Scand 29 baltic projekt m.m
Scand29bal
  • 2 uker senere...
har grejat lite mer med badbryggan. jag har slipat och spacklat till förbannelse. sen har jag målat några lager med gelcoat där jag kommer ha synlig plast.
bilde
Sen började vi (jag och min far) att försöka få till radien på teakramen som vi skall lägga. det är rätt mycket radie på badbryggan så det tar lite tid att försöka få träet att bli tillräckligt följsamt. vi har lagt det i press och dränkt in det i vatten. och spänner lite mer varje dag. börjar närma sig att limma det.
bilde
FF....
Efter några dagar med att hålla dom genomvåta så gjorde vi ett försök att böja dom i radien som badbryggan har. Det gick över förväntan och dom var tillräckligt följsamma.
bilde
När limmet hade härdat kunde vi sätta dit mittfisk och börja med att lägga ribborna. lägger 8 per omgång så kommer ta lite tid men det är ju bara att gilla läget :)
bilde
Även haft lite tid över att polera mina ventilations galler.
bilde
Så lite händer iaf!
FF....
En liten uppdatering hur det går med badbryggan.
Hörnen skars ur en planka.
bilde
och limmades på plats efter att dom var inpassade med lämplig nåtspalt.
bilde
Sen limmades dom resterande stavarna på plats.
bilde
Sista ribban fick slipas in längsmed.
bilde
Resultatet så här långt.
bilde
Nu skall allt slipas jämt och göra rent förbereda för att prima för nåten. FF.....
tackar för alla uppmuntrande kommentarer, kul att det uppskattas :smiley:
Lite har ju hänt sedan den sista bilden.
Nåtmassa införskaffades och så mycket som möjligt av ribborna maskerades. och allt primades med tillhörande primer för nåtmassa. Han som räknade ut hur mycket nåtmassa som skulle gå åt fick hjärnsläpp så det räckte PRECIS till halva :confused: Nåtmassan lades i strängar som sedan "spacklades" in i fogarna.
bilde
Sen blev det slipning.... mycket slipning... först 40 papper sen 80 och sist 120 papper.
bilde
Skall gå över det en runda till med 240 papper innan det är dags för att olja in den. Jag blötte ner en handduk för att se hur det set ut.
bilde
jag är mycket nöjd med resultatet hittills och med olja tror jag den får ännu lite mer lyster. Nu är det inte så mycket kvar att göra.
Bryta alla kanter, kolla över nåtningen speciellt där det är nåtat enda ner till plasten, olja några omgångar och hitta en lämplig fenderlist.
apropå fenderlist om någon har en sisådär 10 meter liggandes med något som är ca 70mm brett så är jag intresserad. har hittat en fin som jag vill ha men den säljs i 25 meters förpackningar vilket känns lite överdrivet eller för ca 400kr metern hos scand som är ungefär samma pris som för 25meter av exakt samma list  :confused:
FF...
Redigert av Scand29bal (see edit history)
