Husk å se etter båten
Mortol
....men det som var værre var at nabobåten en Viksund 770 hadde velta. Viksunden sto på slike høge fine "kjøpebukker" med selvjusterende krybbe. Hele greia med preseningstativ (Dekkstativ) ligger nå bare der, regner med at vinden har løftet båten med krybba på og vridd den rundt.
Bilde
Vridd den rundt ? Har denne båten stått paralellt med den andre vi ser på bildet ?
Forøvrig, så syntes jeg det ligger så lite planker der. Det er mulig det er ryddet opp, eller at det er mer en det ser ut som, men selv så har jeg mer plank under når den står på gress.
Bilde
Jeg bruker flere 2x8 toms planker.
Foran (lengst fra på bildet) har jeg bygget opp ekstra for å få litt høyde slik at vannet renner av dollbordet.
Gerhard
Ja båten har stått paralelt med båten min som ses på bildet... Viksunden er nå kranet opp igjen og plassert på bakken med hjemmelagede bukker. Burka er på men denne gang uten stativ...
Jeg har satt på ny burka på min båt nå etter at den blåste til himmels, men det ble uten bruk av stativ. Får heller ned å måke nar det har kommet snø.
Jeg har aldri sett båter falle på denne måten. Vet du hvordan det skjedde? (Ja, bortsett fra at det blåste noe forferdelig da..) Det må vel ha vært slik at den bakre støtten sviktet, (sank ned i plenen eller noe annet) eller at den bakre støtten stod veldig langt fremme, slik at vinden kunne vippe båten bakover.
Hvordan gikk det med båten ?
Gerhard
En masse vind i kombinasjon med at båten sto så høyt at vinden fikk godt tak under båten. Når båten ble løftet opp av vinden dreide den rundt en av støttene. Ingen av støttene hadde sunket ned i plenen.
Skal en bruke slike støtter i vindutsatte områder er det viktig å forankre disse godt i lange 2*6 eller 2*8 som er breiere enn selve båten...
Ser ut som det gikk bra med båten, var inni å tittet i går men så ingen skader bortsett fra olje søl fra Yanmar`n, og rødspritsøl fra origo`n...
I natt har det blåst noe inni hampen igjen. T.o.m. Steilene har hatt over 20 m/s i kastene. Vind fra sydlig retning. Vet at det betyr vind rett inn på opplagsplassen der min båt ligger. :headbang: Må ned å sjekke litt senere i dag.
Lurer litt på den vindmåleren på Skjærhalden... Står den delvis i le?? Den har hatt max 16,1 m/s siste døgn (tror jeg). I går kveld viste den ca 7 m/s, mens her hjemme blåste det minst dobbelt så mye! Kan klart være lokale variasjoner, men tviler på det også. Nå kl 07 idag blåste det 19 m/s på Strømtangen. Og det må ha blåst mere i natt. Har hørt det har kommet vindkast så hele huset har knaket :eek: . Ikke mye søvn i natt nei! MØKKAVÆR!!!!! :cryin::headbang: Og mere er det visst varslet de neste dagene!
Skulle ikke forbause meg om det er høy vannstand i fjorden nå også. Det er jo et utrolig lavt lufttrykk nå!
Redigert av GeirFrode (see edit history)
Høy vannstand blir det ihvertfall utover ettermiddagen, NRK txt-tv melder 75-100 cm over normal vannstand.
Jada, det blåste jammen godt her i Grimstad også i natt, var nede og sjekket skuta 3 ganger, et relativt nytt tau slet nesten av på midten (men har sikret med tilleggstau så det var ingen fare), men jeg savner flere andre båteiere, det er en del båter som nå trenger ettersyn. Har selv fortøyd opp igjen 2 andre båter i dag, mens der også er en trebåt på ca 20 fot som snart går ned, da forstevnen har gnagd så i brygga at der kun er ca 1-2 cm igjen av stevnen.....
Og det må ha blåst mere i natt. Har hørt det har kommet vindkast så hele huset har knaket  :eek: . Ikke mye søvn i natt nei! MØKKAVÆR!!!!! :cryin:  :headbang: Og mere er det visst varslet de neste dagene!
Der vi bor tar sønnavinden godt tak i karnappen på huset, og jeg våknet av at det knaket i huset i natt. Hørte to ganger at Bastøferga tutet 3 ganger også - rundt 0300 i natt - de har ingen nattrute. Jeg tenkte at om de tuter en gang til skal jeg dra ned og kikke - men jeg hørte ikke mer. Lurer på om det blåste så mye at de måtte gå fra kai.
Geir-Frode - det kan nok være en ide å ta en tur nedom å kikke etter båten.
Er det noen som har web link til de ulike vindmålerne det referers til her?
.....Er det noen som har web link til de ulike vindmålerne det referers til her?
Denne her kanskje? ---> http://butikk.met.no/webvar/f-b/f-b_obs_Stromtangen.html
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det med Bastø-fergen hørtes skummelt ut! :eek:
Skal ned i havna nå snart. Tror det er flere som bør ta seg en tur dit. Var nedom i går kveld også, og det er flere presenninger som begynner å flagre faretruende. Men det er stort sett de som er av den lette tynne typen.
Linker:
Strømtangen
Skjærhalden
Steilene
Horten
Trenger du Flere?? :wink:
Ellers er værradioen på 98,1 på lufta igjen etter lang tids fravær. :flag:
Helt supert - takk for linkene. Finnes det en slik web værstasjon for Moss også? Båtradioen bruker vel Gullhomen som observasjonspost?
Jeg skal ta meg en tur nedom "rundkjøringa" der båten din ligger, også skal jeg en tur innom Søly og kikke etter båten til pappa.
Om det er ekstremt høyt vann og store bølger tror jeg Bastøferga kan få problemer med å ligge til kai i Moss. Det står jo ganske hardt på innerst i Vælebukta. Får prate med "gutta ombord" nå rjeg tar ferga i morgen.
Hei
Her kan du velge og vrake. :wink:
mvh
giver
Var nedom havna etter nok en natt med mye vind pratet med eieren av denne:
Bilde
Etter at den nå er kommet opp på rett kjøl og gjenomgått av eieren er det bestemt av eieren og forsikkringselskap at båten skal til Hamar for å gjenomgås av fagfolk der. Det eneste som er synlig er en liten "bulk" på babor side litt nedenfor fenderlista. Jeg banket med fingerene der bulken var og det hørtes ut som om det fortsatt var kompakt og jeg vil tro at det lar seg reparere. Eieren av båten har ikke noe tro på at båten vil være sjødyktig etter dette rundkastet. Han hadde fått dårlige følelser som han sa.
Linker:
Strømtangen
Skjærhalden
Steilene
Horten
Trenger du Flere??
Hei.
Jeg tar gjerne imot flere. Driver og samler og legger de ut på hjemmesidern min, http://trudelutt.com
De jeg har hittil er:
Ålesund
Steilene
Drøbak
Håholmen
Skjærhalden
Kilsund
Orkanger
Sandnes
Strømtangen fyr
Trondhjem
Tønsberg, Holmestrand, Horten og Tjøme
Drammen havn
Bergen
Flekkerøya
Lars H.
Hei.
Lars H.
He-he.
Jeg er nok bare litt "eplekjekk". Jeg har vel et par linker til, men de har du kanskje?
Windping
Danske meteorologiske
Intellicast
Den danske siden er forøvrig veldig bra synes jeg. Hvis du går på verdensvær, og velger land og sted i menyen, kan du se været ganske mange plasser rundt om. Både fyrstasjoner og andre steder i innlandet. ++++++
Den siste siden vet jeg lite om egentlig. Bruker den sjelden.
Har med jevne mellomrom tittet til båten i "vinter", og må si jeg er glad for det. Presenninger av den billige typen som har holdt foregående år, ser ut til å måtte byttes nå av flere enn meg. Mange bare i vår havn har nå blitt oppringt da presenninger spjærer opp og vannet driver ned i åpne luker for "lufting" etc. :sleep:
Værmeldingen melder her i Østfold om opptill 20 s/m igjen noe som fort kan sette inn nådestøtet mot presenninger allerede skriker etter hjelp.
mvh
GipsyGirl
Redigert av GipsyGirl (see edit history)
Vi har hatt og kommer til å få mer eller mindre kuling fra SV/V hele neste uke i tillegg til høy vannstand. På lørdag morgen er det meldt 70 cm over normalvannstand (rekord for denne vinteren så langt) her i Stavanger-området. Med mye vind fra denne kanten, får vi mye tung dønning innover Byfjorden, noe som forårsaker mye sug i havnene.
Hadde min sedvante tur i havnen nå nettopp. Må si jeg ikke liker mye av det jeg ser. Mye dårlig fortøyning. Oppdaget tilfeldig at aktertrossa på en Wiking 28 AC, som ligger bryggelangs, er så å si avfilt. Kunne noen få fibre igjen på siste kordelen. Sikret denne fortøyningen med en tamp jeg fant på brygga. Dersom eier av denne båten leser dette, anbefaler jeg ham å sjekke båten sin snarest.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Ja. nå er det igang igjen her på Østlandet også. Møkkaværet. :headbang: Værradioen for Oslofjorden melder om SV stiv til sterk kuling inatt. 15m/s økende til 20m/s! Værmeldinga kan godt endre navn til "kulingvarslene" synes jeg. Det er lenge mellom hver gang det er lite vind nå for tiden. Synes det har blåst kuling helt siden august måned, jeg. :cryin:
Quote:.........Hadde min sedvante tur i havnen nå nettopp. Må si jeg ikke liker mye av det jeg ser. Mye dårlig fortøyning. Oppdaget tilfeldig at aktertrossa på..............
Er også mer eller mindre daglig i båthavna og ser til "gullet" Her ligger det båter i million klassen uten en eneste demper på fotøyningene og andre igjen med meget slitte trosser. Ifjor vinter forsvant en båt fra havna vår under en storm...
Stort sett er folk flinke, men man kan jo lure på enkelte, har selv sagt det til vedkommende med STOR båt og avventer bedring.
Oppfordrer alle (iallefall vestlendinger) til å sjekke godt opp og gjerne dobble fortøyningene nå.
Intruder
Intruder
Tror dette går igjen i de fleste havner. Om min fortøyning ryker er det da bare min båt som kan få skader, eller kan jeg utsett andre båter for skader?
I disse vindfulle tider burde dobbling av fortøyningene være en selvfølge.
Redigert av Jakob (see edit history)
Jeg går tur så ofte jeg kan i marinaer og båthavner for å suge inn litt atmosfære og dagdrømme litt ...
Jeg er ikke særlig båtvant og har noen spørsmål om fortøyning av båter i båser.
Ser at de aller fleste båtene, i alle fall opp til et par og 20 fot, har to trosser (en på hver side) framme og det samme bak. Det er vel ok? Ser også at trossene ikke er bundet fast i båten, men løkken i trossen er lagt (på en spesiel måte) rundt kryssholtet på båten. Er det ok eller er det sikrere å slå et halvstikk eller noe??
Et siste spørsmål: Ser også at det er vanlig på båter av samme størrelse som nevnt over, at de har to fendere på hver side, dette virker nok, men hvordan unngå at fenderene "går" oppover og til slutt ligger på eller henger over utliggerene?
tj
Løkke-metoden er selvsagt best. I alle fall så lenge det er en ordentlig spleiset løkke. Den løsner aldri fra kryssholtet.
Trikset er å ha hvert fortøyningstau så kort at båten ikke har mulighet for å reke helt ut til andre siden så den får fysisk kontakt med utliggeren. Men det skal uansett mye til før fenderne "får egne ben å gå på" forutsatt at nederste ende er nesten helt i vannet.
En på hver side er etter min mening ikke nok. Det bør dobbles både framme og bak. Bør også legge et par spring (trosse på langs av båten som hindrer at den jager frem og tilbake)
Innfesting på båten med løkke er godt nok...
Legge de langt nok ned, og så er det sjekkerunden da. Skal avgårde nå for å se, merker at vinden (og regnet) har tatt seg kraftig opp allerede!!!
Her er det mange meninger................... Så du får nok flere svar..
Intruder
"Løkke-metoden er selvsagt best. I alle fall så lenge det er en ordentlig spleiset løkke. Den løsner aldri fra kryssholtet."
Ikke så selvsagt for en landkrabbe :-) Men nå vet jeg i alle fall det :-)
"Trikset er å ha hvert fortøyningstau så kort at båten ikke har mulighet for å reke helt ut til andre siden så den får fysisk kontakt med utliggeren. Men det skal uansett mye til før fenderne "får egne ben å gå på" forutsatt at nederste ende er nesten helt i vannet."
Her er det nok endel som har noe å lære... ser ofte fendere som henger over utliggerene - kanskje båsene er for smale??
