Nye "VannTro" skal kjøpes, tips til båt rund 40 fot(import)
VannTro
Takker masse for gratulasjon Kaskazi :thumbsup:
Mørejet30,
Takker for gratulasjon. Han Hallgeir har jo mer eller mindre "laga seg ny båt" :giggle:
KongKing,
Marsj ligger mellom 6-8 knop. Topp skal være 11-12.
Jeg tror til og med Drammensfjorden blir bra med denne skuta. Kan jo sette på autopilot og det er en luksus jeg aldri har hatt før :thumbsup:
Hei Key Freak,
Jeg har hatt plass i Ollebukta i 5 år, men det er maksimal båt-bredde 3,5 meter der og den nye er 4 meter, så jeg må si opp den plassen nå.
Litt synd, for det var midt i smørøyet og veldig rimelig(2500,- pr. år og ei vakt).
Det kan nok være en mulighet SAP, men i år får vi holde oss i Drammen så får vi se om vi kan få ordnet noe før sesongen 2015 kommer. :thumbsup:
Så hyggelig med slike tilbakemeldinger MaSa :thumbsup:
Pass deg for "Trawler-syken" den finnes det ingen piller mot :giggle:
Du kan jo titte på denne filmsnutten:
http://www.youtube.com/watch?v=nD1q2TbZCVM&feature=player_detailpage
Takker masse for gratulasjoner Tviking og Propell1.
Du kan jo få en liten omvisning etter hvert du Propell1, det blir jo ikke så mange meterne å gå for deg :wink:
Mariell,
Angående treffet så har jeg jo hilst på noen av de karene der etter hvert jeg også og det er veldig hyggelige mennesker alle jeg har truffet,
så jeg er ikke redd for å svinge bortom nei :thumbsup:
Ja, sånn er det, man kan ikke få alt... :-) Så da blir det longside på Holmen, forstår jeg. Jeg tror faktisk at turen inn/ut Drammensfjorden blir annerledes med en sånn type båt.
Det blir longside på Holmen ja. Vi er egentlig veldig heldige som har døra i skrogsiden på styrbord side da plassen vår er slik at vi får den siden inntil flytebrygga. På Holmen må man ligge med baugen pekende oppover "Ælva" ellers samler det seg for mye skit om hekken ligger den veien. Slik sett er man låst i valget.
Jeg tror også Drammensfjorden blir helt ok i denne skuta.
Nå sitter vi for øvrig å surfer etter møbler å ha på akterdekk/fly og synes disse stolene var grådig fine og så ganske komfortable ut. Samtidig som man slipper å ha puter i dem. http://jysk.no/uterom/stoler-benker/massivt-tre/klappstol-mora-fsc-hardtre
Det er den Careka og du skal ikke se bort fra at jeg melder min ankomst i Eigersund om en måneds tid :thumbsup:
Takker masse Dinos, vi er ikke uenige :giggle:
Jeg får kaste inn noen bilder til for de som ikke begynner å bli litt lei. Denne tråden har jo hengt i toppen på BP i hele dag og jeg er nesten litt brydd :blush:
Førerplass
bilde
Salong
bilde
Byssa(som er akter)
bilde
Trapp mellom kabiner og salong
bilde
Her er trappen løftet opp slik at man lett kan komme inn i motorrommet uten å åpne dørken
bilde
Her et bilde fra akterdekket og opp langs babord side. Trappen opp til fly er originalt en åpen ståltrapp, men på denne båten er den skiftet ut med en trapp i glassfiber hvor det er lufting opp fra motorrommet slik at det kan fungere som "tørkeskap" for vått yttertøy.
bilde
Takker :blush: :blush: :blush:
Tror det varierer, jeg har ei ganske stor teak-gruppe på terrassen som vi kjøpte på Jysk, den har vært veldig solid.
Vi får dra å prøvesitte så finer vi vel ut om det er raklete eller ikke :-)
Da har jeg funnet frem greiene Vanntro.
Ang grovfilter. Har du sjekket at det er racor 900 serie i båten?
Plukket frem 2 stk. Tenkte en til servicen der borte, og en reserve på vei hjem?
3 stk sinker fra Boatzinc, type Martyr. Varmeveksler har 1, intercooler har 2. En opp og en nede. Den nederste går mest.
2 grovfiltre Racor 2040 10 micron.
Jeg er i området i påsken. Litt hjemme og litt i båten i Son og pusler litt før sjøsetting. Dere må gjerne ta dere en tur til Son om dere vil, ellers kan vi møtes her i området :-)
bilde
Samlet sammen litt nyttig info.
Cummins bruker Fleetguard filtre. Disse selges av Lekang/ Cummins Norge og til greie priser. Bilutstyr drammen skal ha disse. Trenger nye selv etterhvert, så får ta meg en tur til Drammen etterhvert.
Oljefilteret heter Fleetguard LF3959
Finfilteret er Fleetguard FF5488 og det er 2 micron
Oljekapasitet på motor med filter er 15,1 liter (til maks merket) og 15w40 olje. Peilepinnene er umerket fra fabrikk, så kan være lurt å dobbeltsjekke. Min var en aning høy, så jeg merket den om og gjorde den mer ru for lettere avlesing. Jeg bruker Biltema sin Turbo Diesel 15w40 som oppfyller specen.
Ta en kikk på SB marine sine sider. Se spes "tonys tips" og "tecnical tips" http://www.sbmar.com
Mye god cumminsinfo fra en dedikert forhandler som lever og ånder for disse motorene. Tony skriver mye på Boatdiesel også.
Vet ikke hvilket gir som sitter på din, men tipper ZF 63a eller 80. Filteret har nummer 3312199031
Filtrene på disse er dyre, men fåes på ebay til bedre pris. Jeg bruker mitt siste nå, så trenger en ny ordre etterhvert.
http://www.ebay.com/itm/ZF-Marine-Transmission-Oil-Filter-OEM-New-Fits-45A-63-63A-63IV-80A-80IV-85A-85IV-/281238770484?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item417b231334&vxp=mtr
Skiftinterval er første gang på 50 timer visstnok grunnet et belegg på aksler og drev som løsner. Deretter årlig eller 300 timer.
Oljen er ATF DX III eller II. Her er en liste over ZF godkjente oljer (se lista for 04D) http://www.sbmar.com/Maintenance/PDF/ZF-Filter-Breakdown-Cross-Reference.pdf
Og her er en oversikt over kapasiteter http://www.sbmar.com/articles/zf_oil_level_cheat_sheet/
Impelleren heter Sherwood 27000K
Jeg kjøpte min fra ASAP Supplies i UK, men ser de finnes på ebay også
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XSherwood+27000&_nkw=Sherwood+27000&_sacat=0&_from=R40
Dette er en svær impeller, så kan være lurt å ha en avdrager laget for denne impelleren http://www.ebay.com/itm/SHERWOOD-IMPELLER-PULLER-BOAT-MARINE-TOOL-FREE-SHIPPING-25105-/151280749703?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2339090c87&vxp=mtr
bilde
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Hei SAP,
Dette er jo helt fantastisk, jeg tror jammen du har gått opp "stien" for meg :thumbsup:
Jeg kan sjekke om Bilutstyr har åpent på Lørdag og om så kan jeg kjøpe med filtre til deg om du ønsker det.
Jeg ringer deg og hører hvor du befinner deg når vi kommer, men jeg vil tro lørdag eller søndag kunne gå bra om det passer.
Jeg skal sjekke hvilket grovfilter det er på båten slik at det ikke blir skivebom, men det er en Racor i hvert fall. Gir deg beskjed når jeg har sjekket så kan vi ta det på IM med priser og slikt(eller telefon).
Nå blir det snart natta her om jeg får sove i natt da :giggle:
