Ip.Content
Logo
Din hjemmehavn på nettet!
Ny Askeladden p66 pilothouse
fiske
  • Logg inn for svare
328 svar på dette emnet
#21 andersm Ikke pålogget Postet 16.03.10 10:29
Gratulerer med en flott båt, i likhet med Gislus liker jeg dekksplassen. Jeg er ikke overrasket over at de har solgt bra av denne dersom "ryktene" stemmer.
Nå har jeg svært begrenset med erfaring fra slike båter (har en Alicraft 16 selv) så jeg lurer på hvordan det fungerer med toalettet såpass sentralt plassert som det er her. Ideelt sett burde det vært et eget rom, men plassmessig er vel det urealistisk.
Har noen av dere som har sett båten sett under lukene på dekket?
- anders m.
#22 Gislus Ikke pålogget Postet 16.03.10 15:51
Hei
Slik båten er innredet og med tanke på hyttens plassering for å få til det store dekket er det ikke mulig å få til annen plassering av toalett. Men samtidig så får man "be andre gå ut" mens man benytter det :smiley: :smiley:
Jeg har sett alt i denne båten og har fått omvisning av konstruktøren fra Askeladden. Noe du lurer på under lukene?
Båten jeg har bestililt har i tillegg sidebenker på akterdekket som er sammenleggbare. De slås opp med 2 stålben som festes til beslag i dørken.
Webastovarmeren får diesel fra tank under akterdekket. Dette er en godt plassert tank av metall med god adkomst for pistolpåfylling.
Det er riktig at det solgt bra av båten. Første leveranse mulighet i går var slutten av november. Men det kan kanksje være noen leverandører som har bestilling inne som ikke er solgt.
Jeg har bestilt 2 båter (en for en kamerat også). Min båt får jeg uke 15, den andre kommer uke 26.
Redigert av Gislus: 16.03.10 15:53
#23 andersm Ikke pålogget Postet 17.03.10 09:12
lurte egentlig på hva som er under der, og evt. om det er tilgjengelig stueplass der nede. Så på båtmagasinets test av Viksund 700 at plassutnyttelsen ikke var optimal.
- anders m.
#24 Gislus Ikke pålogget Postet 17.03.10 22:54
Hei
Under lukene på akterdekket er det for plass til å lagre unna diverse.
Under midterste luke er det tank, batteri og tank til varmeapparat
i tillegg er det god lagrinsplass der.
Under luken på babord side er en septiktank og ellers god plass.
Under gang på styrbord side rundt hytta, er luke for plassering av Klepp, fiskestenger.
båtshake, Åre e.l.
På styrbordside er det også en luke på akterdekket med god plass.
Akter på dekket vil det komme en fiskekasse med pumpe. Denne kassen Kan også brukes som benk
Jeg var noen fler bilder av lukene som jeg kan prøve å legge ut
Håper dette hjalp litt
Redigert av Gislus: 17.03.10 22:56
#25 andersm Ikke pålogget Postet 18.03.10 07:20
takk, det virker som en virkelig flott båt dette, håper du kan dele litt erfaringer med baatplassen.no etterhvert som du får brukt båten.
- anders m.
#26 sydspissen Ikke pålogget Postet 18.03.10 07:46
- Er det plass til å montere ankervinsj akter på denne ?
- Kan man få med kalesje til akterdekket ?
#27 Gislus Ikke pålogget Postet 18.03.10 22:32
Hei. Det er satt av plass akter på styrbord side til ankervinsj.
Du vil også kunne få bestilt ned som ekstrautstyr. Luken eller rommet
akter på styrbord side er forskjøvet litt slik at vinsjen fint får plass og tauet kan gå i rommet.
Det er også ført frem ledninger for strøm.
Kalesje er det pr dato ikke lagt til rette for. Akterdekket på denne båten er ekstremt stort, og jeg ser det litt upraktisk med kalesje. Båten er en utpreget fiske båt.
Redigert av Gislus: 18.03.10 22:34
#28 SveinEgil Ikke pålogget Postet 24.03.10 09:32
Hei.
Da har jeg også bestilt meg min første nye båt :smiley:
Min P66 blir levert uke 18 fra Båtsenteret Wave i Haugesund.
Fikk ikke tjangs til å reise på båtmessa, så jeg har ikke sett båten engang. Men jeg satser og håper på at all omtale om båten stemmer.
Jeg bestilte båten med Suzuki DF140, utvendig styreposisjon, arbeidslys, akter puter.
Siden jeg bestemte meg i helgen fikk jeg Northstar 650 plotter/lodd installert på kjøpet (15.000,-)
Varmer ser jeg på som en nødvendighet, men synest 27000,- ble litt drøyt når ny eberspäsher d2 koster 10000,-
Men, jeg lurer litt på trimplan. Spurte selgeren om dette var nødvendig utstyr, og fikk til svar at han trodde ikke dette var viktig på denne båten.
Javel, da kuttet jeg ut det.
Men etter litt lesing på nettet blir jeg usikker da noen påstår at trimplan burde vært standard...
Er dette en nødvendighet? :confused:
#29 Tintin Ikke pålogget Postet 24.03.10 09:58
Hva er kjølvinkelen på denne båten?
Jeg ville kjøpt trimplan siden kjølvinkelen sikkert er fornuftig stor (18 grader eller større) og båten har et godt vindfang. (Stor kjølvinkel gir behagelig gange når det er litt bølger, men gir litt stabilitetsutfordringer hvis det er vind. F.eks ved at båten legger seg mot vinden hvis du holder rett kurs på skrå/tvers av den.
#30 SveinEgil Ikke pålogget Postet 24.03.10 10:04
Kjølvinkelen har jeg ikke anelse om. Men skal prøve å få all teknisk info fra selgeren.
Syns Askeladden kunne vært flinkere med å komme med tekniske data, samt skikkelige bilder. Når de har fått såpass god omtale etter messa, så må de holde interessen varm....
Legger ved bilder jeg fikk fra båtsenteret i Haugesund.
#31 SveinEgil Ikke pålogget Postet 24.03.10 10:16
Bilder jeg har fått fra Båtsenteret i Haugesund.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
#32 Gislus Ikke pålogget Postet 24.03.10 16:04
Hei. Jeg er ikke i tvil, du må ha trim plan. De har valgt Interceptor fra Volvo. Det er en nødvendighet i sterk side ind i båt med høy hytte.
At Askeladden har lite teknisk info har sammenheng med ferdigstillelse av pilotbåt. Den ble først klar til messa. Undeveis har det vært konstruksjon og tilpasninger. Den gikk bla fra 1000 Kr til 1250 kg som den nå veier.
Denne uke testes båten på sjøen med forskjellige motorer og last og propeller
i går ble den testes med 100 hk og jeg vet at det gav 28kn+. I dag teresa 115 hk og tror i morgen 140 hk. Båten vet jeg oppfører seg kanonbra i sjøen.
Vedr varme kan du montere selv, men jeg synes webasto løsningen som er valgt med tankopplegget er veldig bra.
og det er verdt boken ekstra kroner.
Håper dette svaret hjalp litt og gratulerer med flott båt!!
#33 SeaRaymond Ikke pålogget Postet 24.03.10 17:25
Helt generellt, trimplan er ett must på planende båter, slett ikke av det dyreste utstyret til båt, og verdt hver en krone. Har selv nettopp montert bennett autotab system på min båt, anbefales på det varmeste! Autotabutstyret til en tilleggspris rundt 3000,- er en velsignelse :seeya:
#34 sydspissen Ikke pålogget Postet 25.03.10 07:52
” Verftet går også svangre med en weekend-utgave med større kabin og mindre akterdekk.”
http://www.batliv.co...476923&cat=5867
Noen som vet noe mer om den saken ?
#35 SveinEgil Ikke pålogget Postet 25.03.10 10:42
Har snakket med selgeren om trimplan.
Han ba meg avvente litt til de hadde fått resultatet av testene.
Ellers skulle de få demobåten til båtmessen i Haugesund, så da vil jeg ta varmeren litt nærmere i øyesyn.
Så få jeg vurdere om det blir mye styr å gjøre dette selv :)
Håper resultatet med 140hk blir bra. Noen som har noen indikasjon på hva dette blir?
#36 Gislus Ikke pålogget Postet 25.03.10 12:06
Trimplan koster ferdig montert 10400 kr. Ikke stor sum sett opp mot fordelen.
Igår ble 115hk testet og det gav rundt 30 kn.
140 testes i dag og tipper 33 kn. Men et godt bunndrag og mindre turtall og lavere bensinforbruk på marsjfart.
#37 SveinEgil Ikke pålogget Postet 25.03.10 15:12
Ble litt usikker på hva du mente med dette?
Ellers noe nytt om 140hk og fartsegenskapene? Syns kanskje at forventet 33knop var litt lite? 100-140hk og 28-33knop? Altså 5 knop på 40hk? Skjønner jo at bunndraget er annerledes men allikevel....
På min brosjyre står det at båten veier ca 1000kg m/motor. Men kan jo lese her at den veier nå 1250kg.
#38 Gislus Ikke pålogget Postet 25.03.10 16:54
Hei
båten veier 1250 kg uten motor. 140 hk veier 186 kg. Du finner test på disse 3 motorene på nettet og hastighetsøkningen jeg nevner finner du igjen også der. Husk at 115 og 140 er samme motoren med samme blokk. Jeg får i morgen testresultatene av dagens 140 prøvekjøring med 140 og vil tro det ligger rundt 33-34 kn maks. Dette er jo heller ingen fartsbåt
Bunndraget jeg sikter til er at de ekstra hk kommer til nytte for å komme opp i fart med last og ikke til toppfart.
I testen jeg sikter til står det klart at turtall og bensinforbruk reduseres på samme marsjfart da turtall kan dras ned ca 2000 omdr. mener jeg å huske.
Vedr vekten så har du fått første brosjyre fra november, da båten kun var på tegnebrettet. På nettsiden og generelt på nettet står det 1100 kg, men som da nå etter endelig ferdig båt er boitt 1250. Detter er gafantert korrekt.
Redigert av Gislus: 25.03.10 17:05
#39 lippert Ikke pålogget Postet 25.03.10 18:42
Hei, har du en link ?
#40 Gislus Ikke pålogget Postet 25.03.10 18:52
Hei
Her er en link Lippert.
http://www.batmagasi...1257618004820D5?
Andre emner med nøkkelord fiske
Copyright baatplassen.no. Org.nr. 917640440
Tekst og bilder kan kun benyttes etter skriftlig tillatelse fra medlemmet som har publisert det.
Annet innhold etter skriftlig tillatelse fra baatplassen.no.
