Prosjekt: Barracuda 23"
Flyrikk
Igjen.. Flott arbeid :) Angående nater Garf73, så kommer det litt an på fargene på resten av båten og fargen av interiør. I Yachten til Flyrikk synes jeg det er helt riktig med sorte. I min var det helt riktig med hvite. Du må nok se litt på helheten i båten, og kanske få tak i et par avkapp for å teste. Greit å føle at man har gjort riktig valg med så dyre plater :)
Samme dørkgulv jeg skal ha, men vet ikke om jeg skal ha svarte eller hvite nater...
Men bra blir det i båten din nå :smiley:
Du har kanskje skrevet det men jeg spør, når er planlagt sjøsetting?
Takk for det! Jeg syns også det var vanskelig å velge mellom svart og hvit. Er fornøyd med valget. Syns det passet best med svart i min båt.
Har satt meg ett mål om sjøsetting i juni. Får håpe jeg blir ferdig til det. :)
Mye igjen.
Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet:
https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/
Hvite passer nok i din båt.
Når det gjelder min dørk står jeg litt fast. Får ikke bestemt meg for hvordan jeg skal løse overgangene mellom hver enkel luke. Det er 4 luker. Platene er såpass skarpe i kantene at noe må gjøres. Tror ikke pusse kantene er noe god løsning.
Jeg vil helst ha det sånn at jeg kan ta opp en luke uten at jeg trenger å ta vekk en annen. Da bortfaller overgangslist. Noe jeg tror er den beste og peneste løsningen.
Eller så kan jeg liste de sånn at de ligger mot hverandre. Med teaklist.
Innspill mottas med takk. :)
Fått listet litt på trinnet hvertfall:
Dette ble lekkert, Flyrikk, flink gutt! Jeg regner med at den som går innpå her med sjøstøvler på blir lempet rett på sjøen! :smiley:
Ligger de forskjellige platene så tett sammen at de ikke har sjanse til å forflytte seg? Jeg har nemlig sett på flere gulv at platene har forskjøvet seg, og at natene ikke flukter med neste plate, slik de nå gjør hos deg. Da er det ikke så fint lenger. Har ofte tenkt at de skulle vært lagt ned i noen spor, som gjorde at de lå på samme plass hver gang.
Hvilken lim bruker du forresten?
Lykke til med fortsettelsen!
Takk for fine tilbakemeldinger!
Ingen sølesko inn her!(det tenker jeg blir lett med 2 småtroll på mannskapslisten)
De forflytter seg minimalt. Har laget de ganske tight men samtidig såpass at det går ann å ta de opp uten å plundre.
Regner med jeg setter på noen sånne ringer for å løfte de opp.
Limet jeg brukte fra Casco. Brunt til og med. :)
Tenkte først å bare lime men turte ikke det. Nå sitter de bjønn fast.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
  • 2 uker senere...
Lenge siden update gitt.
Vært mye jobbing. Utenom båt.
Driver på litt i båten nå, siste innspurt på det elektriske. Vrei faktisk om nøkkelen idag! Den slo hvertfall inn på starteren så noe riktig har blitt gjort. :)
Skal fleske opp noe bilder imorgen. :)
Jo mere jeg ser på det flotte gulvet ditt, jo mere får jeg lyst på jeg også! Men så er det disse hundene da. Foreslå å sende dem på kennel når vi skulle i båten, men da fikk jeg kjeft! :giggle:
Jeg foreslår fortsatt sklisokker på de firbente. :) Da kan du legge ny dørk. :)
http://www.miniinthebox.com/no/skotsk-stil-anti-skli-sokker-for-hunder-s-l_p390722.html
Redigert av Flyrikk (see edit history)
