Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Skrudde løs benken ute i dag for å komme til kjøleaggregatet til kjøleboksen.
Kjøleaggregatet ble demontert til fordel for et nytt isotherm agg.
Ble litt overasket da jeg så at det gamle brukte 6 amp
mer enn det nye.
Fordamper på plass.
Kompressor, fordamper rør og kabler på plass.
Så var det bare å få benken buksert tilbake og skru den fast før "prøvekjøring"
FF...
  • 2 uker senere...
Etter en uke i fjellet har det blitt litt arbeider i båten igjen.
Har fuget mellom baugspydet og dekket. Demontert gamle kjølevanninntak og
montert nye.( kun skroggjennomføringene montert så langt)
Byttet ut bryterpanelet til trimplan med nytt.
Det gamle panelet var nesten umulig å betjene med sine "gummigele" knapper.
Nytt panel fra Bennet ble innkjøpt.
Ledninger montert og stripset opp.
Ferdig fiks.
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Vakkert :thumbsup:
ad. planlegging:
Da var prosjekt kjølevannsinntak ferdig. Skroggjennomføringene er av 316 mens ventilene er i kompositt (plast). Var litt i tvil hva som skulle brukes som tettemiddel på gjengene. Sjekket med den lokale rørleggeren
og han anbefalte hamp og pakksalve, så slik ble det. På gjennomføringen mot skroget ble det brukt
polyuretan-tetting.
Motorene ser sånn tilsynelatende bra ut men litt små rust er det etter 22 år i tjeneste. Mest på motorfestene og litt på girkassene.
For å "pynte" på dette, pusset jeg de rusta områdene med stålbørste. Avfettet og hadde på
brunox rustomformer. Til slutt kommer jeg til å male emaljelakk i pentagrønn på stedene.
FF...
  • 2 uker senere...
Da har de små grønne fått ny olje og filtere.
Kjørte lunk på motorene og brukte en slik oljesugepumpe kjøpt på jula (http://www.jula.no/oljeskiftpumpe-12v-619280) som jeg koblet direkte på peilepinnerøret. Måtte bare modde med litt større slange. Funket utmerket. Fikk også malt over disse stedene jeg
hadde behandlet med brunox på motorene tidligere.
En liten liste med filteralternativer:
Ojefilter: Volvo-847742, Fram-PH3545, WIX-51798, AC-DELCO- PF1056 (PF1575, PF2203),
FLEETGUARD-HF7569 (LF3328, LF3547)
Dieselfilter: Volvo-241672, WIX-33358, Fram-P4102 (P7513), AC-DELCO-TP1067 (TP1227)
FLEETGUARD- FF5018 (FF5018J, FF5052, FF5052J)
Åndefilter (Veivhusvent): Volvo-876069
Luftfilter: Volvo-876185, ALCO-MD-9448
For å nevne noen.
Da har jeg omsider fåt (og montert) riktig baugstige. Bestilte stige med fire trinn for peke. Fikk først stige med tre trinn, men
var merket med riktig delenr. og tekst (for fire trinn) på selve stigen?? (feilmerking)
Den er 1,2 m full lengde og passer bra skulle jeg mene.
bilde
bilde
Har fått polert og lagt på wax sealer på skroget i dag. Brukte International sine nano produkter.
Kan også anbefale international sin gelcoat cleaner mot gul gelcoat i vannlinjen ( og andre gjenstridige flekker) http://www.jula.no/rengjoringsmiddel-gelcoat-cleaner-500ml-550181
Den ble blank jeg syntes jeg. Så får vi se om det varer.
bilde
bilde
Takk for hyggelige tilbakemeldinger :smiley:
Den trebåten bakider ja. den har slått rot. Triste greier det der, flott snekke med tett hytte
og mye utstyr.
Artig at folk liker å titte på tråden og eventuelt ha nytte av den. Liker selv slike prosjekttråder
av forskjellig valør :smiley:
Har fått av resten av burkaen og fortsatt med polering waxing av "toppen" i dag.
Satt på kalesja i dag. Er ikke fornøyd med den fremre delen, virker som den har
krympet. ( er en kamp å få på "knappene") :nonod:
Da blir det å sette sine bein i en symaskin i morgen for å modde kalesjen over vindskjermen.
Hadde heldigvis noe kalesjestoff fra tidligere prosjekter, manglet bare kantbånd.
Må også legge til at fruen har gjort en kjempejobb i dag med vask av rederkabin, bad
og salong/pantry avdeling i dag
Er også en annen fordel å ha fruen om bord, da blir det pause med mat og kaffe :yesnod:
FF.....
Da har kalesjen fått en runde under "tråklemaskinen". Har også montert nye kalesjefester foran på
vindskjermen.
Kalesjen slik den så ut:
Her BB hjørne. Umulig å få glidelåsen helt ned.
bilde
SS hjørne, hvor jeg hadde flyttet glidelåsen en smule tidligere. Man ser at "klaffen ikke lenger rekker helt over.
bilde
Her en kile omtrent midt på ( sydd på i fjord høst)
bilde
Glidelåsen på BB side ble sprettet opp et stykke for så få ny "plassering" ( har breddet kalesjen i front over vindskjermen totalt med ca 8-10 cm)
bilde
Her påsydd igjen.
bilde
Med disse endringene ville som nevnt "klaffene" over glidelåsene" ikke lenger dekke hele.
Lage nye klaffer og sydde på ( måtte også skjøte inn en bit med kantbånd) .Her er BB side.
bilde
Har også satt på nye kalesjefester med vrider, i håp om at kalesjen ikke skal sprette opp i fart.
bilde
FF....
Blir helt satt ut av kreativiteten og kvaliteten på det arbeidet som presenteres her på Båtplassen-forumet! :D
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 2
Mvh
Solbris II
Båtlivet gir meg de største gleder!  :smiley:
  Sitat
Nå også som salmaker. Ikke dårlig!!! :thumbsup: Miss Bianca blir nok fornøyd nå....
He he, håper da det. :smiley:
Litt sånn småpusling i dag.
Byttet veivhusfilter, nye sinkanoder på akslene og flapsa. Kjøpt olje til girkassene.
Har også montert noen små LED pucker i targaen. Disse skal det fjernkontroll på ( av/på og dimming)
Med dårlig mobilkamera:
bilde
FF...
Jeg har gjort som deg og kjøpt led i løpende meter på eBay! Hva slags led har du brukt her? Bygger de mye bak plata? Og hvor har du evt kjøpt disse? Takk takk!
Mvh
Solbris II
  Sitat
Disse minidownlightsen bygger så å si ingenting bak plata. Kjøpte et slikt kit på Jula.
http://www.jula.no/minidownlights-10-pakning-402287
Disse kommer med ferdige kabler og plugger. Satte dette + de ørsmå kretskorta bak på
downlightsen inn med syrefri vaselin. Da blir de liksom litt mer motstandsdyktig mot det maritime miljøet.
