Flyrikk Svart 4.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.April.2013 Pga at kjølevannstanken på motoren stikker over dørkhøyde måtte jeg lage ett lite trinn. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
M/B Nordheim Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 Makalaust Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Garf73 Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 Samme dørkgulv jeg skal ha, men vet ikke om jeg skal ha svarte eller hvite nater... Men bra blir det i båten din nå Du har kanskje skrevet det men jeg spør, når er planlagt sjøsetting? Sitér dette innlegget Mitt Springer 20 prosjekt Link to post
SR400 Svart 5.April.2013 Del på Facebook Svart 5.April.2013 Igjen.. Flott arbeid :) Angående nater Garf73, så kommer det litt an på fargene på resten av båten og fargen av interiør. I Yachten til Flyrikk synes jeg det er helt riktig med sorte. I min var det helt riktig med hvite. Du må nok se litt på helheten i båten, og kanske få tak i et par avkapp for å teste. Greit å føle at man har gjort riktig valg med så dyre plater :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Flyrikk Svart 5.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2013 Samme dørkgulv jeg skal ha, men vet ikke om jeg skal ha svarte eller hvite nater... Men bra blir det i båten din nå Du har kanskje skrevet det men jeg spør, når er planlagt sjøsetting? Takk for det! Jeg syns også det var vanskelig å velge mellom svart og hvit. Er fornøyd med valget. Syns det passet best med svart i min båt. Har satt meg ett mål om sjøsetting i juni. Får håpe jeg blir ferdig til det. :) Mye igjen. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Garf73 Svart 5.April.2013 Del på Facebook Svart 5.April.2013 Tror det blir hvite på meg da innredningen blir hvit og grå. Samme som meg det eller rettere sagt så har jeg et håp om sjøsetting første helga etter 17 mai og senest sankthans. Sitér dette innlegget Mitt Springer 20 prosjekt Link to post
Flyrikk Svart 5.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2013 Hvite passer nok i din båt. Når det gjelder min dørk står jeg litt fast. Får ikke bestemt meg for hvordan jeg skal løse overgangene mellom hver enkel luke. Det er 4 luker. Platene er såpass skarpe i kantene at noe må gjøres. Tror ikke pusse kantene er noe god løsning. Jeg vil helst ha det sånn at jeg kan ta opp en luke uten at jeg trenger å ta vekk en annen. Da bortfaller overgangslist. Noe jeg tror er den beste og peneste løsningen. Eller så kan jeg liste de sånn at de ligger mot hverandre. Med teaklist. Innspill mottas med takk. :) Fått listet litt på trinnet hvertfall: Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
SR400 Svart 5.April.2013 Del på Facebook Svart 5.April.2013 (redigert) Tenkte på å bruke noen alu lister i min. http://www.hartveitbutikk.no/filestore/KatalogHartveitButikkAS6-PDF.pdf se side 24, artikkel 10-372-0010 Redigert 5.April.2013 av Kaptein NMBF (see edit history) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Flyrikk Svart 6.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2013 Se der var det lister ja. Sånn som jeg har leita etter det. Sjekka du ut pris på de? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
SR400 Svart 6.April.2013 Del på Facebook Svart 6.April.2013 Nei, jeg kom aldri så langt. Jeg brukte overgangslister og hengslet med hengsler som løftet. Planen var å ha tre luker men det endte med en stor. Hadde gått for de listene hvis jeg ikke hadde lagd en stor luke. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Flyrikk Svart 7.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.April.2013 Dørken ferdig listet. :) Det ble teaklister tilslutt. Limt og skrudd Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Zitt Svart 8.April.2013 Del på Facebook Svart 8.April.2013 Dette ble lekkert, Flyrikk, flink gutt! Jeg regner med at den som går innpå her med sjøstøvler på blir lempet rett på sjøen! Ligger de forskjellige platene så tett sammen at de ikke har sjanse til å forflytte seg? Jeg har nemlig sett på flere gulv at platene har forskjøvet seg, og at natene ikke flukter med neste plate, slik de nå gjør hos deg. Da er det ikke så fint lenger. Har ofte tenkt at de skulle vært lagt ned i noen spor, som gjorde at de lå på samme plass hver gang. Hvilken lim bruker du forresten? Lykke til med fortsettelsen! Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 8.April.2013 Del på Facebook Svart 8.April.2013 Kjenner jeg har blitt litt for vandt til Facebook... Leiter etter "LIKER" knappen her jeg :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Flyrikk Svart 8.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2013 Takk for fine tilbakemeldinger! Ingen sølesko inn her!(det tenker jeg blir lett med 2 småtroll på mannskapslisten) De forflytter seg minimalt. Har laget de ganske tight men samtidig såpass at det går ann å ta de opp uten å plundre. Regner med jeg setter på noen sånne ringer for å løfte de opp. Limet jeg brukte fra Casco. Brunt til og med. :) Tenkte først å bare lime men turte ikke det. Nå sitter de bjønn fast. Sent from my iPad using Tapatalk HD Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Zitt Svart 8.April.2013 Del på Facebook Svart 8.April.2013 Ingenting overlates til tilfeldighetene, med andre ord!!! Sitér dette innlegget Link to post
Flyrikk Svart 8.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2013 Måtte teste sofagruppen. :) skulle vel ønske den ikke var blå men. Pytt pytt. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Zitt Svart 8.April.2013 Del på Facebook Svart 8.April.2013 Det kan ikke bli bedre enn dette, Flyrikk! Hvis du er interessert så melder jeg meg som selger av luksusfjordcruise......her er det penger å tjene! Du ga meg et tips om noen metall-lister i min tråd! Gå inn å se hvordan det ble! Takk skal du ha! Sitér dette innlegget Link to post
Flyrikk Svart 8.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2013 Hehe. Ja det hadde vært noe! Hadde ikke gjort noe med litt gryn inn i kassa. Har blitt en del ut. Listene ble veldig bra! Passet de rett på eller måtte du klippe de til? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Zitt Svart 8.April.2013 Del på Facebook Svart 8.April.2013 Du må ikke se på hva som går ut av penger, men hva du får igjen! Så lenge jeg får ukepenger av rederinnen her, så går det bra! Joda, måtte kappe listene til, men det gikk jo greit! Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 8.April.2013 Del på Facebook Svart 8.April.2013 Blir (som) en ny båt dette. Meget pent Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Flyrikk Svart 19.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2013 Lenge siden update gitt. Vært mye jobbing. Utenom båt. Driver på litt i båten nå, siste innspurt på det elektriske. Vrei faktisk om nøkkelen idag! Den slo hvertfall inn på starteren så noe riktig har blitt gjort. :) Skal fleske opp noe bilder imorgen. :) Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Zitt Svart 20.April.2013 Del på Facebook Svart 20.April.2013 Jo mere jeg ser på det flotte gulvet ditt, jo mere får jeg lyst på jeg også! Men så er det disse hundene da. Foreslå å sende dem på kennel når vi skulle i båten, men da fikk jeg kjeft! Sitér dette innlegget Link to post
Flyrikk Svart 20.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2013 (redigert) Jo mere jeg ser på det flotte gulvet ditt, jo mere får jeg lyst på jeg også! Men så er det disse hundene da. Foreslå å sende dem på kennel når vi skulle i båten, men da fikk jeg kjeft! Jeg foreslår fortsatt sklisokker på de firbente. :) Da kan du legge ny dørk. :) http://www.miniinthebox.com/no/skotsk-stil-anti-skli-sokker-for-hunder-s-l_p390722.html Redigert 20.April.2013 av Flyrikk (see edit history) Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Zitt Svart 20.April.2013 Del på Facebook Svart 20.April.2013 Ja, de var nusselige! Jeg skal bringe ideen videre til øverstkommanderende. Det jeg seriøst lurer på er om teppe på dørken i det hele tatt gir noen lydisolerende effekt. Det kunne jeg nemlig tenkt meg, eller er det å håpe for mye, mon tro? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 20.April.2013 Del på Facebook Svart 20.April.2013 Nå er det snart i morgen, så hvor er bildene Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
