dastunt Svart 16.Februar.2012 Del på Facebook Svart 16.Februar.2012 har du ein link til dei brakettane i post 9? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Porsche Svart 16.Februar.2012 Del på Facebook Svart 16.Februar.2012 Litt nysgjerrig; hvordan vil vekta bli i forhold til orginalt? Sitér dette innlegget Link to post
twincam Svart 16.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Februar.2012 har du ein link til dei brakettane i post 9? Har sendt deg en e-post Litt nysgjerrig; hvordan vil vekta bli i forhold til orginalt? Antar at den blir noe lettere,orginalt overbygg var tungt i forhold finerplatene og spantene i gran, samt at innredningen bli enklere. Motoren bli noe litt tyngre, satser på v8 isteden for org. motoren som var en 4 syl mercruiser. Sitér dette innlegget Link to post
twincam Svart 13.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Etter ei mislykket beising invendig med bla flekker etter tidligere epoxy søl, flekker/blasset der hvor jeg har slipt gjennom øverste laget i kryssfineren når jeg prøvde å slipe bort epoxysøl. Ble smålei hele prosjektet men etter noen dager bestemte jeg meg at jeg fikk bruke det slik det ble, så får jeg evt lime på mahogny finer senere.Valgte å legge på 2 strøk med epoxy vidre 5 lag med lakk. Har laget hull i dashbordet for instrumenter , ratt og brytere. Valgte å bruke opp igjen det orginale instrument panelet, det skal glassblåses og pulverlakkeres hvitt. Stemningen ble betraktelig høyere da det dukket opp ei pakke i posten fra USA med brakketer til frontruten som ble ervervet på ebay. Har også kjøpt skai til putene de blir 2 farget, hvit og blå/turkis. Sitér dette innlegget Link to post
twincam Svart 14.September.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2012 Det har ikke skjedd mye i vår og sommer, men nå er endelig mahogny fineren limt. Jeg skar strips i 62 mm bredde av 2.5mm mahognyfiner limte de med 6mm natebredde. Men ser nå at jeg ikke var nøyaktig nok når jeg laget spantene for dekke, når jeg legger på rettskive ser jeg at dekke er litt bulket 1-1.5 mm og ettersom jeg kun bruker 2.5mm finer er det ikke noe særlig å slipe på, men det er jævlig irriterende. Neste blir nå å lime mahonystrip i dørken, ettersom den skal limes på glassfiber kan jeg ikke stifte fast stripsene under tørking lurer derfor litt på hvordan jeg skal få legge på nok press under liminga. Legger ved noen oppdaterte bilder, kvaliteten er ikke veldig bra det er vanskelig å få gode bilder pga at lysarmaturene sitter på veggen får derfor mye motlys overalt, fotokunnskapene er vel heller ikke de beste. Sitér dette innlegget Link to post
junior 1 Svart 14.September.2012 Del på Facebook Svart 14.September.2012 Meget pent, stå på!!! Sitér dette innlegget Link to post
Porsche Svart 14.September.2012 Del på Facebook Svart 14.September.2012 (redigert) Dette blir tøfft! Noe nytt på motorfronten? Redigert 14.September.2012 av Porsche (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
morros Svart 15.September.2012 Del på Facebook Svart 15.September.2012 Dette er moro å følge med på. Stå på!! Tenker du å bruke hvite nater? Sitér dette innlegget Link to post
Renita Svart 15.September.2012 Del på Facebook Svart 15.September.2012 Dette blir meget bra, flott rett å slett Stå på videre! Mvh Renita Sitér dette innlegget Link to post
Joda3300 Svart 15.September.2012 Del på Facebook Svart 15.September.2012 Nice. dette ser ut som eit bra prosjekt. skal følged Mvh Tom Erik Sitér dette innlegget Link to post
twincam Svart 15.September.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.September.2012 Dette blir tøfft! Noe nytt på motorfronten? Det blir en chevrolet small block, med eksosen ut over vannlinja. Dette er moro å følge med på. Stå på!! Tenker du å bruke hvite nater? Ja jeg har lyst på hvite nater, må bare få litt mere kunnskap om hvordan jeg skal nate og hva jeg skal bruke, epoxy eller sikaflex samt om jeg skal beise før eller etter natting. Sitér dette innlegget Link to post
morros Svart 18.September.2012 Del på Facebook Svart 18.September.2012 Det blir en chevrolet small block, med eksosen ut over vannlinja. Ja jeg har lyst på hvite nater, må bare få litt mere kunnskap om hvordan jeg skal nate og hva jeg skal bruke, epoxy eller sikaflex samt om jeg skal beise før eller etter natting. Det blir garantert lekkert. Selv totalrestaurerer jeg en Polar 22, og her skal jeg legge mahognydekk. Jeg skal, i likhet med deg, også bruke hvit nating. Selv velger jeg å bruke Sikaflex da jeg har god erfaring med dette. Epoxy er selvfølgelig hakket vassere, men så er det også mye mere klin. Når du sier beise, regner jeg med du mener olje. Isåfall gjøres dette etter at natingen er på plass. Deretter lakker du. Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 18.September.2012 Del på Facebook Svart 18.September.2012 Når du sier beise, regner jeg med du mener beise...... :) Regner med det er mahognybeis det er snakk om, og da ville jeg gjort det før nating, spesielt om du skal bruke hvite nater.... Når dere snakker om å bruke epoksy til nating... blir ikke det for hardt og stivt? Ville tro det bare sprekker opp? Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
morros Svart 18.September.2012 Del på Facebook Svart 18.September.2012 Du sier noe der Egilwh, antakelig mente han det!! Jeg er enig i det du sier angående tidspunkt for beisingen, men selv ville jeg heller blandet mahognybeisen i lakken. Det er jo en smaksak selvfølgelig, men det får frem den naturlige mahognyfargen bedre enn om du beiser Sitér dette innlegget Link to post
twincam Svart 18.September.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.September.2012 Når du sier beise, regner jeg med du mener beise...... :) Regner med det er mahognybeis det er snakk om, og da ville jeg gjort det før nating, spesielt om du skal bruke hvite nater.... Når dere snakker om å bruke epoksy til nating... blir ikke det for hardt og stivt? Ville tro det bare sprekker opp? Takker for innspill Tenker at hvis jeg beiser før nating er det ikke mulig å slipe over natene før jeg begynner med epoxy'n. Beisen er vannbasert tenkte kanskje at det var mulig å tørke av natene etter at beisen hadde tørket men det er kanskje ikke så enkelt. Ettersom Natene blir veldig grunne er jeg litt usikker på hvor egnet sikaflex'n er. Har forresten limt strips på hele dørken, måtte bruke bilbatterier,beleggningsstein og div jernprofiler som press, blir spennende å se hvordan det blir når all ballasten blir fjernet, bilder kommer senere. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 18.September.2012 Del på Facebook Svart 18.September.2012 Natemasse kommer an på hvordan du har lagt dekket. Westsystem bruker epoxy i natene når dekket er staver 5-6mm tykke og limt på finer. Stavenes bevegelse er da låst så det ikke sprekker når fuktigheten i treverket endrer seg. Med heltre staver festet til bjelker er det derimot Sikaflex 290 DC eller tilsvarende som gjelder. Ligger en håndbok hos Westsystem. http://westsystem.no...-2010-lores.pdf Står om legging av dekk fra side 36. Vær obs på at hvit natemasse lett blir gulfaget når det lakkes over. Flott jobb du gjør! Moro å få følge med! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
twincam Svart 20.September.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.September.2012 Legger ut ett par bilder av hvordan golvet ble, beklager at kvaliteten på bildene er like dårlige. Har også fått limt de siste stripsene ved luka til motorrommet, var litt uheldig med bredden på luka i forhold til bredden på stripsene, måtte jukse litt med bredden på ett par av stripsene. Tenkte jeg skulle ha ovenpåliggende hengsler i krom eller rustfritt. Nå er det noen andre prosjekt som trenger oppmerksomhet så båten blir nok stående urørt en stund framover, men tenkte jeg skulle lage en mal for frontrutene tror jeg prøver å skjære de i glass og få de herdet, synes at plexiglass ol blir veldig fort matte og ripet. Samt at jeg skal pulverlakkere instrument huset osv, må bare få rigget opp en ovn til å få varmet det i. Sitér dette innlegget Link to post
grønningen Svart 20.September.2012 Del på Facebook Svart 20.September.2012 drit tøft ser du har sansen, ser du har et lite råskinn på hjul også. Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
Flyrikk Svart 20.September.2012 Del på Facebook Svart 20.September.2012 Stilfullt!! Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Honduras Svart 21.September.2012 Del på Facebook Svart 21.September.2012 Kjempeflott prosjekt, og er av en type jeg har lekt med tanken om å lage, altså finne et godt plastskrog og bygge nytt dekk og innredning i tre. Først en ting jeg stusset på. Du skrev tidlig at du blander Svas epoxy 100:20, altså 5:1. Dette blandingsforholdet kjenner jeg til bl.a. fra West System. Imidlertid er epoxyen jeg har kjøpt fra Svas i to dunker på henholdsvis 10kg og 3.2kg, som betinger 100:32 eller 3:1 i daglig bruk. Er du helt sikkert på at du blander korrekt? Du nevnte tidligere at epoksyen var litt gummiaktig, og det opplever ikke jeg med min. Nå kan det jo være du har kjøpt en annen type en det jeg har har, men det er jo greit om du sjekker hvis du er usikker. Når det gjelder dekkslegging og beising kan du jo sjekke min byggetråd på Squirten (se signatur), der har jeg gått igjennom hvordan jeg gjorde det. Så har du innspill på en av flere mulige måter å løse det på. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
twincam Svart 21.September.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2012 Kjempeflott prosjekt, og er av en type jeg har lekt med tanken om å lage, altså finne et godt plastskrog og bygge nytt dekk og innredning i tre. Først en ting jeg stusset på. Du skrev tidlig at du blander Svas epoxy 100:20, altså 5:1. Dette blandingsforholdet kjenner jeg til bl.a. fra West System. Imidlertid er epoxyen jeg har kjøpt fra Svas i to dunker på henholdsvis 10kg og 3.2kg, som betinger 100:32 eller 3:1 i daglig bruk. Er du helt sikkert på at du blander korrekt? Du nevnte tidligere at epoksyen var litt gummiaktig, og det opplever ikke jeg med min. Nå kan det jo være du har kjøpt en annen type en det jeg har har, men det er jo greit om du sjekker hvis du er usikker. Når det gjelder dekkslegging og beising kan du jo sjekke min byggetråd på Squirten (se signatur), der har jeg gått igjennom hvordan jeg gjorde det. Så har du innspill på en av flere mulige måter å løse det på. Hei Har vært inne å kikket på prosjektet ditt mange ganger det er en av de prosjektene som gjorde at jeg fikk inspirasjon til å gå igang med ett prosjekt selv, har hentet mange nyttige tips der. Du har rett mht blandingsforholdet på epoxy'n hvis man bruker GL herder men med SR herder er blande forholdet 5:1, har brukt begge deler, SR herder'n har høyere viskositet og kortere utherdingstid samt kortere pot life. Kan ikke se at jeg har nevt at epoxy'n blir gummiaktig, men jeg nevnte at jeg trodde den skulle utvikle mere varme, har siden funnet ut at den gjør det hvis den blir stående forlenge,men jeg brukte den opp for raskt til at dette skulle oppstå. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 21.September.2012 Del på Facebook Svart 21.September.2012 Du bruker en annen herder ja, regnet nesten med det, men det er jo fint at det er under kontroll. Blandet sikkert med et annet innlegg når jeg svarte, tok det litt på husken etter å ha lest hele tråden. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Svaap Svart 21.September.2012 Del på Facebook Svart 21.September.2012 Dritlekkert dekk du har lagt! Er veldig fasinert av arbeidet du har gjort!! Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Porsche Svart 27.September.2012 Del på Facebook Svart 27.September.2012 Kjempeflott prosjekt, og er av en type jeg har lekt med tanken om å lage, altså finne et godt plastskrog og bygge nytt dekk og innredning i tre. Hva med denne Honduras: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=37417555 . Det blir kanskje litt lang transport..... Sitér dette innlegget Link to post
twincam Svart 4.Oktober.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2012 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=37559785 Dette hadde vært noe å bygd på, ett par dager med vinkelsliper for å bli kvitt 2 tonn med glassfiber og innredning, så hadde moroa begynt, men det krever jo litt størrelse på arbeidslokalene. Sitér dette innlegget Link to post
