Knude
Grimstad gjestehavn i formiddag.
Vi har fin utsikt
Går rette veien.....
Det gjør det også i aktercabinen selv om det går seint. Godt ikke noen skal betale for dette    :worry:
Skapet har dør.  Det er malt, alle skjøter i platene har nå eikelist.  Lamper og usb lader denne gangen fra Biltema. Mange detaljer selv om rommet ikke er så stort.
Stikk køye med kasse over en masse slanger i forbindelse med dagtank for diesel. ⁹⁸
Her mangler litt polstret taktisk men det kommer som neste post på programmet.
Vinduene fikk noen kraftige eike lister( ble kanskje litt for store)
Lugaren blir helt grei spesielt for gjester ombord som vil ha litt privat liv. Har noen barnebarn som snart er der :smiley:
Det er egen inngang gjennom lageret under akterdekket som har stor luke eller gjennom motor rommet. Det blir også rømnings veien ved behov.
Ser frem til å ta ibruk lagerplassen under senga da den rommer mye.
Ikke så mye igjen nå  !
Snart helg også så god helg!
Knude
@Sjøholken madrassen blir 90 cm bred. Om det blir flere i den køya må di være veldig gode venner men ja. Enkeltseng. Ikke utrolig om det blir en veldig fin plass om det er mye bølger eller en middagslur sånn litt for seg selv...... mulighetene er mange.
Hei @Solbris II så bra å få en prøve på dette limet. Det skal bli gøy
@oberst1 / @LALUNA II mange takk .
@Pequod  jo Grimstad er en fin liten by. Det som er så unikt med Grimstad er at det også er en aktiv by om vinteren med mye folk å handel. Vi trives veldig bra.
Nå er snart siste rommet ferdig ombord. Bare noen detaljer igjen.  Har også noen detaljer her og der men det blir ikke så mye å skrive om.
Så er det jo utsiden av skuta. Det er nå på tide å ta den til det nivået som jeg ønsker. Overbygget ser ut som et appelsinskall å skroget som det har en eller annen sykdom.
Vi skal også på slipp igjen. Blir litt spennende om det blir kronasje til en utenpåliggende akter thrust  eller.....   vi får se.
Er også inntresert i om andre har erfaring med utenpåliggende thrust
Noe sånt kanskje ?
Sliping / rubbing / polering av gelcoat blir neste store prosjekt.
  • 2 uker senere...
Har brukt noen timer på å lese meg igjennom denne tråden. Vel, Knude, nå ønsker jeg meg din arbeidsevne/-lyst som britisk corona-smitte over det ganske land, og bøyer meg i støvhatten for stayer-evnen i prosjektet. Har overtatt ei 20 fots risørsjekte i furu på eik, og håper å kunne få FM-motoren til å gå før våren er omme. Noe av hemmeligheten ved et lykkelig liv, er å kunne innse sin egen begrensning. Det har jeg nå fått anskueliggjort til gagns! Lykke til på veien videre!
Med vennlig hilsen
Bernt Aaby, Tistedal
Solbris II skrev 23 minutter siden:
Det kan jeg svare på???
Grimstad!??
Bjørn Løvjomås skrev 20 minutter siden:
Du kan låne en bil....?
Knude skrev 8 minutter siden:
Vi er i Grimstad gjestehavn. Det var noen som skal hente båt ryktes det. Ta turen bortover om det blir tid @Komodo
Det kaller jeg tilbakemelding :flag_bp:
Ja fine dører @Hulda :saint:
Vi er snart ferdig innvendig sånn grovt sett. Mye småting her å der som blir tatt når det passer. Blir en litt defus overgang til vedlikehold.
Får håpe du snart får fritt leide så du også kan pusle litt med  dine prosjekter i Hulda.
@Bernt Aaby Takk for hyggelig kommentar. Ei 20 fot sjekke med FM moror er  jo gøy å holde på med. Den kan du få mange fine turer med.
Lykke til med båtpussen.
Redigert av Knude (see edit history)
  • 2 uker senere...
Grå og stille Søndagskveld  i Grimstad gjestehavn
Inne har vi det helt bra.
Siste rest i akter cabin.
Opprinnelig plan var å lage senga for en standard madrass. Denne gangen gikk det rett å slett ikke. For mye krinkelkroker ....
Fikk tak i et stykke med gul 35kg. skum madrass som var for stor.
Mal må man lage for at dette skal bli bra. Bruker gråpapir å tusj for å merke alle vinkler
Så legge den oppå madrassen for å streke opp .
Av erfaring vet jeg at dette er eneste rette metoden når det er så mye fasong alle veier.  Da passer den på første forsøk. Denne ble kutta med baufil blad siden skum saga var 5 mil unna. Går det også:wink:
Teppe på dørken også etter gråpapir mal.
Trinnet inn inneholder forresten eksospotta til Vetus motoren men det kan ingen se.
Så var det disse smådetaljene da....
Endelig var det helt ferdig å klart til innflytting.
Av andre smådetaljer så ble hvitemalte  dørker i motor rommet lyst og fint.
Ha en fin uke !
  • 4 uker senere...
Ikke at det egentlig er så mye å skrive om men......
Driver på med rester innvendig som ingen andre ser. At deg går ann å være så dumt å hoppe over å bore dreneringshull å coating flere plasser under dørk bare fordi det er mulig å komme til etterpå. Etter en feil på ei dusjpumpe ble det hyperaktueldt. Det har blitt mange økter på kne i det siste.
Siden vi ofte legger til med bakenden av båten mot brygge ble  fenomenet passerelle aktuelt.
Naboen har sånn
Å vi laget en sånn... :wink:
Sommeren har kommet til Grimstad med mye fint vær. Turismen har også begynt å kommet men akkurat i dag var det ikke andre på brygga enn de fastboende.
Benyttet anledningen til å begynne å blankslipe overbygget.
Der er alle flater bortsett fra et stykke fra vinduene sånn
Rulle struktur.
Siden vi ligger på ei brygge med mange båter er eneste alternativet å slipe med vann.
Noe griseri  da jeg begynner med k180
Så over på k400 og opp til k800 .  Så en omgang med rubbing for å se hvor det må pusses mere.
Heldigvis kom det en seiler fra havet så da var det slutt for i dag.
Var ikke så gøy.......
Vi har i år nytt betalings system i Grimstad  "Gomarina" som sikkert blir bedre enn sånn det var før.
Snart blir det flytting herifra for å gi plass til alle som besøker Grimstad.
God sommer.
Knude
Knude skrev 24 minutter siden:
Hva slags slipemaskin bruker du når du vannsliper? Hvordan tilfører du vann, lar du det renne hele tiden fra en slange, eller dusjer du med ei sprutekanne?
