Cruiseskipet Costa Concordia kantret etter grunnstøting
Zenit
En må jo nesten forholde seg til det som står i kartet ellers får en bare forbli fortøyd i havn.
Det har jo også med sikkerhetsmarginer å gjøre. En kompis som i "gamle dager" seilte for Bergesen sa en gang at de aldri gikk mellom Shetland og Orkenøyene fordi der var for liten klaring til land og her snakker vi om et "sund" med en bredde på 20NM eller deromkring...
Det der AIS plottet var jo noe merkelig: Når båten ligger godt i ro i fjæresteinene, hvorfor har den da fortsatt langt av gårde på AISen?
Når jeg ser litt nærmere på AIS plottet så ser det jo ut til å være litt dårlig dekning i området (en VELDIG lang legg mellom 2 plott) og en blackout kan jo ta med seg AISen også... En må uansett anta at de punktene som eksisterer er rimelig riktige.
Om de skal midlertidig reparere denne skuta på samme måte som Hurtigruta er jeg redd at Italia står ovenfor en stor margarinkrise i nær fremtid. ;)
Flaks, eller dyktighet at hun la seg på denne siden, men spørs vel hvordan det har gått med stablisatoren på andre siden. Regner med at eneste mulighet for å rydde opp dette er å få henne flytende igjen...
Redigert av Baatlaus (see edit history)
eller var det kun for å ta øya i nærmere øyesyn og de grunnstøtte der..
Dette er faktisk svært vanlig dersom en har god tid, men når det er sagt så skal det ikke forekomme uten manøveren planlagt på lik linje med planlagte seilasen.
Har selv en del år bak meg i tilsvarende fart og når vi hadde veldig god tid fant vi et passende område og la oss der til å drive, selvsagt på nattestid.
Redigert av Zenit (see edit history)
Dette er faktisk svært vanlig dersom en har god tid, men når det er sagt så skal det ikke forekomme uten manøveren planlagt på lik linje med planlagte seilasen.Har selv en del år bak meg i tilsvarende fart og når vi hadde veldig god tid fant vi et passende område og la oss der til å drive, selvsagt på nattestid.
Gikk de ikke med 15knop til det smalt? Vil anta at om det var tiltenkt å ligge rolig i området rundt øya så ville et såpass stort skip ha problemer med å senke farten nok til i det hele tatt se øya slik som AIS ser ut, eller tar jeg feil?
Hvordan ser AIS ut tildliger på kvelden? Ser kun de siste 8 trackene, og de viser kurs rett i mot øya...
Tenkte mest på waste of time metoder jeg da.
Vi driftet mens andre tar en sightseeing for å gi passasjerene det lille ekstra.
De gikk på grunn syd for Porto St Stefano på Isola Giglio etter det den Italienske avisen Repubblica.it skriver:
Repubblica.it kommentar om Costa Concordia
Oversatt kommentar til kartet i avisen :
Cerchiati di rosso gli scogli di fronte al porto dell'isola del Giglio: proprio qui, secondo alcune testimonianze, la nave Costa Concordia avrebbe urtato il fondale. Il comandante ha dichiarato che la roccia non era segnalata nelle carte nautiche.
"Rød sirkel rundt steinene foran havnen på øya Giglio viser ifølge enkelte kilder stedet hvor Costa Concordia skipet traff bunnen.
Kapteinen sa at steinen ikke er vist i kartet."
Videre sitat i avisen. "Etter at de grunnstøtte her, bestemte kapteinen, og alle de andre på broen var enige !!!., at de skulle kjøre på land for å hindre at båten skulle synke."
Hvis noe er gjort bra i denne hendelsen, så er det vel avgjørelsen å kjøre båten på land.
SailorBoy
Ref bildet i innlegg 44:
På det bildet jeg postet ser det også ut som om den ligger få meter nord for moloen, men der er det jo ikke noe fjell.
Kan ikke se noen annen forklaring enn at bildene er tatt mens den er i drift. Teleobjektiv kan neppe forklare det.
Slik ligger den nå: (fra VG)
lagt til, her ser man det klart. (også fra VG)
Sjekk alle livbåtene som er fortøyd langs moloen....
Redigert av Ingar (see edit history)
Dette er en båt som kjører ruten hver uke...
De har ikke allverdens tid for å komme fram til neste havn. (ca 13.5 knop i snitt fra Civitiveccia(it) til Savona (it) )
Den Tyrkiske nettsiden med AIS plott virker noe spekulativ. Kart bilder og utsnitt med zoom kan lett bli misforstått dersom en ikke har en målestokk for båtens størrelse for sammenligning. Jeg mener at det er helt utelukket at de forsøkte å gå mellom de to holmene som vist roger-jo kan ha latt seg forlede til å tro via den Tyrkiske nettsiden.
Se utsnitt med båtens størrelse under...
Jeg mener det er helt utenkelig at en kaptein på et cruiseskip ville forsøke noe slikt. Kapteiner på cruiseskip "is not shaken down from the threes" som soga går. Dette er erfarne kapteiner med lang fartstid og kan sine saker.
En annen versjon er at de har hatt en Black-Out underveis. Track control systemet har gått till fallback til autopilot med en heading som går mot øya som AIS viser. Mannskap har hatt for mange alarmer å håndtere, og har oversett det faktum at de går mot øya...Intill de ser feilen på radaren der øya blir stor og stygg... En panisk unnamanøver går ikke som planlagt, og de går på grunn. De bestemmer seg så etter mye om og men til å strandsette båten der den ligger nå.
Lett for en sofa analytiker i sin lune sofa i Kongsberg med en kald pils å komme til en slik konklusjon.
SailorBoy
Redigert av sailorboy (see edit history)
AIS tracket viser jo at skipet har fart bort fra moloen. Kan det være det først kolliderte og deretter drev inn til der den sank? Hullet i skroget er jo på utsiden av den siden som endte opp i fjæresteinene.
Heldigvis har slike skip VDR (blackbox) der alt blir lagret. Det som lagres er radarbilder, kartmaskinbilder, lyd fra bro, maskinalarmer, brannalarmer, vanntette skott osv... Informasjonen er lagret ute på brotaket.
Det som er interessant å se her er at AIS viser skipet på nordgående kurs, vraket ligger med baugen mot sør, så da må da skipet ha snudd om AIS tracket er riktig..
