Brann ombord i hurtigruta Nordlys utenfor Ålesund
Careka
Det sies at det brenner i maskinrommet. Greit med litt vind i dag slik at de kan legge vinden mot baugen og få røyken vekk. Skipsbrannteam er på vei fra Bergen i følge Sunnmørsposten. Vanskelig å så stoppet en slik brann når den først får tak.
Godt at RS Dyvi har stor trekkraft.
sunnmørsposten er kanskje mest oppdatert. www.smp.no
Ingen kilder, prøver å se hvor røyken kommer ut, er det pipen eller luftingen bak?
Edit: ser ut til at røyken kommer ut bak etter at den er kommet til havn, da er det nok ikke kjelen.
Det er vanlig at utlufting går i casing fra maskinrommet.
Røyk vil da stige opp casing uavhengig om det er i maskinrommet eller i eksoskjelen.
Har forøvrig aldri hørt om brann i eksoskjele. Då må det i tilfelle være i isolasjonsmatrialet rundt eksosrør som brenner.
Nei ikke nødvendigvis.
CO2, Inergen eller water mist anlegget er meget effektivt for å slukke en maskinromsbrann, gitt at alt fungerer som det skal.
Så det fra kontoret. Når båten la seg mot vinden så det ut som røyken kom ut bak pipa. Til begynne med var det veldig mye svart røyk som etter hvert gikk over til grå(før deen kom til kai)
Maxum 4100 scb, Chenette III
http://www.smp.no/nyheter/article378122.ece
Fire personer være savnet etter brannen i hurtigruteskipet «Nordlys». Bernt Olsvik, som er fagleder for brann ved Ålesund brannvesen, forteller at de har fått i oppdrag fra politiet å lete etter de savnede. Et 20-talls røykdykkere gjennomsøker nå skipet og bidrar med slukkingen.
Klokka 12.25 bekrefter Sunnmøre politidistrikt at to personer er funnet omkommet. Identiteten er foreløpig ikke kjent. Nødetatene arbeider nå videre med registreringsarbeid og med å få en klar oversikt over passasjerene. Det var 262 personer om bord da brannen startet, hvorav 207 var passasjerer og 55 mannskap. Etter det Sunnmørsposten erfarer så skal politiet ha oversikt over alle passasjerene, de savnede og omkomne er derfor etter alt og dømme en del av mannskapet.
siste fra liveTV - Politiet
2 omkomne fra mannskapet. ikke bekreftet 2 savnet
8 innlagt på sykehus, 2 alvorlig skadd 8 til har vært på sykehus - men er dimitert. Alle med røykskader
brannen startet i maskinrommet. brenner fortsatt
Kystvakten har assistert med personell. mulig røykdykkere
Kona stod på kaia, klar for en 10 dagers tur til Kirkenes og tilbake, da hun så røyken som kom opp fra skipet. Hadde det tatt fyr en halv time senere, hadde hun vært ombord.
Selv om det er synd at en tur hun har planlagt i månedsvis går fløyten, må man bare være takknemlig for at hun ikke var ombord da det skjedde.
Redigert av oddgeir (see edit history)
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
