Småfiks og oppgraderinger på Nidelv 24
NidelvSigmund
Før du kan lage deg en handleliste må du bestemme deg for hvordan du skal koble, dvs du må ha et koblingsskjema eller en tegning om du vil. Da kan man begynne å diskutere hva slags komponenter du skal ha. Men det er jo fort litt jobb å gjøre dette, så ikke forvent at noen kommer opp med en ferdig liste til deg. Har du fulgt de rådene du har fått tidligere?
Ta deg den lille ekstra kostnaden og kjøp ledninger for båt bruk(fortinnet). De på biltema kommer til og irret opp rimelig fort.
Type de du ser nederst på denne siden og utover. https://www.marineshop.no/Elektrisk/Kabel--and--rekvisita
Du kan jo spe på økonomien litt med den gamle?
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=67040538&searchclickthrough=true
Redigert av bmwmaxi (see edit history)
Hei,
Det ligger mange forslag til koblingsskjema her inne. Ellers vil jeg tro at du trenger følgende basis utstyr. Ett batteri for start(75ah), ett for forbruk(110ah) Sett en hovedstrømsbryter på hvert batteri.
Fra hovedbryter på forbrukssiden setter du på en hovedsikring på pluss siden. Kablene fra forbruk på en N24 kan feks være fra 10mm2 og oppover (ekspertisen må gjerne arrestere meg her dersom det er for lite.
Du kan enten velge å bruke et bryterpanel med innbygde automatsikringer eller benytte en sikringsboks - her har Maritim (bla) kommet med en boks som både har sikringsholder og minusskinne i ett: https://www.maritim.no/sikringsholder-inkl-minus-skinne-12-sikringer#.VkGqtrYatc8Ledninger, brytere, hovedsikring mm får du til grei pris på BT, ikke vits i å kjøpe det dyreste til en eldre dame:)
Ellers må du bare begynne å prøve deg fram, viktigste er at alt må ha pluss og minus og ALT må ha sikring. Etter du har koblet til dette må du tenke på lading;)
mvh
Geir Emil
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
  NidelvSigmund skrev On 10.11.2015 at 14.08:
Ting som trenger strøm i båten:
Vindusviskere
Lanterner
Lensepumpe (har kun manuell nå)
Stereoanlegg med subwoofer (ikke instalert)
Lys i cabinen x2 (ikke instalert)
Lys i cockpit x2 (ikke instalert)
Alt av instrumentpanel
  NidelvSigmund skrev On 10.11.2015 at 14.40:
Ja, glemte kartplotter. Har ikke vhf. Ønsker å ha 3-4 12 v uttak.
Da ender vi opp med
Fra tidligere 2 batteri, et start og et forbruk
Da trenger du minst 2 hovedstrømbrytere og elektronikk som lader begge batteriene.
Vindusvisker - strømbryter ved styreposisjon - en eller to?
Lanterner - strømbryter ved styreposisjon
Trenger vel egen bryter for anker lanterne?
Lensepumpe -  strømbryter ved styreposisjon, men skal den også virke automatisk? Hva med når hovedstrøm bryteren er av?
Stereoanlegg - trenger vel egentlig ikke egen ekstern strømbryter
Subwoofer - trenger ikke egen strømbryter.
Lys i kabinen, 2 stk, egne brytere på lysene, eller skal de via strømbryter ved  styreposisjonen?
Lys i cockpit - strømbryter ved styreposisjonen?
12V uttak, x  3, ville vel også montert et dobbelt usb uttak eller to, det er vel det som er mest brukt? Skal disse ha en bryter som skrur strømmen av og på? Eller skal de alltid virke, så lenge hovedbryteren fra forbruksbatteriet er på?
Kartplotter
"alt av instrumentpanel" Denne var litt vag, kan du utdype?
~Cral
Wow! Takk for hjelp!
Vindusviskere er den en strømbryter for begge viskerene
Har ikke ankerlanterne, burde det skaffes?
Lensepumpe: vil gjerne at den virker selv om strømmen er av, hvis dette ikke blir for mye greier
Alt av lyd trenger ikke brytere, enig der!
Planer om å kjøpe lys (både cockpit og cabin) med bryter på selve lyset
12v uttak: god ide med USB uttakene! Slår til på et par av de også! De skal bare virke når strømmen er på
Angående instrumentpanelet så er det turtallsteller, temp, tankmåler, timeteller
Takker for kjempebra tips og respons på denne tråden!
  Komodo skrev On 9.11.2015 at 23.29:
Forventer ikke at noen kommer opp med en feridg liste! En av tingene jeg liker med båtoppussing er å lære og finne ut av ting. Så når jeg ikke kan det fra dør må jeg spørre andre om hjelp.
Her er en skisse av hvordan el. opplegget kan utføres. Regner med at elektrikerene på Baatplassen har kommentarer til denne.
Sikringsboksen som er vist på skissen er den samme som leveres av Maritim. (Har samme type sikringsboks i min båt)
Skissen er basert på at dynamo er koblet internt på motor og det er kun + og - fra startmotor som kobles til startbatteri.
Hvis stereoanlegget er av et annet kaliber enn det som selges for 1299 kr på Biltema kan evt. strøm hentes direkte fra hovedbryter med egen sikring.
Når det gjelder elektrisk lensepumpe kan en pumpe av denne typen med innebygget nivåbryter brukes. Denne kan styres med en "på-av-auto" bryter og kobles rett på forbruksbatteriet med egen sikring slik at den fungeres selv om hovedbryter er slått av.
VSR (Spenningssensitiv rele) kan evt. byttes med et enkelt skillerele styrt av dynamo eller tenningsnøkkel.
bilde
Redigert av Fiks (see edit history)
Morsomt prosjekt du har på gang!
Som nevnt foran her, så er det lurt å starte med et koblingsskjema. Da blir det mye lettere å få oversikten over hvordan jobben skal utføres, kabelføringer, koblingspunkter osv.
Det er mulig jeg har oversett det, men jeg fant ikke kjøleskap på strømforbrukerlista?
Når det gjelder kabelskotang, så ville jeg kjøpt en med "låsefunksjon", f.eks. denne:
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Kabelskotang-2000021337/
  Arvid_A skrev On 11.11.2015 at 19.47:
Har ikke kjøleskap
Akkurat den jeg også ville anbefale. Ikke kjøp den pakka/tanga du har tatt bilde av, bare søppel. Denne tanga Arvid_A linker til gir ett godet press på hele kabelskoen. I tillegg må du bruke krympestrømper utenpå kabelskoene så de tåler større belastning og ikke irrer opp i løpet av det 1. året.
  NidelvSigmund skrev On 11.11.2015 at 20.33:
Har ikke kjøleskap
:eek:  :eek: Må jo ha kald ol/vin!!  :cheers_wine:  :cheers:  :thumbsup:
  • 3 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Har holdt litt på med båten i påska, men ikke mye. Skjærte ut de tre siste platene som skal bli kledd med skrogtrekk, dissa skal være helt foran i båten.
bilde
Lurer også på hva jeg kan sparkle sånne småfull som dette med?
bilde
Og hvordan fjerner jeg det gule nederst på skroget? Prøvde i fjor med vanlig rubber men det gikk ikke.
bilde
