VannTro Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Var det jolla igjen ? Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
AndersH Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 (redigert) Sat.... i Helv... Sleit seg igjen. Og i alvorlig høy sjø. Så høy at vi var nær ved å få hele jolla over hekken på båten. Etter lang kamp fikk jeg tak i tauet, min (ekstremt tøffe) kjære holdt i tauet mens jeg fikk ett av fortøyningstauene gjennom kroken på jolla. Nå ligger den helt i hekken her (takk SÅ MYE for det tipset) og den ligger mye roligere. Vi VURDERER å gå inn sørlige innfarten til Egersund. Jeg er skeptisk til at det skal blåse opp i værmeldingene for Lista, når det er slik som dette nå. Meldingene sier 9 og det skal blåse opp til 14 om noen timer. Nå ER det 14... Hva er det da om noen timer... Kan hende vi skal følge land nedover litt... Så går vi inn om vi synes det blir for ille... I bukten FØR Lista er det noen fine viker... Redigert 17.Juni.2014 av AndersH (see edit history) Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
VannTro Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Det tar på å sove lite og ha en gjenstridig jolle i hekken. Sikkert en grei beslutning å gå inn til Egersund nå så båt-gleden ikke går over til å bli et pes... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
AndersH Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 (redigert) Les edit... Er faktisk min kjære som er keen på å presse på videre fordi det skal blåse opp fra midt på dagen i morgen, og da hadde det vært greit å være ferdig med vestkysten... Fins det noe bedre varsel enn yr? En feilmargin på 30% på vindstyrke er jeg ikke helt komfortabel med... Redigert 17.Juni.2014 av AndersH (see edit history) Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
Eureka Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 (redigert) Det er vel typisk at man i slike situasjoner får et tau i propellen... Jeg ville definitivt brukt et ekstra tau mellom båt og jolle som står uten belastning som sikrer jolla om hovedtauet ryker. Den jolla det er nok litt tyngre enn hva de fleste har på slep. Redigert 17.Juni.2014 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Champagne Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 (redigert) http://www.dmi.dk/hav/udsigter/havprognoser/#northsea Det ser ut til at det er meldt 14 m\s på denne frem til ca 20:00, det virker på meg som at dere først er i le om ca 35nm. Mvh Kim Redigert 17.Juni.2014 av Champagne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 (redigert) Jeg er ikke så enig i at det skal blåse opp i morgen. Det skjer først ved 12-tiden som vanlig er. Det blåser faktisk mere nå enn det er meldt i morgen. Her er været midt mellom Lista og Lindesnes for morgendagen: http://www.yr.no/sted/Hav/57,98645_6,82745/ Nå går dere til Egersund, får roa litt ned og tar tidlig kvelden. Da er dere uthvilte og kan gå tidlig i morgen og da har man langt mere å "stå imot med". Jolla har dere fått erfaring med hvordan skal håndteres og det kan bli tid til å slappe litt av, ikke bare presse seg selv. Når vi gikk denne ruta tidligere i år ble det til at vi sto opp kl. 04.30 og gikk kl. 05.00. Nå er det enda lysere, så om dere vil kan dere gå enda tidligere. Da rekker dere rundt Lindesnes før vinden tar seg opp. Det er ca. 50 nm. til Lindesnes og ca. 60 til Mandal. Om dere går kl. 05.00 så er Lindesnes passert før kl. 12.00 og dere kan gå innaskjærs til Mandal ! (jeg ville gått kl 04.00 var jeg dere. Da har dere litt å gå på tidsmessig og det er lyst kl. 4.00 nå) Redigert 17.Juni.2014 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Dreamer Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Fins det noe bedre varsel enn yr? En feilmargin på 30% på vindstyrke er jeg ikke helt komfortabel med... Av redningsskøyta i Måløy fikk vi opplyst at YR har det desidert beste værvarsel for åpne havstrekninger. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Det skal opp i 18 m/s i følge YR, men det kan se ut som det skal blåse mere jo nærmere land du går. Dette er nær land: http://www.yr.no/sted/Hav/58,05354_6,61468/ Dette er litt lengre ut: http://www.yr.no/sted/Hav/57,99098_6,60672/ Tar du det litt piano nå så blir det langt stillere fra morgenen onsdag. Blåser så opp igjenl midt på dagen. Dette er helt vanlig og tendensen er der nå også. Rolig på natta og solgangs-bris/kuling fra midt på dagen. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
AndersH Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Basert på linkene til VannTro setter vi kursen for Rekefjord Gjestehavn. Dit er det 1 time og det er ikke rare omveien i forhold til videre seilas. Innvendinger/råd? :-) Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
AndersH Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Ser ut som vi har fisket hai... Made in Biltema... Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
VannTro Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 (redigert) Det der er jeg sikker på at var et veldig smart trekk ! Rekefjord Gjestehavn eller Malmkaien Gjestehavn som det vel heter er også gratis å ligge ved(inntil 4 døgn). Solid betongbrygge, nytt servicebygg og gratis lån av vaskemaskin :-) Her kan dere hente inn krefter(få litt søvn) og være klar for dyst igjen grytidlig i morgen. Det ser ikke ut til å bli noe mere enn 8 m/s før klokken 12.00 i morgen i hvert fall og det må jo være bedre enn å slite seg videre med den vinden dere har nå, trøtte og sikkert lei av å sette sjøbein.... Redigert 17.Juni.2014 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
baatsman Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Lyngør - Åna Sira Vest for Lindesnes nordvestlig stiv kuling 15, øst for Lindesnes sørvestlig frisk bris 10. Oppholdsvær og en god del sol. Onsdag nordvestlig liten kuling 12 vest for Lindesnes, om ettermiddagen stiv kuling 15, øst for Lindesnes sørvestlig frisk bris 10. Pent vær. Utsira Sør Nordvest liten kuling 12, periodevis stiv kuling 15 i søraustlige del. Stort sett oppholdsvær og god sikt. onsdagAgder Nordvestlig bris. På kysten vest for Lindesnes liten kuling, om ettermiddagen stiv kuling, øst for Lindesnes sørvestlig frisk bris. Pent vær Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
VannTro Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Her er en posisjon midt mellom Lista og Lindesnes: http://www.yr.no/sted/Hav/57,99472_6,82193/ Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
AndersH Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 (redigert) YES!!! Endelig le for bølger og vind! :-) Men dammit for et gudsforlatt sted... Velkomsten: Men fin gjestebrygge med ledig plass til oss! :-) Til og med gaffatapen jeg tok utenpå glassfiberfixen min har jaggu holdt! Nå blir det avslapping, skikkelig mat, en dusj, og så i seng tidlig for å ta Lista og Lindesnes i natt/morgen. Vi setter veldig stor pris på råd, støtte, hjelp, vink, og generelt selskapet fra dere innpå her! :-) Redigert 17.Juni.2014 av AndersH (see edit history) Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
Jonas78 Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Ser ut som dere har hatt en flott og spennende tur! God tur videre i morgen, ønsker dere godt vær og god seilas! Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
AndersH Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Takk for det! :-) Jeg har nå flyttet over mAIS'en til Galaxy Tab'en... Den kan ligge inne på lading og ta hånd om det. Telefonen har brukt veldig mye strøm med mAIS aktivert. Slo ned intervallet til hvert 5. minutt i dag, men det gikk fortsatt nesten mer strøm enn jeg klarte å lade. Nå blir det nytt tau på jolla, 2 stk, korte tamper rett bak båten, slik som på bildet over. Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
AndersH Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Helt gratis var det nå ikke, men flott anlegg og vi betaler gjerne for oss! :-) Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
Knutzen1 Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Godt med sjø på Sletta, men ikke mer enn at både Styrmann og Kapteinsfru har det topp! :-) Ser du har en jolle med styrekonsoll etc. Går det greit bak båten i mye sjø, eller er det litt upraktisk? Sitér dette innlegget Link to post
AndersH Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Vel akkurat i dag hadde jeg klart meg uten, men den hang VELDIG fint bak båten når vi dro den helt inn med ett tau til hvert hjørne på hekken. Det blir absolutt måten for fremtiden når det er mye sjø. Ellers slipper jeg den LANGT bak, så vi ikke sitter og hører på plaskingen.. ;-) Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
.Snorre Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Kjedelig med uhellet i Stavanger, men ikke la det ødelegge turen. Flotte bilder - stå på videre og fortsatt god tur! Sitér dette innlegget Link to post
Knutzen1 Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Hehe... Hadde ikke lest hele posten... Nå skjønner jeg ;)) Er det en 12 foter? 20hk? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Helt gratis var det nå ikke, men flott anlegg og vi betaler gjerne for oss! :-) Da må jammen Båtmagasinet oppdatere havneinformasjonen sin: http://gjestehavner.batmagasinet.no/rekefjord-gjestehavn/ Det har vel med å gjøre at de har bygget nytt anlegg og det må jo betales. For øvrig kjekt å se måten du løste jolla på. Den skal jeg adoptere selv ved behov ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
AndersH Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Er det en 12 foter? 20hk?Det er en SmartRib 350 med 25hk Suzuki 2-takt. Jeg liker RIB'en veldig godt. Den er montert med el. start, batteri, lensepumpe... Luksus - utstyr! :-) Min kjære tok bilde mens jeg var på testtur nå i sted. Sjekket at alt var på stell, og har laget til nye slepetau med sikkerhet i hue og rævva... ;-) Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
baatsman Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Du kan slepe den med langt tau i mindre sjø. Pass på at den ligger bak en hekkbølge, men ikke at tauet går igjennom bølgen. Mye sjø, kort tau. Viktige ting og huske på. Har seilt med RIB på slep, over til DK både i liten og stor sjø. Funker helt greit. Bare litt mere jobb når en skal legge til i trange havner. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
