Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Litt nytt under månen. Har puslet litt med instrumentpanelet.
For å få montert instrumentene flush, måte jeg bore en mengde små hull.
Gjenget så opp og skrudde i (med blå loctite) 6 cm lange biter av en 4 mm rustfri gjengestang.
bilde
Instrumentene blir da montert slik:
bilde
bilde
bilde
Da mangler litt grunning og puss, før foliering.
Fra rettside: ( dpeedometeret i midten skal byttes ut med dybdemåler)
bilde
Har også svinga en liten tur innom "systua" Har oppgradert med litt kraftigere tråklemaskin.
Her er det MaSa sin kalesje som får nye sømmer.
bilde
FF...
God kveld Ruben
Har selv sydd kalesje på en Singer 4423 heavy duty.
Går stort sett bra det. Blar du lenger bakover i tråden her ser du kalesjearbeid på en slik maskin.
Problemet er når det blir mange lag kalesjeduk som skal syes. Et annet problem er at stinglengden,
på kalesjesøm skal det være 6-7 mm ca. Der får hus-symaskinene trøbbel.
;Merker selv stor forskjell etter at jeg skaffet en industrimaskin.
Men det er bare å gjøre et forsøk :smiley:
Husk å bruke bomullsomspunnen (kalesjetråd) tråd tril slik søm.
Nå når du holder på å modeniserer princessen,har du noen planer for rekka heiter det rekka/rekverke i det heile tatt når det er "båt" ???? pulpit? eller er pulpit bare ein del eller eit "kort rekkverk" ?
Mvh Tom Erik
Oj, ser eg ikkje har vært heilt våken her.
Ang rekka "rundt" båten lurte eg på om du hadde planer om å senke den litt elller kanskje lage ein mer bua form der den skråer ned akterover.
Mvh Tom Erik
Dette blir knall bra!
Spennende å se ferdig resultat og spesielt spent på hvordan du løser event. reflex problemer i vinduet.
Jeg har planer om å bygge om instrumentpanelet/dashbordet om bord i Vilje etter hvert også, så da er det jo topp å kunne se på dine løsninger og erfaringer.
Fortsett å legg ut oppdateringer om fremdriften¨, så vi andre kan se og lære... :yesnod:
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Dette har vært et prosjekt som jeg har brukt en del tid på og som har vært et slik to frem og (minst) et tilbake opplegg.
Var i båten for noen dager siden, for å tilpasse instrumentpanelet og da skled dashen ned fra badeplattformen og havnet i grusen.
Resultat: mange hakk. Hadde ikke mer topcoat og besluttet å få blandet billak. Så ble gjor og dash sprøytet to strøk.
Var på en måte greit, da fargen på topcoaten jeg hadde blandet var ganske ulik original fargen.
Instrumentpanelet ble grunnet med aluprimer og filler påført.
Skulle så foliere, men etter to forsøk (tynn folie som var vanskelig å legge) ble det besluttet å lakke.
Lakket så i sort matt for så å foliere med en fargeløs matt folie.
bilde
bilde
Har og montert ca halvparten av instrumentene.
Er litt i tvil men synes kanskje at det er litt "nakent" bare med sort og grått.
Må muligens noe pynt til her?
bilde
Var også inne på det med refleks mot ruta.
Det løste jeg (forhåpentligvis) ved å legge slik fargeløs matt folie.
bilde
bilde
FF...
Nei KOland, lakka først og så folierte. Folieringa med den tynne matte folien er bare for at det skal bli mer slitesterkt
og lettere å holde reint.
Planen var å foliere med sortmatt folie direkte, men ble ikke bra. Kunne selvfølgelig bare latt den være sortlakkert.
Baksiden av plate (som egentlig er retta) blir vel tøff i finishen.
Plata var noe jeg hadde liggende. Man bruker det man har.
God kveld Ruben
Hei SoBo,
Siden det ikkje er så mange så har sagt det før meg :giggle: så får nesten eg si det.
Nydelig arbeid du utfører :thumbsup:
Har litt lyst å prøve meg på den kalesje jobben.Det er ikkje så mange lag i min kalesje. Det er max 3 lag noen plasser.
Kan eg sy over den gamle sømen å fjerne når ny søm er på plass?
Har du noe nett sider som eg kan kjøpe denne typen tråd?
