Prosjekt: Barracuda 23"
Flyrikk
Nå er det snart i morgen, så hvor er bildene :yesnod:
Oi oi oi. Søker om utsettelse til imorgen?
Har bare trekt kabler idag. Ikke veldig artig men må gjøres. Er jo litt artig alikevel når ting fungerer idet man skrur på hovedstrømsbryteren. :)
Det er montert TV antenne i båten. Med mulighet for 12V TV. Jeg tviler på at jeg kommer til å sette opp en TV i disse Ipad dager. Valgte derfor å koble den via en bryter så den ikke står på hele tiden. Var redd den ville trekke unødig strøm.
Mulig jeg får lurt meg ut på en paparazzi tur ikveld. :)
Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet:
https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/
Idag fikk jeg lagt opp strøm til pop-anlegget ombord. Har ikke fått kjøpt meg nye høytalere enda, og ikke vet jeg hvor jeg skal plassere dem heller. :/
Instalerte også led lys langs dørken. Det ble meeget porrrno om jeg må få si det selv. Men da jeg tok bilde av det ble det sånn:
bilde
Tok ett par bilder til men alt var mørkt og jeg var trøtt så det må bli neste gang.
Har ett bilde av nylig montert tenning, 12v lader og usb lader. :)
bilde
Nå er det kvelden her!
Da var endelig drevet på plass. Med nytt belgsett,impeller og olje. Det var en skikkelig knotejobb som jeg ikke skal begi meg ut på igjen. Aldri.
Fant ut at trimsender var moden for utskifting. Nypris på de var snaue 1000kr. Det får bare vente.
Nå er det å klargjøre for en oppstart.
bilde
bilde
Hei Flyrikk:)
Ser veldig bra ut det der, må bare spørre om du huska å teipa over akslingen til powertrimsylinderene, ser ut som det er maling minst 1 cm i enden av akslingen, vist drevet var heilt nedtrimmet så er det greit, men nå er det vertfall trimmet ut litt, så måtte bare spørre. Du vil ikkje ha maling på akslingen når trimsylinderene trekkes inn for då vil malingen rive tetningene. Godt mulig du veit det, men er mange som har gått på den smellen før :)
Mvh Tom Erik
Hei du.
Den var helt nedtrimmet. :) ble litt på enden som du sa men den delen går ikke helt inn.
Ellers har jeg hatt litt lekasje problemer ved vinduene. Driver å går over med Tec7 nå. Ser ut som det hjelper.
Lekker også ved ett vindu helt foran i cabinene.
Har fått bevilget ett par timer i båten etterpå. Skal prøve å få tatt bilder av ett par ting som jeg vil dele med forumet.
Er spent på om jeg greier å rubbe og polere fram noe av det gamle så den blir någenlunde fin igjen.
Klarer du det ikke på den røde stripen kan du bruke Polytrol. Smør på med pensel til det er mettet.....
Takk for tipset. Jeg skal male den stripa på nytt. Lakken som er der nå har bare krakelert og tørka ut. Som resten av båten igrunn..Kjøpte en Hempel 2 komponent lakk. Gråfarget. Tror det var denne:
Ett lite bilde av kaoset oppi båten om dagen. Bhaaa
Lakken på båten er også veldig dårlig noen steder. Sprekker og tørket helt ut. Noen steder har det også flasset av en del. Båten har vært lakkert tidligere ser jeg. Tviler på at de har brukt 2 komp lakk. Frister veldig å gå over med pussemaskin for så å male den på nytt. Den er egentlig verst over fenderlista.
Bilde av baugen hvor man ser hvor ille det er:
Prøvde litt polering under fenderlista. Ble ikke så ille. Ser ett lite felt øverst i bildet. Det gamle bunnstoffet har virkelig flasset av. Tenkte å skrape vekk det løse og ha på antipest primer deretter bunnstoff. Gikk for Jotun antipest og seajet bunnstoff.
E'l baljos:
Mye gjenstår men er i siget. Har fortsatt juni som ett mål på sjøsetting. :)
Detta blir snasne greier! Hva malte du med? rulle,pensel, sprøyte? Har ei bæsjebrun stripe på Skarpnesen som burde vært i annen farge!
Hei du. Jeg brukte rulle. Det fungerte greit. Det blir ikke så slett og fint som med sprøyte men jeg er fornøyd med resultatet.
Brukte Hempel sin 2 komponent Poly Best. Fargen er Shell White.
Men vær nøye med å rengjøre underlaget. Jeg fikk noen bobler som jeg tror kommer av for dårlig rengjøring.
Jeg ble faktisk så fornøyd at jeg skal ta resten over fenderlista. :)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Nå skulle egentlig innspurten på båten foregått. Men har vært mye å gjøre på jobben så da må ting vente.
Har startet å skrape bunnen ned til gelcoat. Møkkajobb men går ganske greit siden bunnstoffet er helt sprøtt. Kjøpte Jordan sin malingsskrape og den fungerer veldig bra. Kostet 300kr men den var verdt hver eneste krone. Prøvekjørte biltema sin skrape men syns ikke den hadde mye å stille opp mot Jordan sin.
Er nesten ferdig med styrbord side. :)
bilde
Det hender jeg får skrapet vekk gelcoaten sånn at jeg kommer inn til glassfiberen. Det beste er vel å legge på litt sparkel før jeg har på antipest grunningen. Har kjøpt inn Jotun sin antipest.
bilde
Det ligger 3 pakker på postkontoret å venter på meg. De inneholder nye pluggledninger,fordelerlokk,rotor,tennplugger,trimsender til drevet,oljefilter og bensinfilter.
Jeg gjorde egentlig en blemme ved å montere sammen drevet før jeg byttet trimsenderen. hadde ikke tenkt å kjøpe nye iår men så datt de oppi ebay handlekurven sammen med det andre.
Tviler på at jeg greier å bytte de uten å skru av drevet igjen. :/
  • 3 uker senere...
Siste tida har jeg fått montert alle delene som kom. Pluggene jeg bestilte passet ikke så nå har jeg 6 herlige NGK plugger liggende.
Fikk kjøpt nye hos det lokale verkstedet. Var greit å få bytta de også tror jeg. Hadde begynt å ruste i gjengene. Knakk vel halvparten av de når jeg skrudde de ut
bilde
Har også fått testkjørt motor og drev. Tipp topp tommel opp. :) alt ser ut til å fungere som det skal.
Er også ferdig med antipest og bunnstoff. Møkkajobb. Brukte Jotun sin antipest og Seajet 031 samurai sitt bunnstoff. Den skulle være grå men jeg syns den var nærmere rosa!
Nå polerer jeg videre fra bunnstoff og opp til fenderlist. Bruker der Jotun Gelcoat cleaner og jotun sin wax. Virker bra.
Polere ferdig der idag så blir det montering av utvendig teak. Baugspyd, dreggluke, badetrapp og badeplattform. :)
Her ett bilde med bunnstoff. Maskeringen sitter fortsatt på her.
bilde
