Zitt Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Hei, Johannes! Jeg er enig i alt du, og de fleste andre skriver, men jeg synes på ingen måte at dieselvarmeren skal frikjennes likevel. Du skriver bl.a.; - Hvis vi forutsetter at de ulike installasjonene er riktig installert vil jeg tro at risikoen er langt innenfor hva vi normalt aksepterer i våre respektive liv. - Ikke minst, bruker vi kunnskap og fakta for å ta tak i de største risikoene eller rir vi kjepphester???? Jeg synes det er akkurat det vi holder på med her i denne tråden. Vi bruker kunnskap og fakta til å ta tak i de største risikoene med dieselvarmeren. Nå er det avdekket feilmontering i noen båter, og konsekvensen av det har vi kanskje ikke i noen statistikk, men det kan jo være heldige omstendigheter som gjør. I denne viktige tråden har vi også fått viten om hvor viktig co-alarm er, er ikke det flott? Jeg har nå i bestilling, og vil være litt sikrere på at jeg kan levere barnebarnene tilbake i samme gode stand. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 N300 skrev On 4.4.2013 at 10.02: Har denne i båten http://www.tryggogsikker.no/html/341.html Og sover som et barn om natten med varmeren på ! Har den samme selv. Liker at den har en funksjon som viser om det er et lavt innhold av CO i lufta over tid. I tillegg sier den fra når den må skiftes ut og sensoren er oppbrukt. Men jeg oppdaget da jeg leste bruksanvisningen i går at det står spesifikt at den ikke må monteres i båt! Tåler ikke fuktighet står det. Jaja, er gjerne bedre enn ingenting.. Sitér dette innlegget Link to post
JonnyF Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Hakkannen skrev On 4.4.2013 at 12.09: Har den samme selv. Liker at den har en funksjon som viser om det er et lavt innhold av CO i lufta over tid. I tillegg sier den fra når den må skiftes ut og sensoren er oppbrukt. Men jeg oppdaget da jeg leste bruksanvisningen i går at det står spesifikt at den ikke må monteres i båt! Tåler ikke fuktighet står det. Jaja, er gjerne bedre enn ingenting.. Er ikke mer fuktighet i kabinen min enn det er på ei fjell hytte, så tror nok det går fint ! Sitér dette innlegget Bayliner 275 Ciera / Nidelv 300 Sport / Galeon 330 Fly / Princess P40 / Seaco 1030 Bayliner 3988 Link to post
Hakkannen Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Det samme her, så jeg stusset litt over hvor bastant det står i bruksanvisningen. De vil vel sikre seg i tilfelle noen monterer alarmen i en fuktig og kald båt Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 (redigert) Jeg er bare litt nysgjerrig på hvor dere sover om natten, ute? Sover du hos venner, hotell eller, leiligheter så er du ute på tynn is, da kjenner du ikke til hvilken sikkerhetstenk som ligger til grunn, om noen i det hele tatt. Derfor blir det, etter min mening, flåsete å si at ”jeg ikke ville stolt fullt og helt på alarmer”. Har du noe valg? Problemet, slik jeg oppfatter det, er å finne en CO alarm som er bra (det finnes lite praktiske tester), samt å få plassert den riktig. Kan man for eksempel simulere litt røykutvikling (CO blander seg jo med luften) i båten for å se hvordan luftstrømmene beveger seg i båten under realistiske forhold, for på den måten å se om det er spesielt smarte plasser å plassere en CO alarm? Jeg ser at noen tror at det er lurt å ha CO alarmen ved luftuttakene, det tror jeg ikke er så smart siden det kan komme bare litt CO ut av gangen, for så å samle seg stort et annet sted. Da ville jeg heller hatt en brannalarm ved uttaket. Jeg har forsøkt å holde min CO alarm foran eksosen på mitt bensinaggregat, og den utløste ikke. Hva med å montere en ekstra brannalarm ved eller i nærheten av eksosrøret på dieselvarmeren? Den vil vel gå dersom det blir antydning til røyk der. Jeg vet ikke om brannalarmen utløses av dieseleksos, men jeg skal teste min på eksosuttaket for å se om den går. Jeg vil ha en CO alarm fra anerkjent produsent, fast tilkoblet til 12v systemet ombord, med bakcup batteri i tilfelle brudd, elektrisk triggerutgang som for eksempel kan slå av strømmen til dieselvarmeren, og hvis man også kunne få en friskluftvifte til å gå så ville være å foretrekke. Denne fra Honeywell ser ut til og kunne gjøre jobben Honeywell SF340J: http://www.honeywellanalytics.com/en-GB/products/consumersolutions/SF340SeriesHardWiredCarbonMonoxideAlarms/Pages/default.aspx Ønsker man å være veldig sikker så bør en være våken ”gassvakt” når varmeren går, vedkommende bør være utstyrt med CO måler for eksempel: http://www.sensorcon.com/carbon-monoxide-detectors/ og være klar over symptomene som kan oppstå. Da spørs det om varmeren blir brukt noe særlig mer…jeg ser for meg nervøs kone lang vei. Ellers var jo denne snerten når den kommer: http://www.sensorcon.com/ Redigert 4.April.2013 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
JonnyF Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Hakkannen skrev On 4.4.2013 at 12.42: Det samme her, så jeg stusset litt over hvor bastant det står i bruksanvisningen. De vil vel sikre seg i tilfelle noen monterer alarmen i en fuktig og kald båt Måtte jo sjekke opp dette, så eg sende en mail til Trygg og sikker AS, og her er svaret. > Er denne egnet til båt ? Hei Jonny, du kan fint brukte denne i en båt. Vær obs på at dette er en CO-varsler (varsler høye nivåer av Karbonmonoksid) og ikke en gassvarsler. Ref: http://www.tryggogsikker.no/html/341.html Med vennlig hilsen Jarle Dahl Bergersen Trygg og Sikker AS Telefon: 22 110 110Telefaks: 22 41 86 08 Web: www.tryggogsikker.no Sitér dette innlegget Bayliner 275 Ciera / Nidelv 300 Sport / Galeon 330 Fly / Princess P40 / Seaco 1030 Bayliner 3988 Link to post
Roger jo Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 MajorAndy skrev On 4.4.2013 at 7.17: Jeg er enig i at man ikke skal være hysterisk. Problemet er, at sover du, så opdager du ikke symptomerne. Derfor har jeg valgt at bruge varmeren om dagen men gå over til elvarme om natten. Der er ofte også kun behov for at varme et mindre rum (sovekabinen) op, så der skal ikke meget til for at holde en acceptabel varme der. Men - der er ingen facit her. Alle bør og skal overveje hvilken risiko de ønsker at udsætte sig selv for her i livet. Fra alpinski til dieselvarmere.. Fikk i hende en rapport. "Norge i verdenstoppen" Av 18157 branner var 9429 forårsaket av elektriske apparater ( 51%. ) 363 var forårsaket av åpen ild. Så det som er best må være naturmetoden "hud mot hud og en god dyne" og ventilene åpene.. Og Alarmer er ok hvis en får inn røk fra nabobåten.. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Worry II Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 (redigert) roger-jo skrev On 4.4.2013 at 18.08: Så det som er best må være naturmetoden "hud mot hud og en god dyne" og ventilene åpene... Så gutteturer får man ta når det er varmere i været :-) Det passer ikke med hud mot hud, og ventilene åpne i samme setning, Roger-jo !! Redigert 4.April.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Worry II skrev On 4.4.2013 at 18.13: Så gutteturer får man ta når det er varmere i været :-) Det passer ikke med hud mot hud, og ventilene åpne i samme setning, Roger-jo !! Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Slik var bøyen på eksosslangen. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Barbaria Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Bonus skrev On 4.4.2013 at 10.16: Bestilte denne på Amazon på Tirsdag ettermiddag. Fikk den levert på døra for en time siden. Har du foretatt noen målinger? Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Bonus Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Barbaria skrev On 5.4.2013 at 8.55: Har du foretatt noen målinger? Skal ut i ettermiddag. Prøver med litt målinger i helgen. Rapporterer tilbake når jeg har noe å rapportere. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 N300 skrev On 4.4.2013 at 14.29: Måtte jo sjekke opp dette, så eg sende en mail til Trygg og sikker AS, og her er svaret. > Er denne egnet til båt ? Hei Jonny, du kan fint brukte denne i en båt. Vær obs på at dette er en CO-varsler (varsler høye nivåer av Karbonmonoksid) og ikke en gassvarsler. Ref: http://www.tryggogsikker.no/html/341.html Med vennlig hilsen Jarle Dahl Bergersen God lesning Ja, kan ikke forstå hvorfor akkurat Deltronic sin CO-varsler ikke skal fungere like bra i båt som andre i lignende klasse. I alle fall så lenge man unngår direkte sjøsprøyt og ekstrem fuktighet, klimaet i min båt er nesten som i hus på land! Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Sæbø, hvorfor har du ikke stål-eksosrør hele veien ?? ( Det har vi, med lyddemper i stål også ) Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Hvor lenge siden er det du byttet eksosanlegget? De slangene blir superporrøse etter kun noen måneder og tåler da ikke en eneste bevegelse før de knekker (ofte der hvor lyddemperen er slik at det ikke er mulig å se fra utsiden at den er knukket). Disse slangene er forbruksvare og bør byttes omtrent hver sesong. Hvis varmeren kun har vært utmontert for service er det ikke umulig at det kan ha vært nok bevegelse på eksoslangen til at den kan ha fått et lite brudd... Jeg sover godt med dieselvarmeren i drift. Gassen slår vi omtrent aldri av, men utstyret kontrolleres med jevne mellomrom og blir godt vedlikeholdt. Hvor mange ulykker har det egentlig vært ifm. dieselvarmere og kullosforgiftning de siste 10 årene? såvidt jeg husker, kun et par tilfeller av båtbranner som mest sannsynlig skyldes feilinstallasjon eller dårlig vedlikehold... Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Du mangler også slangen på apparatet for å ta inn friskluft utenfra Sæbø.... Men sikkert mye båt for pengene !! Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 lano2 skrev On 5.4.2013 at 13.18: ... hvorfor har du ikke stål-eksosrør hele veien ?? ( Det har vi, med lyddemper i stål også ) Det var denne eg fikk når eg bestilte fra Thermomarin Kaftein ØL skrev On 5.4.2013 at 13.42: Hvor lenge siden er det du byttet eksosanlegget? ......... 9-10mnd, men det har vert avmontert 3-4 ganger for reparasjoner på varmeren. lano2 skrev On 5.4.2013 at 13.51: Du mangler også slangen på apparatet for å ta inn friskluft utenfra Sæbø.... Men sikkert mye båt for pengene !! Det er i andre enden.... Og kjøpekontrakten ligger heime uten innsyn. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
lano2 Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Men du blåser all varme rett ut, uten slanger? Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 (redigert) N300 skrev On 4.4.2013 at 10.02: Har denne i båten http://www.tryggogsikker.no/html/341.html Og sover som et barn om natten med varmeren på ! Här verkar vara någon krona att spara.... Förlåt bilden blev skymd, men den ser påfallande lik ut. Och angivet pris är ju i SEK förstås... Redigert 5.April.2013 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 N300 skrev On 4.4.2013 at 14.29: Måtte jo sjekke opp dette, så eg sende en mail til Trygg og sikker AS, og her er svaret. > Er denne egnet til båt ? Hei Jonny, du kan fint brukte denne i en båt. Vær obs på at dette er en CO-varsler (varsler høye nivåer av Karbonmonoksid) og ikke en gassvarsler. Ref: http://www.tryggogsikker.no/html/341.html Med vennlig hilsen Jarle Dahl Bergersen Trygg og Sikker AS Telefon: 22 110 110 Telefaks: 22 41 86 08 Web: www.tryggogsikker.no Jeg tror jeg ville hatt minst en alarm fast tilkoblet 12v med batteribackup. Du kan la denne slå seg på når du starter dieselvarmenren slik at du ikke tapper batteriet. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Bonus Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Bonus skrev On 5.4.2013 at 9.50: ... Rapporterer tilbake når jeg har noe å rapportere.Da har varmeren gått noen timer. Tok en runde rundt i båten på de fleste mulige og umulige steder med mitt nye Fluke CO meter. Intet utslag inne i båten noe sted. Betryggende.Har også en CO alarm. Sitér dette innlegget Link to post
Flammingokid Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Fikk det samme her. Ser at vi har over 6000 visninger på denne tråden som er meget lærerik. Noen som vil forhandle om en båtplassen rabatt her kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Kan noen linke opp rustfritt rør og rustfri lyddemper? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 lano2 skrev On 5.4.2013 at 16.16: .... du blåser all varme rett ut, uten slanger? Nei, både demper på forbrenningsluft og slange til cabinluft var demontert, så kom eg på eg skulle ta bilde av eksosanlegget før eg demonterte resten. Innsugsslangen med demper på vises ikkje på bilde for den går inn på venstre side. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Barbaria Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Bonus skrev On 5.4.2013 at 18.34: Da har varmeren gått noen timer. Tok en runde rundt i båten på de fleste mulige og umulige steder med mitt nye Fluke CO meter. Intet utslag inne i båten noe sted. Betryggende. Har også en CO alarm. Høres bra ut. Hva om du måler i eksosen på varmeren? Eller om du har en gassvarmer i båten så kunne det være av interesse å høre hvor mye vi snakker om. Hva med gassbyssa? Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
