winrace mk1 med 75hk johnsen stinger prosjekt
Evald JÃ¥stad
Det hørtes akkurat passe sykt ut :lol:
Ikke hørt om så overmotoriserte Winrace, men så en Hurricane på youtube med V4'er på hekken.
Du får legge inn bilder/video i denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/38697-smaa-baater-med-for-store-motorer/
:eek:
75HK på MK1? Gått helt bananas?
Tviler på at skroget vil generelt kunne egnes av vekten og et ekstremt drag ved WOT.
Jeg tror du kommer til å oppleve mye problemer med "Wobling". Men under riktige forhold og omstendigheter så er jeg sikker på at du skal klare 50 knop minst. Kanskje opp mot 60 knop stabilt.
Jeg regner med at du skjønner at hydraulisk styring, flaps og OMC lift er noe som blir standarden. Eventuelt PowerLift.
Spennende prosjekt!
Overskyet.
nose cone kittet og komme nok i morgo!! er det noen her så har montert slikt før?
Slip ned gearhuset på undervannshuset der det grenser mot nosecone. Sett fast nosecone med tvinger på undervannshuset i riktig posisjon. Punkt fast nosecone oppe og nede for så å sparkle igjen skjøt mellom delene med epoxysparkel. Husk ikke sveis for hard mot gear da det blir veldig varmt og kan skade lager/gear.
Når uv huset er sparklet, puss , grunn med sinkgrunning og lakker.
Hvor du skal montere vannintaksslangen på din motor vet jeg ikke . Hadde waterpickup på den båten jeg monterte på så gjorde aldri montering av slange...
