KAD32, kompressor kobler ikke inn før full gass
Jans Entry
Alle reimene er nye, nytt luftfilter og strammehjulene er ok. Har hatt problemet siden jeg kjøpe båten tidligere i sommer, forrige eier sa at det skulle være slik. Det som er saken er at : kjører jeg lenge på tomgang og gir rolig gass. Så akslererer båten slik den skal. Da har jeg jevnt gasspådrag hele tiden og det virker som om at kompressor slår inn ved ca 1500omdr. Når problemet er der så: kan jeg gi gass fra tomgang, da går den fint opp til ca 10knop 2000omdr. Så skjer det ingenting selv om jeg flytter gass spaken fra halv gass til full gass. Ved full gass så slår kompressor inn, da skyter båten fart. Har hørt at det er en egen bryter på gassmekanismen som slår inn kompressor ved full gass, og det kan nok stemme. Jeg kan kjøre motor på 2200omdr uten at kompressor slår inn. Hva er det som registrerer at kompressor skal slå inn ved 1500omdr?
Om jeg husker rett er det en kick down funksjon der kompressoren slår inn om du gir full gass brått.
Jeg tenker at det kan være releet som styrer kompressor innslaget som ikke fungerer helt som det skal. Eller så kan du også sjekke lufttilførselen fra luftfilterboks til kompressor:
Teknologien og teknikken er nok ikke helt sammenlignbar - men her er hva jeg hadde på ene D6en min: Ved gasspådrag fra lavt turtall fungerte alt normalt. La jeg meg på 1900 rpm som er et fint turtall for halvplan i dårlig vær og ga gass så hang motoren etter -den bygde ikke opp ladetrykk. Det viste seg at spjeldet i lufttilførselen som sørger for at kompressoren får luft å jobbe med ikke fungerte som det skulle. Det ble korrigert og etter det har ting fungert som det skal. På din motor ser dette slik ut:
  • 4 år senere...
På Volvo Kad32 er det "den svarte boksen" (dings14 på el skjema) som styrer kompressoren.  Den kan (som Jakob T sier over her) skrues/stilles på.  Ideelt skal kompressoren banke til ved 1700-1750 rpm og bli med opp til 2500.
Hvis turtallsgiver ikke er med (dings 6 på el skjema) eller turtallsrele (dings 14) fukser vil du opppleve symptomene dine.  Du kan også ha dårlig kontakt i skjøtestykke som liger rett bak kompressoren, men da oppleves det som vakkel dvs ikke likt hver gang.
Kompressoren er turtallsstyrt og ikke avhengig av noe trykk slik turboen er.  Kompressoren kan også ohmes med et multimeter, og kompressor skal måle 3,4 ohm +/- 10%
Lykke til
At kompressoren slår innpå full gass er en kickdown funksjon. Det er en liten magnetbryter ved dieselpumpa som slår til hvis man gir full gass. Den overstyrer turtallsstyringen av kompressor. Turtallet som den lillevsvarte boksen bruker, kommer fra turtallsgiver fremme nede på høyre side når du står foran motoren.
Er dette konsekvent? Altså ingen kompressor i fart før full gass, men ok i fri?
Det du mangler av toppturtall er helt sikkert groe :-)
Redigert av Windy37GM (see edit history)
Da må det være en av 3 ting:
1. Turtallsgiver ved registeret (del 38 her: http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7738870-30-3079.aspx)  Lokalisert som del 22 her: http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7738870-21-3097.aspx
2. Kabelen imellom
3. Den svarte "releboksen" (egentlig elektronisk styirn av kompressor) (del 9 her: http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7738870-30-3079.aspx)
Siden det funker med kickdown,. tilsier vel det at den svarte er OK.  Kabel imnellom turtallsgiver eller giveren selv.
Og det kan godt være jeg tar feil :-)
Hvorfor i hampen det virker når den er i fri, det skjønner jeg ikke. Det tilsier jo at elektronikken fungerer.  Hva er forskjell på en motor i fri og en motor i gir, bortsett fra mer eksos. Det skjønner jeg ikke.
Røykbegrenseren fungere jo okke som, kompressoren styres ut fra 2 ting og det er turtall og kickdown..
Er turtellernåla stødig, dvs følger turtallet hele veien, både i fri og i gir? Grunnen til at jeg spør er at det er symptomet på at den reima jeg snakket om sklir under belastning, da dynamo vil sakke. Det er vel en kilereim, som i prinsippet kan være stram men slitt slik at den slurer. Sikkert ikke sannsynlig, men enkelt å sjekke ut. Feil turtall = feil innslag på kompressor.
Turtallet til "den svarte boksen" lese av tachometer frampå ved registeret. Turtelleren får sitt fra dynamoen :-)
Kad42, del nummer22:  http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7746630-21-526B.aspx
KAD32, del nummmer 22:  http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7738870-21-3097.aspx
Ser at det kan være en plugg der, mes sannsynlig hvis tachometer ikke er der (var der på mine 32 i forrige båt).  Finnes KAD32 uten kompressor? Eller det samma fronten på 32,42,43?
Turtallet plukkes opp fra registeret frempå motoren, på høyre side når du ser på svinghjulet. Det er ikke en løs ledning et sted? Dårlig kontakt?
Giveren står ved pilen på bildet:
bilde
