Nye "VannTro" skal kjøpes, tips til båt rund 40 fot(import)
VannTro
Takker så mye Knude :thumbsup:
Jeg følger med på bygge-tråden din også, men har ikke kommentert noe enda. Det er bare å bøye seg i støvet for hva du har gått løs på. Helt fantastisk :clap:
Den ser noenlunde slik ut ja, men med metall-skål under. Jeg har sendt en e-post til Ola på W-Yacht med spørsmål om han husker den og gearet.
Skremmende lesning forresten om vannpumpa :eek: Jeg forsto ikke helt hvilke deler han mente burde skiftes samtidig med impelleren ?
Min hadde også skål, men demonterte den for å se glasset bedre.
Han anbefaler vel å bytte hele pumpa til SMX type om man begynner å få problemer med lekkasje etc.
Men det har vært mange versjoner av Sherwood pumpen opp gjennom, og de siste er de beste.
Min er hvertfall helt hundre så langt, men begynner den å lekke, skaffer jeg en SMX
http://www.sbmar.com/smx-seawater-pumps-cummins-qsb.php
Mvh. SAP
Takker for gratulasjon gammabusa :-)
Hoppas att Du bjuder på en liten rundvandring ombord om vi ses 'på kysten'...
:yesnod::thumbsup::yesnod::thumbsup::clap:
Det er klart Ebonita skal på rundvandring om bord om/når vi sees :thumbsup:
Takker Guddal og god tur videre. Kos dere, det må jo være en himmelsk følelse å hente den nye båten. Her i huset har sommerfuglene virkelig tatt plass i hele kroppen.
Takker for info Øivind, jeg var på vei til Plantasjen nå og tenkte å sjekke på veien, men da slipper jeg det :thumbsup:
AIS-transponder står på "Vurdere-lista" Ebonita :thumbsup:
Det er vel antagelig "plug and play" SAP jeg har jo "SeaTalk", men en Ray 650 med splitter koster 10.000,-
Det spørs hvor mye mere lommeboka tåler nå. Jeg skal inn med ekstra kjøleskap, ankervinsj, et lade/inverter-system fra Farco som kanskje kommer på mellom 20-30.000,-, soltrekk på vinduene(sikler på samme type som du har kjøpt), jolle(motor har jeg) og masse stasj med fortøyningsutstyr og litt møblemang til akterdekket.
Blir mye pæng for en som har brukt opp budsjettet på selve båten.... :pray:
Ben Sin,
Takker masse for gratulasjon, veldig hyggelig :thumbsup:
Takker for gratulasjoner, Kire, Sæbø og Geir Hel :thumbsup: Vil ligger litt å flyter på en hvit sky nå :yesnod:
Jeg har sittet å grublet på dette med AIS og jeg kommer nok til å spørre om det kan monteres en Ray 650 i Stavanger før vi henter båten.
(har en liten slant jeg har satt av til "eventualiteter" :wink: )
Ser fordelen om vi skal krysse litt på natten f. eks. til Danmark, det er kjekt om man er godt synlig når man selv gjør 6-8 knop og nyttetrafikken går i 15-20.
Er vel litt ekstra sikkerhet i det.
Takker masse for gratulasjoner Tviking og Propell1.
Du kan jo få en liten omvisning etter hvert du Propell1, det blir jo ikke så mange meterne å gå for deg :wink:
Jeg kommer gjerne og ser på den fine båten, takk for det! Jeg skal ta med meg båtskoene mine, det var jammen en fin dørk du får der!
-Og forøvrig holder jeg med deg hvis du investerer i AIS.
:yesnod:
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
Veldig kjekt å ha er det hvertfall. Jeg savnet etterhvert ordentlig AIS når vi kjørte hjem fra NL.
Monterte inn en 650 etter vi kom hjem. Det har jeg ikke angret på. For det meste er det jo et artig og nyttig leketøy i hjemlige farvann, men du verden som jeg setter pris på den f.eks ved kryssing til/ fra DK. Spes om natta.
Godt å vite at man blir sett av de store gutta som kommer i 20 knop når man selv holder 6-7 og ikke bare kan smette unna. Det å få CPA og TCPA samt kurs og fart gir meg også mer ro og visshet.
Anbefaler egen antenne til AIS'en. Koster vesentlig mindre enn splitteren fra Raymarine (2-3000?). Og ikke minst får du symentri i antennene på targaen, hehe ;-)
Det skader jo ikke å høre hva de skal ha ferdig montert. Blir det for mye så kan du jo alltids sette den inn senere.
Jeg kjøpte min på Ebay fra forhandler i USA og monterte selv.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
