Livet med Tortuga, maxi fenix
njal
Hei. Nettopp kjøpt meg en Fenix 82 classic, og er ny på forumet. Må innrømme alt jeg ble inspirert av denne fantastiske tråden. Båten jeg kjøpte må nok gås gjennom, og jeg tror jeg må åpne en egen tråd så ikke denne blir bombardert med mine spørsmål fra A til Å. Jeg er faktisk mest bekymret for den gamle md5'en, men ser atskillig dere går mye for motor, så kanskje jeg burde være litt mer optimistisk vedr denne motoren. Jeg ser den lekker diesel i matepumpa, får begynne der. Tipper gummien i membranen. Tror ikke det lekker inn i motoren. Ellers var båten tørr og fin etter vinteren på vannet. Ønsker alle en fin sesong. Ebel
On 4/11/2017 at 10:27 AM, njal said:
Før påsken ble det gjort litt vedlikehold. Her er innkjøpene gjort til systemrens av motoren
Dette sto å sirkulert i 2 døgn. Satser på at dette gjør godt for motoren. Preventivt vedlikehold. Var spent på hvor lenge lensepumpen fra Biltema til 149kr ville holde koken, men etter 2 døgn pumpet den fortsatt:thumbsup:
Mye gørr i vannet etter 2 døgn.
Hei. Hvordan sikrer dere at systemrensen sirkulerer i motoren, dvs at termostaten er åpen? Nederste røret fra termostathuset som går under luftfilteret går vel inn i cylinderkanalen...?
Redigert av Ebel (see edit history)
Motoren er bra den. Vår motor har gått mange timer uten store feil.
Lite røyk og pen gange vil jeg si. Bruker ikke olje.
Kjølingen er nok den største utfordringen.
Ebel skrev for 10 timer siden:
Jeg tar ut termostaten.
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Svart (redigert)
Da er jeg hjemme fra en fin pinsetur.
På 17. mai skulle jeg på fest i Oslo, så tok derfor båten inn til Aker brygge 16. mai etter jobb.
På Aker brygge traff jeg @Janne Fredriksen
18. mai tok jeg bussen opp på jobb. Etter jobb dro jeg i full fart ned til båten på Aker brygge. Nå var det tid for pinsetur!
@Janne Fredriksen hadde allerede lagt fra kai da jeg kom, men jeg tok hun igjen?
Vi Seilte til Rognholmen rett ved innseilingen til Sandspollen.
Rimelig fullt overalt, men her fikk vi oss en fin plass.
Jannes Cherie ligger innerst.
Fin kveld på rognholem.
20. mai seilte vi til Oscarsborg. Rimelig fullt.
Til tider en del vind, men stort sett veldig bra vær.
Redigert av njal (see edit history)
Svart (redigert)
maxi fenix skrev for 11 timer siden:
Hei mistet min propell å lurer på størrelse min båt er fra 81 - noen ideer.. Tor
Jeg regner med du har vp md5b med 110S seildrev.
Sannsynligvis har drevet til en utveksling på 2,15:1
Da trenger du en propell som er 15x9
Det er en slik propell jeg har.
Har drevet ditt en utveksling på 1,66:1 trenger du propell med utveksling 14x8
I følge "Md5 for dummies" har 110S drev med serienummer høyere enn 1116831 har utveksling 2,15:1
Svart (redigert)
Nok er herlig helg er over.
Turen gikk til Sandspollen.
Temperaturer over 30 grader er ikke dagligdags.... Litt i varmeste laget faktisk.
Fint på kvelden:cheers:
En liten oppgradering har også funnet sted.
Tidligere har vi ladet mobiler med en slik lader. Den lader med 2,2 amp i begge usb kontaktene. Laderen er grei nok, men jeg har vært på jakt etter en ren usb kontakt som lader bra, så vi slipper sigarettenner kontakten.
Jeg kom over denne usb laderen fra Blue Sea. Virker ikke som noen norsk nettbutikk fører denne, så den ble bestilt fra Amazon. 4,8 amp totalt:yesnod:
1 uke tok det før den var på postkontoret:thumbsup:
Syntes dette ble bedre. Slipper den løse laderen som stikker ut.
Den nye lader bra. 2.4 amp på hver usb.
Veldig fornøyd hittil. Passet rett i hullet etter den gamle 12v kontakten.
Kanskje vi bestiller en til etterhvert.
Vi seilte hjem til båtplassen. Lite vind, men vi skulle jo ikke så langt:smiley:
  • 2 uker senere...
Svart (redigert)
I påsken var vi på tur sammen med en annen seilbåt som hadde solceller, og jeg forsto at dette er bra greier.
Vi fant ut at vi skulle skaffe oss en solcelle.
Etter mye fundering falt valget på et 100w semifleksibelt panel fra SUNBEAMsystem CLASSIC 100W
victron smartsolar 15 amp regulator og 6 m2 kabel
Jeg fikk tak i en 2mm syrefast plate som jeg la under solcellen. Her ser man hvordan den er støttet opp.
Ble fornøyd med dette. Siden det er en stiv plate under blir det ikke ødelagt om noen trår på det.
Her kommer strømmen inn
Regulatoren er montert helt akter
Regulatoren har blåtann
Lader bra når det er sol.
Vi har hatt panelet montert noen uker nå. Fornøyd med dette. Er det bra vær har vi rikelig med strøm.
 Ulempen er at bommen lett kan skygge for panelet, da lader det dårlig.
Eureka skrev 32 minutter siden:
Kjekt å være sjelvberga med strøm?
Hvor mye reduksjon av lading er det om bommen skygger? Eller er tau lager skygge?
Vet ikke hva et tau eller vant har å si, men skygger bommen skal vi være heldige om det lader 1 amp... Det er stort sett et problem mitt på dagen da. Får passe på å flytte bommen i så fall. Det kunne nok vært smartere med 2 x 50 watt paneler, men det tenkte vi ikke på...
Det er prisen å betale for fast montert panel i dette tilfellet. Vil ikke ha et løst panel som "slenger rundt".
Euklid skrev On 8.6.2018 at 17.52:
Ikke helt på bærtur å anta noe sånt som at skygge på 10% av panelet reduserer effekten med 80%. Finnes sikkert noen mer eksakte mål på dette, men min hovedkonklusjon fra noen høyst uvitenskapelige forsøk er at et delvis tilskygget panel stort sett kun er egnet til å oppta plass.
Jeg har sett noen paneler har begynt å komme med innebygde bypassdioder, slik at skygge på noen celler ikke skal ødlegge for alle cellene. Victron tror jeg har stive paneler med dette. Har ikke sett myke paneler med dette enda.
Det ville vært ideelt.
  • 2 uker senere...
Nå er årets vårpuss unnagjort.
I år har vi vært på land hos Vindfangeren Løft og Båtservice i Vindfangerbukta.
Veldig fornøyd.
Båten ble løftet på land på mandag, og sjøsatt i dag (torsdag)
Det er ca. 1 år siden sist vi var på land. Allikevel, Ingen groe:yesnod:
Vi rakk å gjøre alt vi hadde planlagt. Ble noen sene kvelder.
Som vanlig rubber vi med 3m fast Cut, polerer med Tcnano, og til slutt Tcnano 3d hard voks.
Synes det holder veldig bra. Blir blankt og.
Vi byttet olje på drevet. Oljen var heldigvis helt fin. Ikke spor av vann:thumbsup:
Ny sink og blankpolert propell. Propellen var bare blitt matt, ikke noe groe.
Polerte med autosol, og Tcnano.
Da jeg kom fra jobb i dag lå båten klar:smiley:
Klart for tur til helgen:yesnod:
Pinkvin skrev On 23.6.2018 at 9.04:
Har alltid tenkt at dette må være den beste salgstråden noen gang. Den båten kommer til å bli solgt styggfort dersom dere skal det en gang ;-)
Vi får se da da... Det er jo gammel motor da. Enn så lenge fungerer den veldig bra og virker å være frisk.
Noen år fram i tid kan det hende vi finner på å kjøpe større båt, da får vi se.
I helgen gikk turen til Sandspollen. Litt overrasket over at det ikke var flere båter der faktisk. Kanskje folk har begynt å dra på ferie.
Vi har 2 uker med jobb igjen før det er tid for ferie.
@Janne Fredriksen med Cherie, Bostrømmen som det var bilde av lenger opp kom også innom. Hun dro videre på søndag morgen, for hun har startet ferien.
