Prosjekt: "Helios" Sollux 24 uten AC
Guest Kaptein Fredrik
Heisann godtfolk :flag_bp:
Da har det endelig blitt båtkjøp på meg. Det ble en Sollux 24 uten akterkabinen. Motoren er en SABB Mitsubishi 33 hk 4 sylindret maskin. Mer er det ikke å si? Jeg lar bildene fortelle resten :thumbsup:
Som dere ser er det noen ting som må fikses opp.
Maskinisten:
Som dere også ser her, så må det ryddes opp i alt av kabler og slanger. På kjølesystemet så er det nesten ingen slanger som er like, hvis du følger det helt rundt :giggle:
På kjølesystemet så er det varmtvannsbereder og ett varmeapparat(som lager varmluft til kabin)
Jeg må også få ordnet en hengselanordning til lanternemasta. Der hvor båten ligger, så er det en bru som er lav. Når det er høyvann, så kommer jeg ikke under brua. I dag kom jeg faktisk under, det var bare 10 cm plass over lanterna
Så hva synes dere?
Mvh
Kaptein Fredrik
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Var å jobbet litt i båten i går.
Begynte å montere musikkanlegget. I styrekonsollen blir det bare midlertidig, da den skal byttes ut
Her er instrumentplata tatt ut av styrekonsollen for å skjære hull til cd-spiller
Bare testet for å se hvor god plass det var
Imens koblet en kompis opp "nødanlegget", så det blir litt musikk mens vi mekker
Blir å montere ferdig i dag. Skjære også hull til høyttalere. Bildere kommer
Tok også en liten test på SABB'n. Startet lett, og maler nydelig
Endeleig lastet opp det jeg filmet for noen dager siden. FULL HD er fantastisk
Mvh
Kaptein Fredrik :flag_bp:
