Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Hei Dinos.  Båten har ikke vært mye i bruk. Også andre ting
enn været har spilt inn her.  Er også for tiden vanlig dagtids arbeider,
som også begrenser en del i forhold til tidligere.  Nye prosjekter kommer,
men blir vel mer som vinterarbeid. Litt småservice dog. Har fått byttet diesel forfilter og olje på girkassene.                                                     Hvordan er det med dere da Dinos, godt i gang med båtlivet?
Redigert av SoBo (see edit history)
Bitte litt, men noe.
Det er slike trehåndtak på skapdører og skuffer rundt forbi i skuta.
Har startet med å bytte ut disse med rustfrie håndtak.
 Vi får leve med liggende bilder, men...
Var slik.
bilde
Ble slik:
bilde
Har også byttet ut luftfilterboksene med slike koniske filtre.
Ble litt bedre plass i motorrommet.
bilde
bilde
   FF...
" Hvordan er det med dere da Dinos, godt i gang med båtlivet?"
Ikke mange turene her heller, men noen har det blitt. Toppen er ettertrekt, satt inn nye dysespisser og ventiler justert. Montert ny gass komfyr og montert et ko øye på toaletten ++. På tur i dag i finværet og det smakte riktig godt. Kunne endelig finne frem shorts' en.... .
  • 2 uker senere...
Hei !
Er du fornøyd med luftfilterene ?
Får hestene nok luft ?
jeg har montert samme løsning pga rustne bokser på de gamle
Har ikke merket noen forskjell, men kjørter for det meste 7 knop.
Maija har hatt "besøk" av et anket rett over fender lista . Det resulterte i 30 cm lang skrape i gelkoaten.
Ikke så veldig dyp men må fylles med noe sparkel. Har du noe å anbefale ?
MVH
Maija
Hallo maija 27.
Er fornøyd med luftfilterne. Får nok luft i massevis.
Den ripen din, går den inn til fibrene ?
Dersom ikke kan du bare pusse deg ut og rubbe og polere.
Går den igjennom, må du legge i noe fortyknet topcoat (gelcoatsparkel)
God sommer
Uffda beklager Ternen, det var ikke bra :blush:   Går vanligvis ikke for å være overlegen.
Hadde vel bare mat i tankene. Lå du på brygga der med båten?
Tenke.... lå du på innsiden av en Galeon 390, eller noe sånt.
Ellers er ternen blitt knallfin etter den jobben dere har gjort,
fortsatt God sommer  :smiley:
  • 3 uker senere...
Akkurat ja, du har helt sikkert rett. Da ser jeg at alle båtutstyrsbutikkene også staver ordet feil. Slik jeg kan søke meg frem ser baugspryd ut til å være framstikkende bom/rundholt på et seilskip. Uanz, beklagelig vis skriver jeg en del feil :-)
Helt korrekt sap. Vi fulgte Sommerbåten ifra innseilinga til Kragerø, forbi Jomfruland og til Langesund. Her ble det bilder av Bianca`en både tett  på (bakhode på kapteinen  :giggle: ) og lenger vekk ifra.  Flotte forhold og god stemning.  Utrolig mange småbåter hadde møtt opp og fulgte inn sundet.
Tett på  :giggle:
bilde
Solstrøm må være tingen der du har båten maija27 (Kroatia)  :thumbsup:
Litt bilder fra en ferie med meget variabelt vær:
Hmm.. sol og blå himmel i Risør bilde
Dette er ræserbåt.
Bygget i USA 1924-25            bilde
Nå med Rollce Royce
flymotor på 650 HK                bilde
Noen hyggelige bybilder fra
Arendal                                       bilde
                                                   bilde
Jeg har hørt at det  ikke er
palmer i Norge.
Det er ikke sant.                        bilde
Ikke helt alene i gjestehavna
i Kristiansand.                           bilde
Fyrverkeri for oss ??                                  bilde
Skumle greier. Bildet tatt på
NY-Hellesund kystfort.
Tyske greier.                                          bilde
Generator på samme fort.
24 kW bensindrevet. (mercedes??)
For drift av 22KW lyskaster.
Og vi klager på drivstoffforbruk ??      bilde
Olavsundet Ny-hellesund                   bilde
Vakker bebyggelse samme sted.      bilde
De grønnkledde tantene i
etasjen under, strekker på seg.       bilde
Sommerbåten ble fulgt inn til Langesund.  bilde
      FF...
