AIS - har noen av dere praktisk erfaring
Poseidon
er det noen som vet om OziExplorer kartprogram kommer med visning av AIS signalene?
Eventuelt når?
<{POST_SNAPBACK}>
Der står ingenting om dette på nettsidene til OziExplorer men ShipPlotter programmet har en funksjon som heter "Output OziExplorer". Med visse begrensinger vil AIS-informasjon vises i Ozi når begge program kjøres samtidig. Der står litt i hjelpefilen til ShipPlotter om dette.
Jeg putler litt med et lavbudsjett AIS opplegg i båten. Beskrivelse ligger på hjemmesiden min.
Er der forresten noen som har liggende bruksanvisning til Navico RT6500S VHF? Jeg bruker denne til å ta inn AIS signal og får ikke til å programmere scanning. Vil helst ha den til å scanne bare kanal 87 og 88.
Redigert av SveinHa (see edit history)
  • 4 uker senere...
Sjøspeiderne i Sandnes imponerer meg. Denne siden deres http://www.2sandnessjo.no/shipplotter/index.php, er etterhvert blitt interessant for næringslivet også. Spesielt de som driver innen sjøtransport. Siden er blitt mye utvidet de siste dagene med en ny mottaksstasjon i Egersund. Kan nå se alle skip over 299 brt fra Lindesnes i sør til Haugesund i nord, samt detaljkart for Risavika og Stavanger havn. Kjempeflott initiativ og honnør sjøspeiderne for dette.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Programmet ShipPlotter har en egen funksjon som heter Sharing. Her vil du se alle som legger ut sin AIS til ShipPlotter. Blir fler og fler langs kysten som legger ut sine AIS-mottak. Siden jeg ikke har en egen PC til dette bruket vil Oslofjorden kun periodevis ligge ute. Man må ha en registrert versjon av ShipPlotter for å få inn dette. Programmet koster kun drøye 200 kroner.
Mer info om AIS finner du her: Nordisk AIS-forum.
Redigert av Astor (see edit history)
Billig AIS Transponder. Sjekk denne
<{POST_SNAPBACK}>
2000 USD er 14 tusen norske. + moms, frakt etc...
Så skal man ha diverse keybord/display/software til å operere den boksen,
Da komer du nok fort opp i 25-30 tusen.
Så skal du få tillatelse til å bruke den.
Man må søke Post & Teletilsynet om tillatelse - og de er svært restriltive med
å gi tillatelser, til ikke-konvensjons-båter. (Lystbåter)
Geir :sailing:
  • 2 uker senere...
Jeg ser at i Seatronic sin katalog på s.39 står Ray 54E DSC oppført med ATIS
(Automatic Transmission Identification System)
Betyr ATIS bare DSC-sending av posisjon i nød, eller kan det bety AIS-Transmit?
Eller er bare ATIS et Raymarine-begrep?
Unnskyld min uvitenhet!
Vidar Breivik
"GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening
'87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6
Heisan baatplassfolket :seeya:
Jeg har hatt et møte med Kystdirektoratet (se www.knbf.no) hvor også bruk av AIS i fritidsbåter ble diskutert i relasjon til trafikksentralenes arbeidssituasjon. Jeg kan glede AIS-entusiastene med at Kystverket ikke så på dette som noe problem. Signalene fra fritidsbåter vil eventuelt bli "separert ut" på trafikksentralenes skjermer. Hvis det skulle være ønskelig fra enkelte fritidsbåter om at trafikksentralene skal følge dem på skjermen, vil vi kunne ta dette opp med Kystverket og komme tilbake med informasjon om hvilke prosedyrer som skal følges i så fall.
Hilsen Syvert :flag:
knbf.no For et bedre båtliv for alle"
Heisann, har selv innstallert 5-6 ais systemer. Jeg mener å huske at når en legger inn mmsi nummeret på båten så vet aisen om det er en lystbåt eller ikke. Hvorvidt behovet for ais i en "liten" båt er tilstede i forhold til pris kan diskuteres. Men det bær ikke være noe problem men hensyn til kapasitet i luften.
En liten teknisk oppklaring, båtens speed over ground og rate of turn er med å bestemme hvor ofteutsending foregår, i tillegg blir ikke båtens static-data (navn mm.) sendt ut så ofte. Går båten i 30 knop vil den sende ut veldig ofte (hvert andre sekund eller noe), ligger den til kai går det minutter.
Alle oppdaterte Ecdis kartmaskiner takler ais, på en proff radar fungerer dette også med en oppdatert software. På lystbåtsiden er jeg ikke sikker annet enn at endel kartplottere tar imot ais signaler.
Et tips til de som har radar og kartmaskin er kort og greit å leke med kartmaskinen og la radar være en radar. Å legge inn ais symboler på en skjerm som allerede er liten er ikke alltid like bra.
  • 7 måneder senere...
Jeg har på noen turer brukt AIS sammen med WinChart Nautiq. En artig kombinasjon. Har vises nyttetrafikken med båtnavn kurs og fart. Rekkevidde som på VHF ellers.
Kan velge om jeg vil ha opp tekst-info eller ikke.
Tøfft!! Hva med bilder .... bilder :wink:
Hilsen Månestråle, som også sysler med tanken på å kjøpe ais mottaker til NaitiQ :newyearsign: båtår
M/B Månestråle
www.maanestraale.com
Hadde tidligere WinChart Nautiq og var fornøyd med det. Da laptopen etterhvert begynte å kutte ut når jeg trengte den mest, kjøpte jeg meg en Garmin plotter og solgte WinChart systemet. Nå har jeg endelig fått meg ny kraftig LapTop og ønsker igjen å få meg kartsystem til den. Jeg ringte derfor til Navtech og spørte om kartene var blitt bedre. Jeg tenkte da spesielt på dette med at navn etc. kunne stå opp ned hvis du har kurs opp. Fikk da beskjed om at de skal slutte med C-Map. De kommer med et helt nytt og mye bedre kartsystem (og billigere) som bruker kart fra Sjøkartverket. Kan også bruke AIS på dette. Skal være like rundt hjørnet.
Astor:
Hvilken AIS mottaker bruker du?
... Jeg tenkte da spesielt på dette med at navn etc. kunne stå opp ned hvis du har kurs opp. Fikk da beskjed om at de skal slutte med C-Map.
Dette høres ut som et WinChart problem og har ikke noe med C-Map å gjøre. Jeg har nettopp kjøpt C-Map Max kart og ser at plassering av stedsnavn er BETYDELIG bedre enn på CM-93 kartene. Om du har et konkret "problemsted" så kan jeg ta en skjermdunp av Max kartene så kan du se selv om det er bedre.
Navtech. De kommer med et helt nytt og mye bedre kartsystem (og billigere) som bruker kart fra Sjøkartverket. Kan også bruke AIS på dette. Skal være like rundt hjørnet.
Astor:
Hei
Nye karter, dette var interessant! Sa de noe om de var vektoriserte? Dette må vi følge videre!
Tror Astor kjøpte denne programpakka med NautiQ og nasa blackbox AIS
denne
Mvh Månestråle :smiley:
M/B Månestråle
Hei
Jag köpte den Nasa blackboxen o jag tror att Astor köpte samme!
Jag har bare provat Nasa'n med Seaclear o BSB !
kruxet er att man måste ha 2 antenner ombord en för ordinarie VHF o en för AIS'n
därför har jag bare fått testet det hemma, bor i Kungälv strax norr om Göteborg, men jag
har sett båtar långt bort till Skagen ca 50sjömil (med en hemmasnickrad VHFantenn), tror Astor som bor högt har sett båtar på bortåt 90 sjömil ! vi får vente til Astor berättar...............
S/Y Gunga Din
Månestråle, hvordan har du lagt inn adressen til hjemmesiden. Jeg forsøkte å legge inn en link, men fikk bare opp noe synlig url etc.
Mener du link til Navtech webshop?
Kopierte bare inn adressen i "sett inn link" boksene som dukker opp. denne
Bilde
Håper det var dette du mente!
:smiley: Månestråle
Gunga Din
:smiley: supert!
Redigert av maanestraale (see edit history)
M/B Månestråle
  • 2 uker senere...
