Halco 19, ønsker tips og råd rundt oppussing
TimJ
http://www.finn.no/58921517
Vurderer denne som en liten ventepølse.... Smelle i stolene jeg har kjøpt og hydraulisk styring....
Men, funker det med 115hk bakpå denne? Eller blir det litt mye....
hva slags 115 var det du hadde?
Ali-craft Norgirl er 16 fot, blir nok noe tung i sessen med 115hk bakpå.... det er et temmelig flatbunnet skrog så det trives nok bedre i lavere fart enn en 115hk innbyr til
da er det nok den nyere 1,8 literen som vel veier ca 165 kg.   Modellen før , med 1,6 liters blokk var ca 20 kg lettere om jeg ikke husker helt feil
tror krysningspunktet for boltmønster er rundt 40/50hk...?
  • 2 måneder senere...
  • 5 år senere...
Skippy80 skrev 1 time siden:
Hei prøver å finne litt info om halco 19, men lite å finne. Har forstått at halco ble laget på Vestlandet i sin tid..? ..og hvor tung utenbordsmotor er halco 19 godkjent for? Har en motor på 177 kg. Burde gå greit det vel?
De ble bygget på Askøy...
Halleland plast...
Jeg hadde en slik 19 foter på 70 tallet...
Hadde 85 Johnson på den...
Hvor mye vekt den tåler i hekken aner jeg ikke...
  • 2 uker senere...
Ida Marie III skrev On 6.8.2020 at 22.56:
Halleland plast...
Takk for svar ? har på en 75 4t mariner. Den funker greit på denne båten. Får endel vann i akterspeilet etter at den har lagt seg i plan, og må tilte helt ut før vannet slutter å bryte inn. Ble disse båtene bygget på 70-tallet? Vet du hvor lenge de var i produksjon?
Ikke sikker, men tror ikke de var i produksjon på 80 tallet  lengre..
Da var det vel bare 26 og 29 de laget...tror jeg...
