Batterier fra Biltema
kevin.glover@imr.no
Hvis det f.eks. er 80-421 du tenker på så får jeg håpe de er OK. Jeg installerte nettopp 6 av disse ombord. Sendte en forespørsel til Biltema før kjøp men det tok så lang tid før jeg fikk svar at jeg handlet det jeg syntes så best ut for meg. En liten måned etterpå fikk jeg følgende svar fra Biltema:
Hej!
Ursäkta dröjsmålet.
80-120 eller 80-31201 rekomenderas.
MVH
Biltema kundservice
Från: Svein Hauge [mailto:sveinha@mail.com]Skickat: den 5 oktober 2006 13:37
Till: kundservice
Ämne: Batterianbefaling.
Prioritet: Hög
Hei.
Er på jakt etter nye forbruksbatterier til båten min. Skal ha ca. 500Ah. Har sett meg ut f.eks 4 stk av hhv. 80-120, 80-31201 eller 80-421. I manualen til 80-421 (den eneste jeg fant på nett) står der eksempel på kapasitet til en spenning på 10.5V. Vet enkelte batterier har et problem med at spenningen synker litt langt ned før batteriet er tomt. Dette blir et problem med kjøleskap o.l. som stopper når spenningen synker under en viss verdi. Hvordan er det med Biltemabatterier av de forskjellige typer, hvilke av de nevnte batterier "holder spenningen best"?
Prismessig er der jo ikke den helt store forskjellen, hva anbefaler dere til forbruksbatterier?
Redigert av SveinHa (see edit history)
Hei,
Bra - fordi de er nok så billig i forhold til andre "store" vedlikeholdsfri batterier...
Hei SF.
Har ikke fått gjørt noe med dynamoen "endå" - men ser at det er anbefalt utveksling på 2.0-3.0x for min dynamo, og jeg har 1-1:7 som er dårlig og helt sikker (besten) forklaringen til problemet - spesielt når jeg bruke lav turtall svært mye. Tror nok at de to batteriene på denne banken er skutt i og med de har vært på 12.1-12.2v (resting voltage) for 2 år. Men jeg gjør ikke noe med det med det første - heller ikke med batteriene - men ville bare vite om det var noe i veien for å bruke biltemas store båtbatteriene når tiden er inne for å skifte de (når dymanoen få nye skive og ladespenningen er "godt nok" for lav turtall).
Ellers:
Til Jul få båten en helt nye splitt-mesan, reparert autpiloten (nye rudeer feedback unit) og en helt nye jord-kabel til min Kaijo ekkolodd som tuller.
Tja, det svir med båt visst - men på en deilig måte! Legge til et Norske flag siden det ikke finns "union jack" her... :flag:
Hilsen,
Kevin
Jeg kjøpte et Biltema batteri til en gammel Volvo Amazon jeg har for mange år siden. Tror jeg betalte rett over 200,- kroner for dette. Og det var faktisk i bruk i nesten 12 år før det måtte skiftes ut igjen! Ikke verst det!! Og dette i en bil med likestrømsdynamo, og dermed rimelig dårlig lading. Så hvis alle Biltema batterier er like bra som dette skulle det ikke være noe problem å anbefale nei!
Lurte på Biltema selv når jeg skulle til med nye batterier i båten i vår, men størrelsen passet dårlig i batterikassene hos meg. Så jeg endte opp med Sønnak Freeline i stedet. Så får tiden vise om det var et bra valg..
Redigert av index (see edit history)
... Og dette i en bil med likestrømsdynamo, og dermed rimelig dårlig lading. ....
Dette medfører ikke nødvendigvis riktighet!! Den gamle ladevippa kunne være vel så bra som dagens regulatorer; Den "pøste innpå" 15-16 volt i perioder, noe som viste seg å være bra! Batteriene kunne vare lenge på det system. :wink:
Redigert:
Det gamle rådet om å ta med badevekt under innkjøp av batterier, er ikke så dumt. Jo tyngre dess bedre...
Redigert av Marwin (see edit history)
Mulig det! Men så mange ampere å skryte av gir den i alle fall ikke! Vindusviskere og vifte må brukes med forsiktighet, da ladelampa gløder som bare det når disse er på. Men man lærer seg å være nøysom med strømmen da...
Litt avhengig av bil, modell, dynamostørrelse og all gimmic som ble hekta (les herpa) på i ettertid :wink:
Forresten litt O.T.: Nå er juleribba i ovnen og etter utsagn på Matprat.no er det best å passe på.
God Jul
(Nam-nam!!)
Redigert etter juleribba: (Som forøvrig hadde Sprø svol!!)
Litt mindre O.T.: Batterier fra Biltema... De gule AA-batteriene (pen-light) fra Ikea er faktisk de beste og rimeligste tørr-batterier som selges i dag...
Hei.
Det er mulig det er god butikk for oss forbrukere, men hvordan oppleves disse "billigbatteriene" den siste tiden før utskifting?
Mine "kvalitetsbatterier" fra Sønnak har vært fullstendig problemfrie i 8 år. Har ikke merket noen redusert kapasitet i praksis. Det siste året, det 9. altså , har jeg irritert meg litt over redusert kapasitet ved langhelger og kulde med mye forbruk.
Hvordan oppfører så "billigbatteriene" seg? problemfritt i 4 år, og så et "irritasjonsår" før skifte? Altså et år å plages med dårlig kapasitet hvert 5. år mot hvert 9. år med dyrere "kvalitetsbatterier"?
Mine "kvalitetsbatterier" fra Sønnak har vært fullstendig bånn i bøtta fra dag 1 og i de 2 årene jeg har hatt dem. I løpet av våren vil de bli erstattet av biltema-batterier. Mine forrige batterier var biltemabatterier. De holdt i 5 år og kostet pr stk 298 for 75Ah. Hadde jeg den gang hatt et bedre ladesystem og også unngått et par stygge "helt utladet batteribank"-situasjoner, hadde de nok vart et par år til. Ikke verst for en batteribank på 300Ah til 1200 kroner totalt.
Min neste batteribank blir med forseglede vedlikeholdsfrie fritidsbatterier fra Biltema.
Om det er det beste kjøpet i forhold til pris, levetid og kapasitet vet jeg ikke, men de blir neppe så vanvittig dårlige som mine 2 år gamle Exide/Sønnak Nautilus Freeline 115Ah.
Lotus
Hei.
Levetiden på dine Exide/Sønnak Nautilus Freeline 115Ah er IKKE normalt, det sier seg selv. Enten har du misshandlet batteriene (og kan skylde på deg selv), eller så har det vært en fabrikasjonsfeil som skulle gitt deg nye batterier etter garanti/forbrukslov osv. Jeg tror heller ikke at mine 3 Exide/Sønnak Nautilus Freeline 115Ah som nå etter 9 år er litt, og jeg mener litt redusert, er representativt for alle Sønnaks batterier av denne typen, kanskje 8 år med godt stell er mer på gjennomsnittet.
Lars H. :santcheers:
Dette gjelder vedlikeholdsfrie batterier.
For det føste så kommer det an på væskenivået på batteriet. Biltema batterier har vel heller ikke noe spesiell annerledes kasse enn andre syrebatterier. Skal man bedrive seiling som stort sett betinger at kjølen er i luften, bør man nok av sikkerhetshensyn finne en annen batteriløsning. For min del vil jeg hevde at seiling med 45 grader er noe i overkant. Jeg foretar korrektive før jeg kommer til 25 grader.
Jeg har aldri opplevd at batterier som er festet til båten har tømt seg, eller lekket via korkene.
OK.. Er enig at seiling med 45 graders helling ikkje er "standard prosedyre". Men har du ein normal seilbåt med vanlig skrogform og "normal" kjølvekt, vil du oppleve denne krenginga til havs. Sjølv om båten ligg med krenging på 25 grader pga vind, vil bølger og sterkere vindkast kunne påvirke dette mykje og krenging på 45 grader er slett ikkje uvaneleg.
Biltema 80-421 på 135 Ah har oppgitt max 2700A/5 sek, 1350A/30 sek men det er nok ikke beregnet til startbatteri.
Nei, man burde kanskje heller brukt f.eks. 80-605072 på 105 Ah som koster det samme. Hulda med V8'er og gløding starter greit på det batteriet. I tillegg har jeg to stk 80-720072 som kan kjøres inn på samme kretsen som startbatteriet. Men det er vel ikke det jeg svarer på nå som trådstarter lurer på.
