaken) er den delen som forbinder stempel med veivaksel. Der denne har kontakt med veivaksel befinner veivlageret seg. I den tynne enden, der stempelet sitter, befinner rådelageret (eller krysslageret) seg!
Redigert av index (see edit history)
Holder en knapp på at dysene dine er modne for dynga. Utrolig for en stygg lyd defekte dyser kan lage.
Er selvopplevd med en motor jeg overhalte for endel år tilbake....var så ille lyd, at det ble avgjort å plukke motoren fra hverandre igjen. Fant intet, monterte sammen, satte i samme dysene og samme lyden ...bestillte nye dyser og alt i skjønneste orden!!
Jeg skjønner... og her er det MANGE med meg som har misforstått. Takk for klargjørelsen
Jeg har nesten kommet frem til samme resonnement... finner ingen slitasjefeil eller skjevheter hverken veiv med tilbehør eller på vippetasser med tilbehør.
Så i kveld har jeg demontert dysene og begynt å demontere pumpa... jeg tenkte å sende dyser og pumpe til overhaling/test
Stempelarm = Råde = Veivstake, eller på engelsk Conectingrod = Conrod ...
Rådelager = Veivlager, på engelsk Bigend bearing...
Takk :)
Redigert av Anjuma (see edit history)
Dette er nytt for meg, da jeg alltid har kalt det som angis på tegningen som veivlagrene for rådelager, rammelagrene er jeg forøvrig enig i, også krysslager og stempelbolter er er greit nok, men at rådelager sitter i toppen av råden har jeg aldri hørt om før.
I min verden er veivlager mer en samlebetegnelse for ramme og rådelager, altså alle lagrene som sitter på veiven, og ofte er det det vi kaller for et hovedlager i tillegg.
Edit: Forøvrig er Amerikanerane einige med meg, da de kaller det for connecting rod (<-råde) og main (<-ramme) bearings, samt at Wikipedia og et tusentalls andre nettsider tydeligvis har tatt feil ?
Som nevnt....det kommer fra bilverdenen dette fenomenet "råde"
Ja, det er fra bil og motorlære fra ungdomskolen jeg har benevnelsen... har altså brukt feil navn i over 30 år, men jeg er villig til å endre navn på nevnte lager til det som tydeligvis er mer korrekt :o)
Vel...har jobbet med båt og båtmotor i over 20 år :eek: , og har aldri hørt det har vært brukt andre benevnelser enn det som jeg har nevnt. Det være seg motorer fra 50 - 5000 hk...
Du har helt sikkert rett :)
Men det er interessant for når jeg gjorde et lite googlesøk så er det helt tydelig at akkurat dette er det veldig mange som har feil oppfattelse av hva som er hva.
Men summa summa....dine veivlager ser bra ut? Rammelager og krysslager har du ikke sjekket.
Husk å ikke blande lagerskålene. De må komme tilbake der dem har stått!
Det skal også være litt motstand når du legger lagerskåla på plass. Skal se ut som lageret ikke passer helt.
Ja, de ser helt flotte ut... men jeg tenkte å bytte dem uansett da.. i og med at de er gamle og har vært gjennom hard påkjenning.
Jeg synes heller ikke rammelager/krysslager virker slitte.. de virker teite og "normale" alle 4.
Jeg noterte sylindernr på lagerskålene, men jeg så i dag at merkingen på to av dem var borte.. jeg har sikkert tatt på dem og dermed visket det bort :(
Kunne det være lurt å bytte dem også samtidig med lagrene?
