KAD32, kompressor kobler ikke inn før full gass
Jans Entry
  • 2 uker senere...
Har vært på en ukes tur nå. Tilbakelagt drøyt 120nm.
Akselerasjonen har blitt gradvis værre hele tiden. Derfor har jeg begynnt å mistenke dieselfiltrene.
Skal bytte disse i morra. Har 10micron insats i forfilteret i dag. Og det jeg har i reserve er også 10.
Men begrenser det mye i forhold til 30?
Redigert av Lars Martin (see edit history)
Ship o'hoi  :flag_bp:
Hvis du mistenker filtre, bytt alt på engang når du først er igang.
En annen ting: Hvis filtre (egentlig "ikke nok fuel") er greia, kommer det svært lite/om noe i det hele tatt) i retur til tanken. Sjekket at det faktisk kommer noe i retur?
Det er vel plastslangen som går fra banjokoblingen på toppen av denne membranklokken og bort til innsugsmanifolden som gir røykbegrenseren signal om ladelufttrykk og skal gi tilsvarende økning av dieselmengden. Ved lekkasje her får ikke motoren nok diesel men dette er uavhengig av om det er kompressoren eller turboen som gir trykk. Vet ikke om selve trykklokken eller banjokoblingene er mest trolig at lekker men først må du sjekke at du faktisk har trykk i manifolden. Luftlekkasje fra aftercooler eller feil på klaffen kan jo gi sånne symptomer.
Da har hobbymekanikkeren vært ute og hobby-feilsøkt.
Løsnet skruen i ene banjokoblingen litt for å kage en lekasje. Da ble det værre. Mye værre. Så da tenker jeg at røykbegrensersystemet er sånn noenlunde i orden.
Men når jeg prøver å lufte systemet med den manuelle luftesaken etter en tur, kommer det luftbobler.
Luftet til det bare kom diesel etter at jeg bytta filter. Kjører tur, og har luft i systemet igjen.
Drar jeg inn falsluft? Eller tar det laang tid å få ut all lufta? Motoren har gått noen timer etter filterbytte.
Lavtrykkssiden leverer diesel i overflod til høytrykkspumpen og mesteparten går i retur til tank, luft i systemet vil normalt gå ut i returen. I dieselmotorer snakker vi ikke om blandingsforhold som på bensinmotorer hvor dette forholdet er kritisk. Luft i dysene vil bare gi mindre effekt fordi det kommer mindre diesel inn i sylindrene.
