Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Sitat
Jeg klarer rett og slett ikke å se meg mett på de sokkellistene, utrolig lekkert! :thumbsup:
God påske til deg og dine, SoBo!
Sitat
Sukk....:rolleyes:
Bra det falt i smak  :thumbsup:
I dag var det ikke temp til noe mer polish og voks . Da var det bare og reåpne systua.
Byttet et  vindu i kalesja . (skulle ha byttet to , men hadde selvfølgelig ikke nok vindusplast)
Hadde også lenge tenkt å lage et trekk over dashen . Fikk da brukt for en stoffprøve med lett kalesjeduk som jeg hadde bestilt ifra USA
for en stund siden. Farge nett lik fargen på putene. Noe slik sandfarge.
Her er kalesjetape og ny plast lagt på innsiden av gammelt vindu.
Så innsying.
Dette har jeg nevnt tidligere i tråden men..
Gammelt  vindu sleises ut etter at nytt vindu er sydd inn.
Måling og tegning.
Litt trykknapper må til for å holde trekket på plass.
Er slik nå. Skal på med en trykknapp til eller to. Pluss litt kanting og finpuss.
  FF...
Sitat
Fine fotlister. Igjen det lille ekstra :wink:     Gøy å følge med på alt det fine du lager. Spesielt når symaskinen er fremme.
Takk for det Knude.    Kall det gjerne klåfingret  sjøllært "syerske" , som liker å pusle med det meste :giggle:
Bare sånn for å få rundet av dashtrekk prosjektet.
Måtte klippe opp litt for å lage åpning for bøylen til plotteren.
Alle trykknapper er på plass og alle kanter er kantet.
SoBo skrev On ‎13‎.‎04‎.‎2017 at 19.56:
  FF...
Hei SoBo!
Du har sikkert nevnt det tidligere i denne tråden, men jeg spør nå allikevel. Er det en "vanlig" symaskin beregnet for husholdning du bruker, eller er det en kraftigere utgave, beregnet for mere industriell bruk? Har noen sømmer på kalesjen i båten som begynner å bli dårlige, så de burde vært sydd over på nytt. Her i huset finnes en Pfaff helt vanlig hobby-maskin. Er det mulig å bruke den til å forsterke sømmene? I tilfelle, må jeg bruke en kraftigere nål? og hvilken trådtype bør jeg bruke?
Hei navid.
Symaskinen vi ser på bildet her er av industritypen.
Har også sydd kalesje med vanlig symaskin.
Da med jeans nål og litt tynnere tråd og noe tynnere duk.
Ville nå testet å sy litt med den maskinen du har navid. Lykke til.
Denne er sydd på en hus/hobby maskin:
Sitat
Uten ønske om å virke flåsete, så tror jeg at spesielle personer(les; SoBo) bruker spesiell tråd, spesiell nål, spesiell symaskin til spesielle jobber, og oppnår spesielt godt resultat!
Det er mulig jeg er spesiell, men jeg kunne tenkt meg å overlate alt arbeid til SoBo, spesielt sying! :yesnod:
:giggle: Får som regel sagt det du Zitt
Redigert av SoBo (see edit history)
Ja, har jeg vært litt nærmere så har jeg fulgt Zitt`s gode råd og overlatt hele kalesjen til SoBo. Men avstanden hindrer meg, så jeg får nok prøve litt selv. Men hvor er det best å sy i forhold til den gamle sømmen? Er redd jeg lager bruddanvisning i plastvinduet visst jeg syr rett over den gamle sømmen? Kanskje zik-zak søm blir sterkere? Hva mener du? Bør jeg bruke noe form for lim i tillegg kanskje?
Sitat
Nå hadde jeg ikke tenkt å sy inn nytt vindu da, men kun forsterke den gamle sømmen...
Ikke noe stort problem for stoffet, men klart plastvinduet blir mer svekket.
Du kan jo legge deg rett ved siden av gml  søm.
Som HansO  nevner legger man kalesjetape mellom dersom man bytter vindusplasten.
(det hadde jeg gjort på det bildet du viser til over og så kutet jeg ut gml vindu ifra utsiden etterpå)
Er Sømmen helt "gåen" og løst ifra kalesjeduken kan du jo også legge slik tape imellom før du syr.
En annen ting med en slik hus/hobby symaskin, er stinglengden. Jeg bruker en rundt 5- 6 mm stinglengde på kalesjesying.
Så lang stinglengde  har vel kanskje ikke hus/hobbymaskinen. Still den uansett på maks.
(for tette sting fører til mye "svekkelse" i plasten)
Sitat
Lest noen timer nå hehe. Mektig imponert over håndtverk og ideer ??
Takk for det Sivijo. Nok av ideer inne i dette litt forvirrede hodet, men alt kan kansje ikke bli til en realitet :giggle:
Et nytt "småprosjekt" har nett startet,
Har hatt et brukt Radar sett liggende en stund. Tenkte litt på å få dette montert ombord nå sånn etterhvert.
Dette krever da litt arbeid først. Festebrakett til "domen" må lages, det samme til skjermen.
Da får man brukt for metall "skrot" man har liggende.
Litt mer sveising pussing og polering, så blir det vel et feste for "domen"??
  FF...
Takk for det Vrod. Gøyalt å "rote" med litt forskjelligt.
Har lagt radarfestet litt på is. Tok av burkaen her om dagen og fikk da se at annet problem jeg hadde glemt litt av.
Fikk ødelagt noen rekkefester, i en gjestehavn i fjor da en stor seilbåt skulle inn i en litt for liten bås.
De sto med spenntak fra sin båt og presset på rekka vår for å få truet ned noen fendere.
Resultat (som nevnt) ødelagte rekkefester. Boltene som originalt er sveiset på undersiden av festene løsner.
 Da også med vannlekkasje som resultat.
Slik:
Her ser vi hvordan de skal være og hvordan de er blitt.
Hadde noen syrefaste vinkler, som nå kommer til nytte.
Kappet til samme bredde som rekkefestet.
Sveiset sammen vinkel og rekkefeste.
Bra godstykkelse så sveiset med 2 mm 316 syrefaste pinner.
Tanken er å lage et slikt feste som er vinklet ifra flate dollbord til ned på siden.
Slik som mange båter nå er levert med som standard.
Tilslipt og grovpolert.
Gjenstår å bore hull for å skru ifra utsiden.
Og  modifisere 5 til.
Bores omlag her.
  FF...
SoBo skrev 1 time siden:
Det er super irriterende at folk ikke kan ta hensyn til andres verdier og kun tenke på seg selv, men du gjør jaggu meg en bra jobb, jeg har en liten mast med feste for radar og feste for div lanterner den er ikke pen men jeg tror det er mulig og shine den opp hvis noe sånt er av inntresse den satt på min forrige båt som var riviera 286.
Nå kommer sommeren?
SoBo skrev for 13 timer siden:
Slik:
Bores omlag her.
  FF...
Dæven Sobo for en dyktighet du utøver..de der trenger jeg noen av.
Har samme problemet som deg. Vet ikke om det er løfteåket som har vært for trangt slik at festene har løsnet på flere steder med lekkasje som resultat eller om noen har  vært like flinke som hos deg..hos meg må jeg fjerne en del av innredningen for å komme til. Er jo helt umuligå fa tak i nye fester.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
Pinneapperat er kjekt boble, fortsett å ha det på ønskelista :thumbsup:
Ja veldig Irriterende at det folk ikke tar hensyn, eventuelt uvitenhet Vrod.
Takk for tilbudet om mast/radarmast, meget hyggelig . Tror jeg har det litt på vent foreløpig.
Har solpanel og div greier oppe på targaen, så må bygge litt utifra det.
Sitat
SoBo / din Princess bliver bragt op til dagens standard hos Princess
He he ikke helt slik , men prøver å fikse å holde ting litt  i orden pam
Det er helt korrekt Terje Fjer , Mye må demonteres for å komme til.
Noen fester er uansett vanskelige (bla festene ved luftinntaka) fordi dette er montert før "toppen" er satt på skroget.
Sitat
Ja vi skulle hatt mange slike  fester Bergstad. Er jo litt jobb å snekre sammen disse også.
Egentlig er disse originale festene en dårlig patent. Uansett rekker er ikke til å skyve å dra i.
