båtvalg, 500 000, 2 cabiner 1.gangskjøper
stian83
Blir og leie folk for og sjekke ut en baltic i bergen til uka prisen er ok, mangler ankervinsj og baugproppell. Ny pakboks, aksling og propell. Overhalt motor etter sylinder gjenomslag, bytta topp. Er den ok blir det kjøp :) prøver de fra knbf; slik gew77 gjorde. Satser på de gjør en grei befaring- og kanskje så blir det og kjøre følgebil for transport. Sjøveien hadde verdt artig, men tar ikke en sånn tur før jeg kan båten
Redigert av stian83 (see edit history)
  • 2 uker senere...
Fremover.. sett på en Fjord 880- er i tenkeboksen enda. Sett på en baltic, som det ikke blir. Vurderer og dra og se på den concorden som kom ut i stad på finn. Motor skal være overhalt. Men den graver vist fælt og liker seg best på 7 knop. Så pr nå, er en litt i tenke boksen. Kjøpe ""rimligere"" båt, med mye eldre utstyr, og bytte ut etterhvert, eller kjøpe 100 000 dyrere båt med mye ""nytt"".. fjord 880-vs-baltic..
Usikker på det regnestykket ja.. men likte fjorden, selv om det var uvant med "stua baki". Søker båtplass innskudd nå.. :) så båt blir det
Gew77- kan jeg spørre hva du endte opp sånn ca på den balticen din?
Siden du er interessert i Baltic ville jeg hatt litt is i magen ifht pris. Det er i løpet av 2-3 ukers tid folk legger båten på vannet og da legger ut annonser på finn for salg. Du kan gjerne legge i bud på båter nå men vær hard på prutingen. Når det kommer flere og fler balticer vil prisene gå ned, også på de med nyere motor/utstyr.
Jeg ville vært skeptisk til å kjøpe Baltic uten pysevisp og ankervinsj. Dette er relativt store kostnader som det er bedre at forrige eier har tatt. Men du kommer over noen uten det utstyret, som nå regnes som standard, så har du ihvertfall gode muligheter til pruting. For disse velges fort bort av andre på jakt etter samme type båt.
kk
Har nok is i magen, ganske klar på krav/pris. Men den fjorden er mest interessant nå. Så får en se, må se den på vannet/prøve før en vet om det er den riktige. Fristende og marsje i 20 knop. Men den trenger litt nytt utstyr i plotter, og trolig oppgradering av det elektriske. Pluss meste av ting og tang er orginalt så ligger en kostnad i det fremover, som eber, ankervinsj, komfyr++.litt jobb med og tette vinduer og shine gelcoat. 30 år gammel motor, men en solid ford sabb 2728, som får gode skussmål her inne . og eier er her på forumet, faktisk her i dennne tråden også. Så det føles litt ""tryggere"" da selger virker og være en real figur.
Blir spennende og se den på vannet om en liten stund. Time will show. :)
  • 1 måned senere...
Bilder kommer :) var en kjapp tur og sjekke fortøyningene nå. Overasket over tank måler. Det er slik at det er 2 tanker- med forbindelse. I går ved ankomst var det litt vrient og tyde forbruk da fe viste veldig forskjellig. Nå har det jevnet seg ut på målerene. Og viser litt under halv tank. Dvs ca 200L på 120nm / 8,5 timer. Fasit vet jeg ikke 100 % før jeg tanker opp igjen. Men antatt forbruk på 1,66 L pr nm og 23,5L i timen med snittfart på 14 knop er vel litt lite på en gammel grovis som fordsabb 2728? Klokka 19,5 gps knop på marsj på stille sjø. Rpm 2150. Gikk 4-5 timer i 10-14 knop og 3-4 i 17-20.. blir spennende og toppe opp tankene, for hvis dette stemmer er det vel veldig ok?
