Jakob T Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 Blir flott olja.Fikk eit sett med teakvoks,har ikkje prøvd det.Mulig jeg prøver det på flybridgen,eller kansje det et best å holde seg til olje det er det som er brukt. Er nok mulig å få tak i fenderlist rester,er vel ikkje alle som kaster alt Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 1.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2017 Hei. Bra jobb du gjør:) Ville ligget langt unna voks på plattformen! Voks er for møbler ol. Blir veldig glatt når det er vått, og beskytter dårlig mot fukt. Hold deg til planen om å olje så blir det bra! :) Trygve Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 1.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2017 Voks er for innendørs bruk. Blir glatt når det er vått. Jeg har brukt Høvlings teakolje på min båt med godt resultat. To strøk første gang og deretter 1-2 strøk i sesongen for vedlikehold. Fordelene med denne oljen er at den ikke mørkner, men beholder den lyse teakfargen. Jeg hadde engang et teakdekk som ble behandlet med vanlig teakolje (ulike fakbrikkanter). Det ble til slutt nesten svart etter at de hadde blitt mettet med teakolje over noen år. Noen vil sikkert hevde at du skal la teaken gråne og kun vaske den med grønnsåe, men baddepattformen er veldig utsatt, men sjøen vasker teaken hele tiden og tærer på teaken. Dessuten er oljet teak penere enn grå teak synes jeg. Den nye plattformen kommer til å bli kjempefin på Balticen! Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 1.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2017 Med bruk av teakolje veit ein resultatet.Da blir nok voksen stående på naustet, ingen grunn til å eksperimentere med den.Høvling teakolje har jo fått god kritikk vert å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 2.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 (redigert) Tack igen för alla uppmuntrande kommentarer! Så då har jag nog äntligen kommit i mål med teaken. Skall snygga till ytterkanten (gelcoaten) lite och leta vidare efter en fenderlist! sen vända den och slipa till kanterna under lite! Men blir inte arbetslös för det! Cutless lagret åkte ur. avdragaren fungerade utmärkt och utan stök kom lagret så fint ut Eftersom jag har införskaffat zipwake så skulle dom gamla trimplanen bort. lite saker som jag har kvar att göra är måla akterspegel, plasta igen gamla avgashålet och ta upp ett nytt. göra klart septiktanken med div nya genonföringar. bygga om sängen i akterruffen. installera zipwake och 100 grejer till + vårpuss! Redigert 2.Mars.2017 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Fantastisk resultat på plattformen Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Helt kung platformen din. Om du slipper opp for arbeide, vil jeg gjerne bestille en slik til min Baltic. ...Lykke til med videre prosjekter. Blir kult å se den ferdig montert. Tenkte du å male hvitt akterspeil? Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Scand29bal Svart 3.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2017 Tack. Jag tror att det blir billigare att köpa det färdiga kittet från Scand tyvärr. Jag vågar inte tänka på hur många timmar jag har lagt, Material kostnaden har inte varit speciellt hög då min Far hade teaken. jag har lagt ut kanske totalt max 7000kr då räknar jag med badstege för några tusen också. Men arbetstimmar är det MÅNGA. Men du kan ju se på hur jag har gjort och göra likadant själv jag hjälper dig gärna med frågor om du väljer att göra det själv. Ja akterspegel skall bli vit är tanken. Helt kung platformen din. Om du slipper opp for arbeide, vil jeg gjerne bestille en slik til min Baltic....Lykke til med videre prosjekter. Blir kult å se den ferdig montert. Tenkte du å male hvitt akterspeil? Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 5.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 En liten uppdatering. Har gjort styrningen till motorrumsfläktarna. så jag kan programera dom till att startas och stängas av vid olika temperaturer. får se hur det fungerar i verkligheten. annars har det inte hänt så mycket denna helgen.. fick städat lite.. det behövdes det med FF.... Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 Ligger ny fenderlist på Finn torget under båtutstyr 17 m til 900 kr Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 6.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 (redigert) jag såg den. men så började jag vela till det i mitt huvud. så tyckte jag att det verkade lite klent med 40mm men så tänkte jag om igen å sen var den borta. Men tack för tipset Redigert 6.Mars.2017 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 8.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2017 Oj det var längesedan man gjorde en uppdatering här. men jag har inte direkt legat på latsidan. båten är nu äntligen på sjön igen. och även om jag bara har lyckats provköra lite smått så får man ändå säga att jag är nöjd än sålänge. Nya propeller är mycket tystare och levererar 27knop. det får ändå anses vara bra för en gammel Baltic. zipwake systemet fungerar också väldigt bra automatik är underbart. tänkte jag skulle skriva ner lite vad jag har fått gjort denna höstan och våren men båten mest för att jag själv skall minnas när jag gjorde det osv. *Motor plockades ur *Helt ny ventilation till motorrummet. 8x 102mm slangar drogs in och 2 motorumsfläktar installerades. *Nya ventilationsgaller svetsades *Badbryggan blev förlängd och breddad. samt höjdes 14cm *Ankarspelet fick en ny motor då den gamla va färdig. *Nytt kapell *Durkar byggdes om och förstärktes. *Zipwake installerades *Nytt cutless lager *Ny propeller 19x22.5 *Ny el toalett och däckstömmning för septik samt nya slagar. tank bytt plats med ljuddämpare *Avgassystem flyttades och byggdes om. *Sängen I akterruffen höjdes och byggdes om *Nya batterier 5x95Ah AGM installerades *Fönster tätades *Ny isolering på dubbeldurkarna samt modifiering för nya ventilationen. +100 grejer till som jag inte kommer på just nu. Jag har varit dålig på att ta bilder denna gången all tid har spenderats I båten mer eller mindre. Men jag har några bilder som jag får lägga upp när jag kommer hem. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 8.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2017 (redigert) 4 stycken stöttor i 27mm rostfritt byggde jag ihop. med rejäla rostfria plattor. Badbryggan på plats. Ett bil kommer lastad... Första turen på året. ÄNTLIGEN. Redigert 8.Mai.2017 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Ser veldig bra ut. Som ny. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
SoBo Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Meget fin badeplattting. Den kommer dere til å ha mye glede av Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Fyrlykten Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Det var en flott og solid badeplattform lekkert Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Scand29bal Svart 10.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2017 Tack. Ja det känns mer lagom med badbryggan nu. finns ju alltid lite smågrejer kvar att göra. Bla. så slutade bogpropellern fungera förra säsongen. å jag tänkte det tar jag sen, sen, sen... men fick skruvat ur det igår och demonterat det fullständigt och hitta att en av pinnarna som sitter i relät kärva. skall återmontera det i veckan och prova. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 25.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2017 Säsongen är igång. Läsö danmark ? Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 27.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2017 Jag håller på med ett litet projekt som jag tänkte jag skulle försöka hinna fixa innan vi drar på semester. Ni får titta å gissa så får vi se om jag lyckas fåihop det i slutändan Böjning av 25mm rör. Inte fel med en riktig rörbock. 2 stycken rör böjdes till ca 90grader. satte upp ett ämne i svarven. lite gängor med M12 Avfasning för att ta lite mindre plats. 2 gängstänger kapades till. FF........ Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 27.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2017 Kan dette være et davitsystem for RIB`en . Altså bak på den nye badebryggen. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Scand29bal Svart 27.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2017 Nja inte riktigt. men gummibåten är inblandad Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 1.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2017 Fått svetsat lite. Dessa skall in i ändarna på rören 3mm RF. Även dessa plattor skall svetsas på skall försänka hålen. Fick notchat av lite rör och svetsat ihop konstruktionen. Rören skall kapas i båda ändar men måste måtta ut det ordentligt på båten först då den är både välvd och vinklad. Sen fick jag fixat en ram till några extra knappar. Har ju inget med detta att göra egentligen men... FF...... Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 1.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2017 Mye bra arbeid du gjør. Hvordan ble det med den nye fembladers propellen med tanke på vibrasjon, lydbilde og fart? Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 1.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2017 Det blev stor skillnad på ljudnivån och vibrationer hade jag inte innan så det var väl ingen direkt skillnad otroligt mycket mera grepp fick jag. Och en betydligt högre marschfart toppfarten var 27.1knop tom dvs med halva diseltankar och utan vatten. Däremot lastade så logga jag 26.3knop ink 100kg gummibåt på häcken så jag är väldigt nöjd. Mycket tystare i akterruffen vid 7knops körning. Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 2.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2017 Takk for tilbakemelding, det høres veldig bra ut. Jeg vurderer også å bytte til fembladers, så kjekt med erfaring fra andre. Sitér dette innlegget Link to post
