index Svart 25.August.2016 Del på Facebook Svart 25.August.2016 Lekker, linjene ble enda mer harmoniske nå når den kom i sitt rette element. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hakkannen Svart 25.August.2016 Del på Facebook Svart 25.August.2016 Aiaiai, så godt den tar seg ut på vannet! Gratulerer! Kjekt Som andre også skriver, litt ballast vil få den ned til tiltenkt vannlinje. Kjekt at den ikke tar inn så mye vann, trutning til helt tett går rimelig fort ved godt utgangspunkt. Blir kjekt å se den i fart, lite er like fint som bølger som glir langs et vakkert klinkerbygget skrog Sitér dette innlegget Link to post
drfiskå Svart 25.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2016 Litt nervøs når jeg nå tar kvelden ? Men har jo kun sildret helt siden den kom utpå, og batteriet er fulladet, så pumpen holder dette lett! Hva foreslår dere som ballast? Sitér dette innlegget Oppussingsprosjekt! Link to post
Vosso63 Svart 25.August.2016 Del på Facebook Svart 25.August.2016 Gratulerer med stor dag! Hun ligger som ei terne på sjøen. Vakkert! Ballast? Bare vent, så er skroget metta med sjøvann. Da setter den seg i sjøen, beveger seg mjukere og treigere. Noen vil kanskje si tyngre, men det er en smakssak. Båten min ligger 3-4 tommer djupere i sjøen uti august enn den gjør etter slipping om våren. Din har liggi på land ei stund. Ikke vær redd for at den blir for lett! Sitér dette innlegget Link to post
Vosso63 Svart 25.August.2016 Del på Facebook Svart 25.August.2016 (redigert) Jeg har nå bestemt meg for ikke å meine noe som helst om ballast. Etter å ha sett brytningsindeksen i lyset fra en hurv med andre tråder på forumet er det nok best å la andre meine det som skulle kunne meines om det. Men, bi nå litt! La det gå noen uker med væte fra oven og sjøvann fra fjorden! Redigert 25.August.2016 av Erik AN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 26.August.2016 Del på Facebook Svart 26.August.2016 Bly er reint, tungt og tar lite plass og ville være mitt førstevalg. Ellers så har Erik AN helt rett i at det ligger noen kilo og venter på å væte ut bordene. Liker veldig godt linjene i båten :-) /Ole. Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Vosso63 Svart 26.August.2016 Del på Facebook Svart 26.August.2016 Jeg er mye tøffere sånn om morran, særlig når det regner slik at jeg ikke får dratt ut i båten, så da tar jeg oppatt det med ballasten på nytt att. Jeg hadde ei lita "Sørlandsnekke" av den urgamle typen. Båten var ikke videre endra fra seilsjektene, med lite kjøl og ikke langt ned til bånnborda. Den var bygget i Risør eller Grimstad i 1937 på oppdrag av en bergenser med litt penger (det har ikke noe med saken å gjøre, men er artig, lell) 23 fot. Slank, lett. Umulig å bakke med. Stort flott ytre eikeror med kult og knirkefri vaierstyring. Vindskjerm. Kalesje. Fordi den var så slank og smekker gikk den uhyre lett i sjøen, og fikk jeg sjøen på skrå bakfra var det som å surfe. Den løfta seg over motsjø og med det store roret var det lett å vri seg over de verste kammene. Den rulla kronisk. Den hadde opprinnelig hatt en liten Marna, uten at jeg veit det sikkert, men da jeg fikk den satt det i en 10hk Bukh. Jeg skifta seinere til en 12hk Yanmar liggende motor - for å få bedre plass) På full fart gjorde jeg 6,4knop (målt på kart) og brukte 1liter i timen. På halv fart gikk den i 5knop på 1/2 liter i timen. Den ble vesentlig tyngre og mindre trivelig å ha med å gjøre jo flere folk som satt i. Den minna sterkt om en robåt, slik at det var essensielt hvor en gjorde av seg, sine, og disses pikkpakk. Jeg forstår at Fiskå sin motorbåt ikke er en sørlandssjekte, men skjønner ikke hvorfor han skal ha den lenger ned i sjøen? Sitér dette innlegget Link to post
drfiskå Svart 26.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2016 Jeg ser sånn etter hvert hva jeg gjør ??? prøver meg litt frem, i dag har jeg gjort litt småplukk på motoren, skiftet slanger på kjøling og startet den noen ganger. Iom. at båten har stått med vann i bunn, åpen og ikke tar inn vann tok jeg den risikoen ? Nå sviver den fint og starter lett, måtte lufte dieselen litt, men ellers var det ingen problemer ??? må skaffe meg et stavtermometer da!! Greit å vite temperaturen ?? får ikke legge ut video fra mobilen, så her er noen bilder! Sitér dette innlegget Oppussingsprosjekt! Link to post
drfiskå Svart 26.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2016 Første tur me gliset! ? Sitér dette innlegget Oppussingsprosjekt! Link to post
Espen Svart 26.August.2016 Del på Facebook Svart 26.August.2016 Gratulerer Sitér dette innlegget Link to post
Treskolars Svart 26.August.2016 Del på Facebook Svart 26.August.2016 Er veldig glad på dine vegne, sørg for å kose deg masse med den nå. Og hold oss gjerne oppdatert om hvordan det går. Lykke til videre ! Sitér dette innlegget Link to post
drfiskå Svart 26.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2016 Takk for gratulasjoner og fine ord ? Legger ved et bilde som sier en del her før det er kveld! Sitér dette innlegget Oppussingsprosjekt! Link to post
Dinamo Svart 26.August.2016 Del på Facebook Svart 26.August.2016 Gratulerer med første turen Fantastisk kjekt å sjå junior koser seg til rors Magne Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 26.August.2016 Del på Facebook Svart 26.August.2016 Gratulerer med vellykket oppbygging av båten og sjøsettingen. Båten ble både fin (klassisk) og ikke minst råte fri. Nå vil den "leve" i mange år . Håper du får mye glede av den ! Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Chilli Solbris Svart 26.August.2016 Del på Facebook Svart 26.August.2016 Skikkelig moro å se oppdateringen her nå! Båten er blitt råfin! Hvis du vil bruke noe til ballast er det som det er sagt lenger opp i tråden at bly er fint. Brukte det ii sjekta mi. Tungt og dødt g tar lite plass. Hadde det i kanner slik at det var lett å flytte litt rundt. Jeg la inn litt godt med ballast slik at sjøvannet fikk gjøre jobben med trutning til litt over vannlinja. Deretter kan du faktisk bære ut igjen litt ballast ved behov. Ballasten har også en oppgave i forhold til stabilitet. Det skal ikke mange centimeterne til før det blir en drastisk bedring til på det området. Her kan du prøve deg litt fram. Nå kommer sikkert mange til å mene mye her men mitt klare råd er å IKKE bruke ferskvann i båten. Sjøvann inneholder salt som konserverer treverket. Ferskvann får det til å råtne. Har drevet med treverk som yrke uten at det gjør meg til allvitende, men akkurat her våger jeg meg litt frempå! Skikkelig moro at du har tatt jobben! Lykke til med en flott båt! Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tfjelde Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 Paparazzi bilde Sitér dette innlegget Link to post
drfiskå Svart 28.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.August.2016 Paparazzi bilde Hehe ? Andre turen i dag dette, flittig i bruk så langt ?? Sitér dette innlegget Oppussingsprosjekt! Link to post
Chilli Solbris Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 Nydelig sjekte dette! Moro med så godt resultat! Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Nero II Svart 30.August.2016 Del på Facebook Svart 30.August.2016 Gratulerer med godt gjennomført jobb, og prima resultat. Du må fortelle om hvordan båten oppfører seg i praksis:Hvor våt er den, driver den mye, hvordan reagerer den på roret etc, det er jo nå vi andre kan lære av båttypen du har valgt deg. Sitér dette innlegget Link to post
drfiskå Svart 31.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2016 Gratulerer med godt gjennomført jobb, og prima resultat. Du må fortelle om hvordan båten oppfører seg i praksis: Hvor våt er den, driver den mye, hvordan reagerer den på roret etc, det er jo nå vi andre kan lære av båttypen du har valgt deg. Takk for det! I går byttet jeg gass/regulator wire, men klarte å ødlegge gjengene på klemmen som holder wiren, så må gå til innkjøp av ny, ellers ble det bra! Fikk også installert bordgjennomføring for lenseslangen, så nå ser det så mye bedre ut brukte en slik: http://www.biltema.no/no/Bat/VVS/Niplerbordgjennomforing/Bordgjennomforing-2000020419/ Kjøpte også gummipakning (matter) til motorkassen, tenker å klippe til å bruke mellom lokk og kassen og mellom kassen og dørken. Ellers klør jeg i fingrene hver dag etter å gjøre noe i båten, evt. ta en tur på sjøen Sitér dette innlegget Oppussingsprosjekt! Link to post
drfiskå Svart 31.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2016 Når det gjelder hvordan den oppfører seg må jeg si at til å begynne med var det veldig uvant å navigere, propellvrider, regulator osv.Begynner å komme inn i det nå, så selv om båtplassen min ligger litt inneklemt går den biten som en lek. Må jo si at å kjøre rundt med denne båten er en drøm, lyden fra motoren og hvordan den glir i vannet er noe helt for seg selv min gamle askeladden med 15hk påhengs (som min svigerfar har kjøpt, og ligger ved siden av min) kommer ikke til å bli brukt av meg mer Det er så utrolig kos å være utpå, når har det kun vært helt stille utpå når jeg har hatt mulighet, men ser frem til å la den teste seg i litt sjø, samt litt lengre turer kommer bilder/video fra dette etter hvert, også hvis jeg gjør noen forandringer e.l. oppdaterer jeg med det her! Sitér dette innlegget Oppussingsprosjekt! Link to post
Vosso63 Svart 31.August.2016 Del på Facebook Svart 31.August.2016 Må jo si at å kjøre rundt med denne båten er en drøm, lyden fra motoren og hvordan den glir i vannet er noe helt for seg selv min gamle askeladden med 15hk påhengs (som min svigerfar har kjøpt, og ligger ved siden av min) kommer ikke til å bli brukt av meg mer Det er jo akkurat det som er essensen! Det er dette som er båt, akkurat slik. Være maskinist, styrmann, kaptein, tømrer og alt i ett. Det er lyden av motoren, turtallet, hvordan den arbeider, som er bakgrunnsmusikken. Og så klukkinga og sildringa av sjøen forbi den suede klinkede huden. Kona mi og ungene ser ikke hva som er ideen med å gli langs land i et par timer i en fjord der lite anna skjer, men de hører ikke etter hjerteslaga! Jeg har også gått mye i askeladden, og det er helt allright om en skal til et sted der det er fisk eller noe anna attraktivt, men sjølve turen, gangen gjennom sjøen, er nesten meiningslaus når en har hatt ei snekke, en sjark eller noe slikt å gli i. Jeg misunner deg ikke, altså, bare litt, bittelitt... Sitér dette innlegget Link to post
drfiskå Svart 31.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2016 Er så enig så enig bare det å finne turtall/propellvridning som fungerer, og nettopp det å kjøre tur med båten, ikke ha som mål å komme fra a til b, men at turen er målet, nydelig!! Sitér dette innlegget Oppussingsprosjekt! Link to post
drfiskå Svart 4.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2016 Plutselig rant det en del mer vann inn, så maurer litt ??? Ellers var vi på en fin tur i noen timer i dag ? Sitér dette innlegget Oppussingsprosjekt! Link to post
Treskolars Svart 4.September.2016 Del på Facebook Svart 4.September.2016 Husker ikke alt du har gjort med båten, men er det mye gammel saum under vannlinja? Husk at du har 10 Sabb og den er ikke verdens snilleste mot saumen. Opp med tiljer og se om du finner lekkasjen Sitér dette innlegget Link to post
