Scand 29 baltic projekt m.m
Scand29bal
Tack!
Ärligt talat vet jag inte tror det är all in one YES tabletter inte mitt territorium där så att säga ;) du får nog limma på mahognyn på tex aluminium om du har många instrument för det blir ju inte mycket mahogny mellan å tänker det blir lite skört? Samt att det bygger betydligt mer. Min är gjord i 3mm aluminium och klädd med alacantara
Ser bra ut dette! - hva skjedde med den gamle autopiloten fra raymarine (hvis det var det jeg synes jeg så på det gamle panelet)? Blocket? Ellers er det et par andre oppgraderinger jeg ville vurdert om det ikke er gjort. Det ene er septiktanken og luftingen av denne, det andre er å dytte ut rorhylsa et par cm (løsne den store mutteren) og legge på tetningsmiddel mellom flens og skrog i bunn og deretter tighte den til igjen (ekstremt mange balic som lekker litt her uten at noen forstår hvor det kommer fra)
Jag hade på känn att det läckte avgaser vid grenröret med tanke på hur aftercoolern såg ut. Dessa maskiner är ju löjligt skitiga och den lär ju inte sota mindre när luften blir mer och mer syrefattig. Packningar beställt
bilde
Gick över och gjorde rent och kollade av med en rätskiva och bladmått och toppen/grenrör är rak misstänker att bultarna har varit för dåligt skruvade då dom satt ganska löst
  • 2 uker senere...
Det vet jag faktiskt inte skulle tro 220ish med tanke på att båten gör ca 20 knop och det verkar mycket för 180hk. Sen är turbon upgraderad. Dock är aftercooler för 180hk då 212 och 220hk hade laddluftkylare på samma sida som grenrören. tänkte bestycka upp diesel pumpen men la det på hyllan för tillfället!
Tack för goa komentarer :)
